Jeśli to ma byc w 1 zabiegu to sobie odpuść.
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-pilmet-2018-18-m-2000l-nie-hardi-rau-evrard-CID757-IDxqwma
pmichal56    15
czyli dwa zabiegi oddzielnie i w jednym sam apyros a w drugim mustang i duet lub inaczej apyros modus i drugi mustang i duet
odpowiedź znalazłem wszystko pójdzie razem.
odsprzedam titusa w dobrej cenie.
Tomek90    2263
Wiesz jakie środki wogóle chcesz stosować, jakie jest jego działanie??
Powiem tak herbicyd jeden zabieg, fungicyd i regulator drugi zabieg.
Powodzenia, nie chowaj pługa tylko jeszcze :)
Edytowano przez Tomek90
pmichal56    15
Ze względu na antagonizm działania (obniżenie skuteczności chwastobójczej środka w zwalczaniu perzu) nie stosować wyżej wymienionych mieszanin w celu jednoczesnego zwalczania perzu właściwego oraz chwastów dwuliściennych. Czyli środek słabiej będzie działał na perz,
Edytowano przez pmichal56
dwojakowski    6
też właśnie wziołem tonacje z centrali i jakaś blada i słabo sie krzewi a dalem w czwatek 200 kg saletry. Czy moge teraz pojechać antywylegaczem ale jest sucho i nie wiem co robić
ja tez wziołem z centraly dostała piersza dawka saletry 150kg 20kwietnia 2dawka saletrosan i tez blada sieje tonacje pierwsz raz i jest dosc sucho i boje sie dokrzewjac ccc pozdrawjam
pmichal56    15
Jaki odstęp czasowy zachować pomiędzy opryskami herbicyd i fungicyd, i czy dać pierwszy zestaw fungicyd i modus czy herbicyd apyros i mustang. dodam ze sytuacja jest zróżnicowana w zależności od pola i odmiany. na jednym kawałku pilny jest fungicyd bo żółte liście są całe od spodu, a na innym przytuli pelno
Eryko    35
Ja stosowałem Mustang i Apyros w jednym zabiegu i Ci powiem że bardzo dobrze czyści Pszenicę z chwastów.
@dwojakowski Z tego co tu czytałem to chyba wszyscy którzy mają Tonacje narzekają na słaby start mimo dużych dawek nawozu.
Edytowano przez Eryko
pmichal56    15
kolego eryko a dodawałeś fungicyd i modus lub inny antywylegacz,
A poza tym modus trochę do krzewi i wyrówna a fungicyd na grzyba potrzebny tylko chyba nie dueta a falcona dam na T1 a dueta przesunę na liść flagowy.
dwojakowski    6
Ja stosowałem falkon na t1 w ubiegłym roku i ccc na dokrzewienie w maju było brak opadów i to była porażka uważam ze falkon jest lepszy na t2 a na t1 teraz zastosuje coś innego pozdrawjam
to mnie kolego nie pocjeszyłes myslałem że umnie jest cos nie tak po rzepaku powinno być lepiej natomiast na 2h też po rzepaku mam posianą mewe jest bardzo dardzo dobże oby nie zapeszyć pozdrawiam
pmichal56    15
Jak było sucho to może nie wina falcona tylko ccc? modus dużo lepszy jest od ccc. A czy łączył ktoś taką mieszaninę apyros modus duet ultra, i mustang 306, a dalej się pytam bo terminy gonią, ledwo co zdoążyłem wczoraj posadzić ziemniaki a tu już trzeba pryskać, dobrze ze późnymi wieczorami zasilałem pszenice to teraz jakoś wygląda. Został kawałek na który nie wjadę tak z 5 arów to pszenica taka słaba jak nigdy, nie dostała niczego i efekt widoczny gołym okiem. Cała żółknie, tu gdzie zasilone kolor ciemno zielony( chos są place z liściami żółtymi u dołu )ale słabo się krzewi stąd moje zaniepokojenie bo trzeba wszystko na raz robić ;[ , I jak nie dowiem się tutaj to i tak poradzę się u doradcy, bo informacji na temat technologi upraw i ochrony nigdy za wiele.
tomek73    579
Modusa ci nie radzę dawać bo może się zważyć.
