Sebastian
Pług do Ursusa 5314
jokender    0
Też masz  ursusa 5314 ?  co do pługa  bardziej  odpowiada mi OPAL110  wydaje sie cięższy i masywniejszy ...juz mam dość  tych lekkich pługów  i męczarni  gdy nie chce  wchodzić ... myślę  ze  ten pług waży jakieś 650 kg i spokojnie  ursus da sobie z  nim rade
Risto    62
Ja może się tak wyrażę i jak do tego się ustosunkujecie?. Będzie łatwiej dobierać pod traktory niż bawić się gdybanie. Uważam, że na jedną skibę zagonową trzeba przeznaczyć 23,5-25km a na jedną skibę pługa obrotowego (nie licząc korpusów górnych) min. 30km i po temacie.
jokender    0
Zależy  od  pługa ...... idąc  Twoim  tropem  przykładowo  do C- 360 tylko 2 skiby ?   do  5314 wydaje mi sie ze  można coś dobrać naprawdę  ten OPAL  110  wydaje mi sie  dobrym  pomysłem
lukbold    1054
Skiba skibie nierówna, od tego zacznij. wg Twojej teorii ciapek powinien ciągnac 1 skibe zagonowaa takiej opcji nie widziałem. Ursus 5314 1.2m pociagnie bez zająkniecia w normalnych warunkach. kwestia masy pługa może byc problemem choć 3 skiby w obrocie to przecież nie moga ważyc tone. Te 600kg pewno tak szybko podnosnika nie wykończy
jokender    0
Dodam  że mam agregat który waży  ponad 600kg  więc  o podnoszenie tego pługa sie nie martwię  chodzi o  uciąg np w trudniejszych warunkach
jokender    0
Ja nie mam na myśli zabawek UG z odkładniami do podorywki. Tylko prawdziwy pług na odkładniach 16". Np. http://allegro.pl/super-plug-kverneland-16cali-3-obrotowy-na-resorze-i4705387173.html
Trzeba było  o tym napisać ale nie chodzi tu  o  takie gadanie...chodzi o dobranie obrotowego pługa  do  ursusa 5314  ma być w miare masywny  i po prostu ma ładnie  chodzić z tym ciągnikiem  PS   Takim kvernelandem  znajomy robi  Ursusem 5714  i lata w miare ::)
Edytowano przez jokender
Rolnik1973    15388
A u 4514 da radę trójkę rzemieślniczą potargać na 2H? U 3512 prawie daje radę a 4514 ma z 15KM więcej. Tak se myślę jakby zamienić 3512 na 4514 to by 2x szybciej robota szła.
Edytowano przez Rolnik1973
jokender    0
A u 4514 da radę trójkę rzemieślniczą potargać na 2H? U 3512 prawie daje radę a 4514 ma z 15KM więcej. Tak se myślę jakby zamienić 3512 na 4512 to by 2x szybciej robota szła.
Przez  15 lat orałem  ursusem 3512 pługiem  unia 3x30   na 30Ha i nie było mowy o  włączeniu 2H   ale  no nie wiem  wydaje mi sie ze  nawet orka to tylko 1 H
Risto    62
To może się wypowiedzą osoby mające traktory 4x4 o mocy 75km ile korpusów o odkładniach 16" da rade pociągnąć i na jakim terenie, jakim rodzaju gleby?. Tylko nie na zasadzie katowania a z lekkim zapasem mocy i na szosowym biegu 1 np.
jokender    0
Też mi sie wydaje  ze  znajomy przesadził  zapasu mocy na niektórych kawałkach nie ma  ale  chodzi w miare dobrze z  tym ursukiem .....
lukbold    1054
No ten Kverneland wygląda zacnie. Kwestia ile waży i można orać bo pociągnie napewno jak to 1.2m
jokender    0
Taki pług  jest za  dużo   do mojego 5314 tak mi sie wydaje  to  ma jakoś pracować w miare normalnie  i stabilnie....ale może  pożyczę   od znajomego i  spróbuję
Kaszlak79    749
Trochę uproszczone to porównanie. Moc to najważniejszy ale nie jedyny czynnik decydujący o uciągu. Trzeba podać jeszcze rozmiary opon i masę traktora.
Wystarczy porównać np. wymieniony w poście powyżej U 5714 i U 914, moce obu takie same ale 914 ma szersze opony, więcej waży i więcej podniesie.
Według mnie Ursus 5314 najbardziej podobny jest do popularnego Zetora 7745. Może podpatrzyć ile ten ostatni jest w stanie pociągnąć ...
Tak byłoby najlepiej, tylko czy ktoś pożyczy Ci pług na taki czas żebyś go wypróbował w każdych warunkach.
