JozeF84    1
jak po niedzieli utrzyma sie ładna pogoda to zasieje pszenice jara B)
malkolm    25
a może zamiast mocznika wtedy dać 200kg saletry i wtedy 3 dawkę czego i w jakiej ilości i kiedy dać?
ile ma rozkrzewień pszenica i jaka obsada??
co do pryskania to niektórymi środkami już można jak dasz radę wjechać , do końca krzewienia
ChiquitaB    758
ogólnie bym musiał jechać policzyć obsadę, ale pszenica jest bardzo ładna mocno zielona jak byłem ostatnio oglądać
lukasz3044    19
witam. kiedy moge opryskac pszynice ccc na rozkrzewienie i w jakiej dawce? przenica po burakach cukrowych siana w polowie listopada
slawek2209    161
dokrzewianie pszenicy ccc wykonuje się gdy średnia temp. wynosi powyzej 7 stopni.dawki to 0.5-1 l
thug    236
na dokrzewienie na początek podaj jak najszybciej azot póżniej myśl o ccc
Thug
losktos    356
Mam takie pytanie związane z nawożeniem pszenicy
Na pierwszą dawkę chcę dać 200kg saletry
A na druga 100kg mocznika, ale tu mam pytanie czy mocznik nie przypali pszenicy? I kiedy od pierwszej dawki zastosować mocznik?
Na T1 chce dać 0.7 tiltu + 0.9 mirage albo duett star 1l + atak 0.8l
Na T2 Menara 0.5l + Acanto 0.5l albo Seguris 1l
Na T3 Tebu
Do tego jeszcze CCC na skrócenie W T1 a dalej nie wiem.
Ewentualnie coś na chwasty na poprawkę.
Pszenica jest po pszenicy i jęczmieniu na 3kl. Odczyt Ph w normie, Potasu w glebie pod dostatkiem a fosforu poniżej średniej. Odmiana Tonacja pszenicy
Coś zmienić? a może dodać? Pierwszy rok uprawiam zboże. Za pomoc bardzo dziękuję
No cóż ochrona dobra ale nawożenie N słabe. W drugiej dawce (tak 2-3 tygodnie) po pierwszej daj min. 170 kg mocznika. Jeżeli zaś ograniczają Cię finanse to zrób 2 zabiegi fungicydowe i zwiększ dawkę mocznika
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
milanreal1    319
Mam pytanie odnośnie głuchego owsa w pszenicy ozimej bo posiałem pszenicę z głuchym owsem bo nie szło do skupu takiej zawieźć a paszy nie używam więc myśl była taka że zasieję z głuchym i albo go wymrozi albo będę musiał opryskać i tu moje pytanie czy przy -15 i niewielkiej okrywie śnieżnej wymarzł czy muszę polecieć np. pumą?
Ale walnąłeś sobie strzał w kolano, teraz na kilkanaście lat zasiliłeś bank nasion w tak trudny chwast do zwalczania jak owies głuchy... Zabieg pumą czy axialem wydaje się wręcz obowiązkowy.
Na T3 Tebu
Ochrona jest wręcz super, na takie nawożenie to więcej jak 5t nie uzyskasz, i wg zastosowanie takiej dobrej i dość kosztownej ochrony nie ma do końca racji bytu. Ale biorąc pod uwagę że jest po pszenicy i po jęczmieniu to w t2 daj ten seguris, t3 już nie dawaj, ale za to w II dawce azotu daj 200kg saletry lub 150kg mocznika. Seguris to najwyższa półka w fungicydach zbożowych i przy takiej agrotechnice sądzę że T3 możesz odpuścić.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
ChiquitaB    758
Dzięki koledzy wielkie. Chciałem dodać że zasobność gleby w azot jest przyzwoite ale w takim razie może poda ktoś jak powinno wyglądać nawożenie w azot pszenicy na te powiedzmy 6-7 ton?
APT    1
na 8 ton potrzebne:
azot-184 kg
fosfor-80 kg
potas 160 kg
wapń 40 kg
magnez 32 kg
siarka 32 kg
najlepiej azot stosować w dawkach dzielonych:
Dawka I 50-70 kg N/ha: pierwszą dawkę azotu należy zastosować jak najwcześniej tj. w okresie ruszania wegetacji wiosennej. Jeżeli jednak pszenicę wysiano w optymalnym terminie i po dobrym przedplonie to pierwszą dawkę można opóźnić do fazy pierwszego kolanka - pierwsza dawka wpływa na uzyskanie odpowiedniej liczby źdźbeł i optymalnej liczbie kłosków.