Ja w tym roku tylko modusem będę pryskał bez dodatków bo różnie mi z nim wychodziło z nim, ale często znajdywałem różne fusy, kłaczki w opryskiwaczu jak nim pryskałem, i to sie działo tylko jak pryskałem modusem.
Pewnie coś działało, ale rewelacji według mnie nie było.
Tomek90    2263
tomek do fungicydu też nie idzie dodać moddusa. Planowałem na T1 dorzucić ccc+moddus.
agrofoto    90
We wtorek (30.04) na naszym czacie będą eksperci od ochrony fungicydowej. Będziemy rozmawiać o ochronie zbóż więc jeśli chcecie się czegoś ciekawego dowiedzieć lub macie jakieś pytania w tym temacie to wpadajcie o 20:00. Więcej info tutaj http://www.agrofoto.pl/forum/topic/61596-jak-dobrac-odpowiednia-ochrone-fungicydowa-zboz-do-sezonu-wegetacyjnego-2013/?utm_source=agrofoto&utm_medium=cpc&utm_campaign=szeptana
dwojakowski    6
Ja mieszam mocznik wczesniej rozpuszczony + siarczan magnezu +plonovit +ccc1l+moddus 0,15l +topsin m500 sc 4klasa ziemi zabieg t1 i jest cacy
pmichal56    15
Więc tak zrobiłem test przed chwila i, apyros mustang i duet nic się nie dzieje tzn nie zważyło się po dodaniu nie rozcieńczonego modusa sa małe skrzepy, co ciekawe modus dodany do samej wody tez podobnie się zachowuje, dopiero druga próba po zmieszaniu mustanga apyrosa i dueta oddzielnie i modusa oddzielnie w samej wodzie (modus dokładnie rozmieszany w samej wodzie) dodany do apyrosa mustanga i dueta nie dzieje się nic i mieszanina jest jednorodna, bez skrzepów ani innych nie ciekawych rzeczy, które moga wpłynąc na zatkanie opryskiwacza. :D , Jak ktoś nie wierzy niech sam wymiesza a uwierzy. teraz wleje to do opryskiwacza do kwiatków i polece w pole zrobie dzisiaj próbe a w poniedziałek na wieczór będę wiedział czy pryskać czy nie.
Tomek90    2263
W zbiorniku może być spokój, problem pojawi się po zabiegu jak roślina dostanie stres w postaci herbicydu i "uderzenia młotkiem" w postaci moddusa.
rafto    32
Deszcz pada i ma tak być przez kilka kolejnych dni a kolanko w pszenicy jest dokładnie 1 cm nad węzłem krzewienia :/ miałem dać 1 l ccc +0.2l modusa ale w tej sytuacji chyba pojadę samym modusem :/ co doradzicie ??
dwojakowski    6
dołóz mocznik siarczan magnezu odzywke i miedzy pierwszym kolankiem a drugim kolankiem smiało pryskasz ja tak robie drugi rok i jest dobrze
Edytowano przez milanreal1
Tomek90    2263
Między pierwszym a drugim to już można sobie darować ccc bo liche działanie bedzie bo spóźniony zabieg. rafto ja w poniedziałek jade fungicyd i regulator, sprawdzałem wczoraj to jest coś kolo 1cm nad węzłem krzewienia może do jutro nie odskoczy za daleko.
Tomek90    2263
Polecę ccc z moddusem :P 1l ccc 0.2 moddus, jak pisałem jest coś kolo 1cm na oko więc może zdąrze trafić. Jak chcesz samym moddusem to minimum 0.4l albo 2 razy po 0.3.
grego    385
bodaj we wtorek czy w środe dałem pierwszą dawkę saletry, wcześniej się nie dało. Ogólnie pszenice w okolicy słabo się krzewią i są wyblakłe może po tym deszczu się ruszy. Zastanawiam się czy najpierw jechać z drugą dawką czy najpierw dać coś na grzyba ale to chyba jeszcze za wcześnie. Tak średnio po ilu dniach powinno się dać drugą dawkę saletry?
Cihu    151
Pszenica to nie żyto. 31/32 to też dobry termin na CCC.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
