jahooo    9266
 Wytworzenie 1t ziarna to zapotrzebowanie około 4kg siarki. Gleba zapewni jej na 2-4t, więc potrzebujesz w zależności od planów około 20kg siarki dodatkowo
koczas    80
Poczytaj trochę temat a będziesz wszystko wiedział, było 100 razy. W dużym skrócie t1 koło 15-20 kwiecień jak pszenica ma 15-20 cm faza 31, a t2 ok. 20 maj 2-3 tyg przed wyjściem kłosa faza 37-39. T3 ok. kwitnienia. Jak 2 zabiegi to ten drugi gdzieś pomiędzy normalnym t2 a t3.
Elektryk    140
Po co podawać nazwy substancji? Po pierwsze żeby wiedzieć jak działa środek a po drugie żeby go można było kupić w tańszym opakowaniu. Różne substancje w zależności od ich grup chemicznych wykazują różny mechanizm działania. Substancje w danej grupie pomimo tego samego ogólnego mechanizmu działania różnią się szczegółami między sobą. Producenci w swoich produktach bazują na kilkunastu substacjach aktywnch i czesto to samo jest sprzedawane pod różnymi nazwami i w różnych cenach. No i łatwiej zapamiętach kilkanaście substancji aktywnych niż kilkadziesiąt nazw handlowych.
Zreszta zobacz chociażby na tebukonazol i ile masz środków, które go zawierają.
Edytowano przez Elektryk
koniu    842
tebukonazol i glifosat to chyba z 30 nazw środków na każdą substancję :D
miwigos    3537
Tak tylko ta sama substancja chemiczna ,nie działa jednakowo w każdym środku,bo inne są nośniki ,te tańsze zazwyczają są gorsze,ja wole firmowe jakie to wiekszość wie ,bo pisałem nie raz co stosuje
koniu    842
A ile Horizon wychodzi na 1ha w pełnej dawce? Bo np z innvigo bukat/ambrossio to koszt 40zł/ha.
Jano7711    65
Czy jest ktoś w stanie określić jak bardzo wpływa nawożenie siarką na obniżenie PH gleby? Warto dać saletrosan na I dawkę w pszenicy?
Edytowano przez Jano7711
Mareg    66
Panowie z racji , że chciałem zrobić z dwoch kwadratów po 0,5ha jeden kawałek, wsiałem Ozona po pszennisku i owsisku  , na początku na obu działkach była ciemna niczym się nie różniąca , niestety po 2 tyg. w tą niedziele zastałem ją strasznie zżółkniętą ( na kawałku po owsie ciągle mocno zielona , nawozenie i pole to samo) , może miał ktoś podobną sytuacje i ma jakieś sprawdzone rady czym ją z wiosny ratować  ?
Elektryk    140
@miwigos Owszem może zadziałać mocniej lub słabiej, ale mechanizm działania się nie zmienia a to ma duże znaczenie przy zmianowaniu środków czy planowaniu ochrony. Łatwiej wybrać porządane sybstancje i wtedy znaleźć środki które go zawierają niż czytać karty wszystkich środków i szukać co zawierają.
@Jano7711 Jak dasz tyle siarki żeby pszenica dała radę ją zjeść to ph bardzo nie ucierpi. A czy warto dać saletrosan to zależy. Jak chcesz zebrać 3 tony to nie trzeba.
pawel177    25
Dopłacasz za olej rzepakowy i płyn do mycia naczyń.Taka jest smutna prawda.
Tomek90    2273
@ pawel A skąd to wie? Ojciec ludwiki lał z 20lat temu panie.
@koniu horizon 100% jak nie więcej drożej.
Edytowano przez Tomek90
Kula07    163
W pełnej dawce koło 80zł.
Zapraszam na mój Vlog ;)
www.youtube.com/user/KulaXT/feed
Gość adrian
Gość adrian
Witam jakich środków używacie na chwasty wiosna po późnym siewie bez zabiegu jesiennego i ile kosztuje
jahooo    9266
Ja w tym roku po poprzednich doświadczeniach jadę Axial Komplet - na 1ha około 150-160 zł zabieg na wszystkie u mnie istotne chwasty bez poprawek w jednym zabiegu. A na T1/T2 zdecyduję się chyba na ten pakiet Univo, jak cena będzie w miarę przystępna.
Kula07    163
Również stosowałem w zeszłym sezonie Axial Komplet z tym, że w jęczmienia jarym. Byłem naprawdę zadowolony z działania także również mogę polecić.
jahooo    9266
Ja zastosowałem w pszenicy jarej głównie ze względu na głuchy owies, który w moich stronach jest problemem i po nim czystko. Fakt, że ciut drożej, ale pakiet wychodzi sporo taniej niż sam Axial plus coś tam jeszcze. W pszenicy ozimej można jechać różnymi środkami, ale mi się osobiście spodobał Komplet, działa lepiej niż Lancet, w tym roku pojadę pszenicę ozimą i zobaczę. W moim przypadku zależy mi , żeby jechać raz uniwersalnym środkiem bez poprawek, bo nie zawsze mam na nie czas, nawet jak wyjdzie ciut drożej. Lancet wychodził około 130-140zł/ha
koniu    842
Tej wiosny na pszenicę ozimą i pszenżyto sprzedałem na 400ha Galaper 0,5l + ToTo 90gr/ha. Koszt około 85zł/ha. Miotła i dwuliścienne załatwione. Poprawkę zrobiły dwie osoby czyli 30ha. Musieli poprawiać bo pszenica była już prawie po kolana także nic dziwnego, wcześniej nie było warunków bo padało. Dwa lata to sprzedaję i każdy zadowolony. Lanceta sprzedałem na 50ha. Jednak cena robi swoje, bo wydać 85zł a 135zł to różnica. W pierwszym roku najgorzej kogoś przekonać, później jak się sprawdzi to schodzi z półek aż miło.
W jarym to idze Galaper 0,4 + Galmet 20gr/ha lub Trimax zamiast Galmetu.. Koszt 40zł/ha. Na owies później Fenoxin połowa dawki czyli 0,5l + Adiuwant. Koszt 85zł. Wszystko zalezy czy jest owies głuchy w polu czy nie ma. U siebie 13ha jęczmienia jarego musiałem pryskać, akurat takie pole. Reszta 27ha mam bez owsika także poszedł tylko zabieg na dwuliścienne.
Edytowano przez koniu
Cihu    151
zapominałeś tylko wspomnieć, że po takiej mieszance nie zasiejesz rzepaku (toto o ile pamiętam jest toksyczny dla rzepaku jesienią) A co z miotłą uodpornioną na glean. Toto bierze?
Stosowałem kiedyś jesienią lentipur flo 1,5l + toto 90g. Czysto było i bez poprawek
koniu    842
akurat pszenicę zrobioną ToTo miał kolega i teraz ma rzepak. Nic się nie dzieje z rzepakiem. U nas samym Gleanem nikt nie pryska, także ciężko coś powiedzieć na temat miotły uodpornionej. Glean a raczej Surfer głównie idzie jako dodatek na samosiewy rzepaku w ilości 7-12gr/ha
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