Dawka II 40-50 kg N/ha: powinna być zastosowana w okresie strzelania w źdźbło tj. w okresie gdy pszenica osiągnie fazę 2-4 kolanka. W tym okresie wysiewa się zwykle 30-40 % dawki całkowitej - dawka druga wpływa na liczbę ziaren w kłosie i długość kłosa
Dawka III 40-60 kg N/ha: stosuje się zwykle w okresie kłoszenia pszenicy - na gluten, biało i jakość zboża oraz masę tysiąca ziaren.
Dawka IV 40-15 kg N/ha: stosować można dolistnie w okresie dojrzałości mlecznej ziarna. Jest to zwykle ok. 10% dawki całkowitej.
Meer    5
Zapomniałeś dodać żę opady nie mogą być niższe niż srednia wieloletnia .. od samego nawozu plonu nie bedzie woda to podstawa
ppwolf38    7
Witam...bylem przed chwila na polu...zauwazylem ze pszenica jest jakas fioletowa{listki od spodu nabieraja takiego koloru}
co sie dzieje? co to oznacza?
dodam ze pszenica zaczela juz rosnac.
"To czy człowiek jest inteligentny poznaje się po jego odpowiedziach. To czy jest mądry, po pytaniach. Naguib Mahfouz "
Farmkeen    7
Mam takie pytanie. Czy można dokrzewiać rzadką pszenicę, któręj obsada to max. 200 szt./m2, ale ma średnio po 3 rozkrzewienia, ale zdarza się nawet więcej? Chodzi mi o zabieg CCC w fazie krzewienia po I dawce N, 250 kg saletry. Dodam, że do zaprawiania dodawany był Plontar.
milanreal1    319
Badania wykazały że w każdej tonie ziarna z odpowiednią ilością słomy jest średnio 27,5kg N, czyli idąc analogicznie na 6-7 ton pszenica musi pobrać 165-192,5 kg N. I można powiedzieć że to ogromna ilość N, której rośliny mogą nawet nie wykorzystać a pszenica ma potencjał zdecydowanie wyższy. Ale na szczęście tyle azotu sypać nie powinieneś, w wielu badaniach bywało że pszenice nawożone 120kg N dawały nawet 8t, wiele zależny nie tylko od nawożenia, ale i od gleby, pogody i wielu innych czynników.
Utrzymaj te 3 rozkrzewienia a będzie super, będziesz miał obsadę 600 kłosów na metrze, czego chcieć więcej? To obsada na nawet 9t. Daj na start 200-250kg saletry i w żadne dokrzewianie się nie baw.
Pozdro :-)
Wojtas26    0
Witam potrzebuje pomocy czym mógł bym popryskac pszenice i pszenżyto na Wyczyniec polny i wiechline roczną? Co byscie mi doradzili?
majes    5
pszenica Bamberka siana 21 października, ma teraz 3-4 liście. Trochę ją mróz sponiewierał, końcówki liści niektórych roślin pousychały, niektóre są fioletowe. Co zrobić żeby ją pobudzić do krzewienia? Teraz pojechać z saletrą i jak będzie się krzewiła to dać z 0,5 CCC żeby przytrzymać główny pęd?
slonju77    57
pytanie trocze z innej beczki ,czy można siać juz pszenice jarą przewódke?Czy ktos juz zasiał?
slawek2209    161
jeśli da rade wjechać w pole to można siać.ja za jakies 10 dni bede siał o ile pogoda sie nie zmieni
farmervip    78
Ja dziś byłem na polu i pszenica dużo gorzej wygląda np od pszenżyta bardzo dużo liści jest całych uschnietych, od czego tak sie mogło stać?
KULAWA_KOZA    157
u mnie na części są liście fioletowe w KWS OZON.
Agil przepiękny :rolleyes: chyba najpiękniejszy na swiecie :wub:
Edytowano przez KULAWA_KOZA
slawek2209    161
ładniejszy od kobiet :) ?moje pszenice też ładnie przezimowały.chyba jednak dostaną aviatora z taliusem.chwastów tez nie widac
farmervip    78
Kolego Koza widze że mieszkasz prawie za miedzą :) kiedy startujesz z azotem?
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