Edytowano przez Kaszlak79
jokender    0
pług poszedłby  w  dość  ciężkie warunki  czyli  po  kukurydzy  dość  twardo  a miejscami wilgotno ...najcięższy kawałek  jak tam pójdzie to wszędzie pójdzie ....ale  wydaje mi sie ze  jednak ten  kverneland za  duży jest   ten OPAL 110 wydaje sie bardziej odpowiedni  przecież  to tylko  ursus 5314
jokender    0
Opala  nie mam  od kogo pożyczyć  :D   ale tak  mnie korci  żeby go kupić ....tylko kurde czy da  sobie rade z tym  no :P
lukbold    1054
To może pożycz od kogoś Opala 110 i pojedź w ten kawałek :P .
Widisz że ten gościu to pierdoła jakaś... 3 strony forum o wyborze pługa to już przegiecie  :P dawno bym mu te kukurydze zaorał swoim opalem 90, ale on dalej szuka opini a wkoncu i tak bedzei orał strarym grudziadzem o ile go śnieg nie zasypie....
Edytowano przez lukbold
jokender    0
Mozesz zaorać  zapraszam na  dobry początek  10  ha po kukurydzy ps wolę dobrze  przemyśleć  wybór niż kupić   za duży pług i sie z nim męczyć  :D
lukbold    1054
Kiedy on tu jakąś podorywke strzela wg mnie..... ale przy obracaniu nic sie z nim nie dzieje więc można pracować
jokender    0
Poczytaj komentarze, po mojemu szybciej jeździ jak 1H
No dobra okej .... na cięższej  ziemi pójdzie ten zestaw  ?
To ma latać  na 45 ha ....Twoim zdaniem na cięższej   ziemi niż  na filmie pójdzie  ?
lukbold    1054
A czy Ty musisz wciąż gdybać? gadałeś że kolega ma taki pług do 5714. widziałeś jak się zachowuje to po kiego jeszcze te pytania... na fllmie faktycznie czasami leci na 2H więc o co tu sie martwić? kupować i orać
jokender    0
Niecierpliwy  jesteś  :D  5714 a 5314 to trochę  różnica  ale może masz  trochę racji .... kaverneland  ten  na filmiku lepszy od  OPAL 110 ?
Kaszlak79    749
Nie mam powodu żeby być nie miły, choć fakt że cierpliwości mam więcej niż inni. Ja bym się jednak trzymał tego przelicznika 0.7KM na 1 cm szerokości roboczej, to wychodzi pług 3x35, do tego ciągnika lepiej na lżejszej ramie żeby się podnośnik nie zesrał. Moja oficjalna rada, daj spokój z Opalem 110, za ciężki do tej maszyny. Kup 090, nie wykończy hydrauliki a jak przyjdzie suchy rok to będziesz miał pewność że i tym razem zorzesz bo w razie czego szerokość zmniejszysz. Do tego dochodzi problem że ten nieszczęsny 5314 ma tak naprawdę mniej przełożeń niż poczciwa C 360, chyba że masz skrzynię 12/4. Nie możesz zapominać że orka to prędkość minimum 7km/h, poniżej tego to męczarnia dla ciągnika i traktorzysty, nie wspomnę o tym co zostaje na polu. Chyba nie ma sensu dalszego pisania co do twojego wyboru, powodzenia !!
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez kubatedi
      Mam pewien problem mianowicie w przyczepie autosan d44b kazde koło podczas jazdy chodzi sobie lewo prawo zamiast toczyc sie prosto cczym to moze byc spodowdowane? Szpilki wszystkie sa dociagniete, oraz nie ma luzu na kołach.
      Proszę o porady
    • Przez Mikua
      Czesc Problem taki że nie mogę stawić początku wtrysku, na kole zamachowym posiadam 3 kreski, raz paliwo drgnie na pierwszej, raz na ostatniej A nie kiedy z 2-3 cm nad ostatnią kreską, silnik jest po kapitalnym remoncie, kola od rozrządu są nowe-ursusa, ustawienie-dwie kropki kola wału w jedna kola pośredniego, dwie kropki kola rozrządu w dwie kropkę kola pośredniego, i 0 kola pośredniego z 0 kola pompy wtryskowej, silnik zapala lecz nie równo pracuje, takie "szczekanie" ma ktoś pomyśl co może być nie tak? Pozdrawiam
    • Przez Veq9
      czy mógłby mi ktoś proszę wytłumaczyć jaką funkcje pełni owa wajcha ( podejrzewam iż jest to zmiana prędkości wom z 540 na 1000 oraz odwrotnie), oraz jak ową wajchą manipulować by otrzymać owe prędkości tzn.  Należy ją wdusić, przekręcić czy jak, bo niezbyt wiem ???
      Z góry informuje iż jest to oryginalny element stosowany w Ursus 1634 wersja exportowa
