Wojtas501    0
Problem został rozwiązany po 4 wizytach serwisanta. problemem okazały się zawory w rozdzielaczu, przelewowy się zawiesił, a drugi (nie pamiętam jaki) został wymieniony. Przy okazji wgrano nowy soft i po zaoraniu 3ha nie było żadnych problemów z podnoszeniem. Przy okazji dowiedziałem się że starsze serie M są objęte akcją serwisową i bezpłatnie wymieniają zawory na pompie gdy wystąpi problem z podnoszeniem, ale... jeśli problem wystąpi w ciągu do 3 lat od zakupu
farmer0023    0
Też jestem w posiadaniu takiego modelu i mam ten sam problem, przy siewie agregat Rolmako +siewnik Poznaniak 3m. nie ma żadnego problemu z podnoszeniem a pług lemken Europal 5 3+1 o wadze 1200 kg ledwo co chce podnieść trzeba ręcznie pomagać co najlepsze Dealer Jd odsyła mnie do serwisu Jd a serwis odsyła mnie do Dealera i tak w kółko co robić ? :/
Ursusc385    1568
Ten ciągnik w standardowe wersji ma tylko 3600 kg więc nic dziwnego, że ledwo podnosi. Mam ciągnik z udźwigiem 4t. i pług 3 skiby o wadze 1220 kg ledwo radzi, czasem ma problem do samej góry podnieść...
Także z ciągnikiem jest wszystko ok
Tetsuya    13
Jak chcesz kupić będą ci z ręki jeść. Naobiecuja ci a człowiek wierzy we wszystko a po zakupie jak coś nie tak proszę się kontaktować z centrala JD. Mój sąsiad miał ten sam problem poszedł do prawnika. Prawnik wystosował pismo i po kilku dniach problem się rozwiązał będą cię tak długo olewac aż im nie dasz do zrozumienia że nie odpuscisz.
Wojtas501    0
do mojego przypadku przyjechała osoba odpowiedzialna za gwarancje i jeszcze coś tam komputerowo podkręcali (soft nowy wgrywali), nie mniej jednak zabawy z tym było dużo, ale poźniej zakupiłem pług GB 3skibowy na śrubach (1050kg) podnosi bez problemu (po 4h orki olej się troszke grzeje, ale 15min przerwy i można znowu jeżdzić)
    • Przez rabit500
      Jak w temacie mam w planach zmianę oświetlenia roboczego z oryginalnych lamp halogenowych na oświetlenie LED. Docelowo lampy wesem seria CRV. Tylko po ich założeniu wyrzuca błąd spalonej żarówki jest jakiś sposób na wyłączenie sprawdzania obwodów w jakiś rozsądny sposób.
    • Przez marcin3153
      Witam mam problem z jd7430 premium, przetarła się rurka hamulca, po wymianie i odpowietrzeniu przy zaworze pneumatyki hamulce działają ale dopiero za drugim naciśnięciem, dodam że po nocy schodzi powietrze z pneumatyki ale niestety nie mogę zlokalizować nieszczelności. Ktoś miałby jakąś poradę gdzie szukać problemu ?
    • Przez krystianeczek
      Pacjent ciągnik JD 6155m, 2022 rok, 450 mtg, skrzynia Command Quad. Przy pracach polowych w okolicach 1600 - 1800 obr/min występują wibracje, drgania trudne do zlokalizowania. Przeważnie występują przy tych obrotach, kwestia też obciążenia.  Im większe obciążenie i obroty tym większe drgania najczęściej. Może macie jakieś sugestie? Na biegu jałowym silnik nie generuje żadnych wibracji w każdym zakresie obrotów.
    • Przez mrbarti44
      Witam. Mam dwuletni traktor John Deere 6155m, już po gwarancji. Ostatnio podczas jazdy pojawił się komunikat o niskim poziomie oleju, silnik od razu zgasiłem. Po obejrzeniu silnika zauważyłem, że pod rozrusznikiem wyleciał korek (chyba zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem oleju), przez który bardzo szybko ucieka olej. Czy miał ktoś podobny problem? Co może być przyczyną wysokiego ciśnienia oleju w silniku?
    • Przez jedenZwielu
      Witam czy to ma tak wyglądać ? robi się tak podczas pracy na zgaszonym olej jest czysty klarowny temp oleju powyżej 60 stopni ciśnienie od 2.6 na niskich obrotach do 4 na wysokich przy rozgrzanym ciągniku
