Darekpol    13
Czy tebukonazol zastosowany po kwitnięciu pszenicy działa?
Oczywiscie, ze tak. Fakt, iz na fuzarioze pryskamy jak pszenica kwitnie, aczkolwiek zabezpieczany rowniez przed innymi chorobami.
losktos    356
działa ale raczej nie spełni swojego zadania.
Ziemia klasy IV wiec mysle 6,5-7
plony dosyć wygórowane więc podaj te np. 200 kg Polifoski 6, więcej myśle ze nie ma sensu
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
sybiuszek24    21
Pod ozime daruj sobie. A jeśli pod jare to możesz tak zrobić
A dlaczego tak mówisz?Nie urośnie zbyt dobrze?A co innego radził byś jak nie rzepak?
marcin2057    22
ja w tamtym roku po żniwach zrobiłem podorywkę i zasiałem łubin i pod koniec października miał ok 80 cm więc jak żniwa będą wcześniej i będzie sporo wilgoci to warto siać zawsze coś tam urośnie dobre i te 20 cm zielonej masy,
a ja dziś pryskałem pszenicę Soligorem i jak wróciłem to na ciągniku było pełno kwiatków pszenicy czy jak kwiatki opadły to czy nie zaszkodziło w zawiązaniu ziarna ?
marcin
A z tej zielonej masy robiłeś może kiszonkę. A może ma ktoś coś sprawdzonego po jęczmieniu ozimym na kiszonkę w bele do opasów.
Massey38    18
Panowie mam pytanko pryskałem pszenice ozimą od grzyba ii podczas jazdy strasznie sie z niej kurzyło na rudo co to może byc ? pomocy !!
Massey38    18
pomoże jej bumper 250 ec 0.5l/h do tego odżywka suplo 2,5l/h i mocznika 6kg ?
rdza
Michalmeer    483
jak sie kurzyło to może być i mączniak .. nie wiesz jakie są objawy na lisciu ? przecież to odrazu widać
jacek37    37
pszenica kwitnie odm akteur i jest sporo mączniaka w spodzie było pryskane soligorem 10 dni temu ale jakoś słaby efekt czym to teraz prysnąc czy tilt turbo może byc?
Massey38    18
Liście żółte dlatego pryskałem .. ale mam pytanko czy ten oprysk pomoże w takiej dawce ?
lonoh    194
Akteuer bardzo dobra odmiana pod względem plonowania , ale podatna na choroby,u mnie po 4 tygodniach od opryskania Soligorem wyskoczyła septerioza liści ale poszedł duett ultra i sprawa załatwiona
Strazak76    3
Mam pytanko zawsze wszyscy uczeni krzyczeli żeby w fazie kwitnienia nie wykonywać żadnych zabiegów a po przeczytaniu kilku komentarzy widzę że jest odwrotnie więc kogo słuchać? Miałem zamiar po przekwitnięciu jechać z Tebu ale widzę że niektórzy twierdzą iż jest to już za późno?
Koniu34    1
Kolego ja zaryzykowalem i opryskalem w czasie kwitnienia pszenicy 30 hektarów i wszystko jest ok
szarywilk    90
I tak własnie w naszym kraju wiedza teoretyczna spotyka się z praktyką - 50 lat temu taka była teoria - a oni na uczelniach dalej to tłuką - teraz się mówi że to najlepszy termin oprysku - aczkolwiek bez odżywek sklejających - co innego w życie które jest obcopylne - tam trzeba bardzo uważać.
tomek73    579
A ja pryskałem w piątek od 18 do 22 wieczorem 0,5 tubu i 0,5 propico i liście flagowe pożółkły, efekt zbyt mocnej temperatury następnego dnia, dobrze że 40ha prysnołem i tak ponad połowa.
eMWu    485
Pryskałeś woda prosto z wodociągu czy wcześniej ogrzaną? Też pryskałem w nocy przed upałami, tylko że woda miała co najmniej 18*C i odpukac, nic się nie stało. Dlaczego dajesz propikonazol? Moim zdaniem nie ma po nim jakiegokolwiek efektu. Za to mieszanka tebu z epoksykonazolem wypadła znakomicie, nieopryskana (przez przeoczenie i zmęczenie) kontrola już w 50% zjedzona przez septoriozę, na powierzchni chronionej nawet nie ma śladu jakichkolwiek infekcji (żyto brasetto i pszenżyto grenado pryskane zaraz po kłoszeniu - w pszenżycie jedyny zabieg, pole po bobiku i ziemniaku).
milanreal1    319
Miałem prysnąć zapobiegawczo tebu+na robala-skrzypionka ale widze że już jej nie ma prawie i skoro mówisz że tebu i tak w tej fazie na niewiele sie zda to odpuszcze sobie,później jeszcze mszyca może zaatakować.Menara z amistarem u mnie tez podziałała chyba dobrze bo nie widze aktywnych chorób tylko nie wiem jak długo taka mieszanka będzie trzymała skoro zabieg był 3 tyg temu.
Teoretycznie 0,6l amistaru powinno trzymać ok 6 tyg i z moich obserwacji może tak być. Do tanich amistar nie należy ale efekt jest.
Mówiąc w skrócie zawaliłeś. Przed chorobami się zapobiega, a jak rdza już daje zarodniki to i tak grzyb swój cel już osiągnął. Sam bumper średnio radzi sobie z rdzą, a jak rdza zrobiła co chciała to nie da wiele. Masz nauczkę na przyszłość.
Stosowanie tiltu turbo w fazie kłoszenia (bo zapewne już taka jest) bywa ryzykowne. Fenpropidyna w wysokiej temp błyskawicznie przemieszcza się i może powodować fitotoksyczność. Tilt w fazie liścia flagowego jest dopuszczalny.
Może powiem coś dziwnego ale w takich sytuacjach warto jest robić zbiegi nocą, i zmniejszać ilość cieczy na ha. Zimna woda+wysoka temperatura+szybki triazol (tebukonazol) i fitotoksyczność może się zdarzać.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
majes    5
Wygórowany? po zbożach osiągam tam 5,5t, jak bym chciał 8t to może i wygórowany ale 6,5 po rzepaku. No zobaczymy.
losktos    356
jak na IV klase gleby plon 6,5-7 to nie mały plon
areknn    6
w jakich proporcjach stosujecie tebu i epoksykonazol Ja stosowałem 0.5 epoksykonazol + 0.6 tebu na 1 ha
Edytowano przez areknn
Michalmeer    483
pszenice jechałem samym falkonem 0,6 l na ha a pszenżyto 0,2 falkon i 0,8 tebukonazolu
tomek0808    6
milanreal-a Ty stosowałeś amistar łącznie z menarą czy sam?Rozumiem że jak nie ma chorób to wystarczyłby sam amistar a jak juz zaatakowały to z menarą?
Ja dałem pół na pół po 0,5 l.Będziesz pryskał jeszcze na zabezpieczenie kłosa?
milanreal1    319
Dawałem menarę z amistarem w życie, pszenicy nie sieję. Dawki 0,4l+0,6l. Pryskałem na początku fazy kłoszenia i to był pierwszy i ostatni zabieg.
W sumie dobrze kombinujesz, amistar działa zapobiegawczo, czyli gdy rośliny są zdrowe to sam powinien być ok. Ale jednak jakiś preparat triazolowy warto dodać, zawsze jest też działanie interwencyjne.
Pozdro :-)
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
