Nierówna praca silnika
97 odpowiedzi na ten temat
#21 Share mateunia19
mateunia19
  • 178 postów
Napisany 24 czerwiec 2010 - 16:59
Nierówna praca silnika Odnośnie luzu.Ja miałem w 385 że ciągnik ciężko utrzymać było na szosie i też wszystkiego próbowałem. A serwo też miałem po wymianie, Ale wyjąłem pojechałem do sklepu i przymierzyłem do nowego i nowe nie miało luzu a to moje stare miało minimalny. No i to wystarczyło. Wymieniłem Serwo i jedzie prościutko:) Najlepiej jeśli jest jeszcze na gwarancji to jedź do sklepu i wymień tylko sprawdź luz na tym że tak powiem ramieniu... żeby nie było takich samych problemów. A ja do tego doszedłem w ten sposób Że podniosłem przód zablokowałem widełki w serwie. Poszedłem do koła i zacząłem nim skręcać i przyglądałem się na to ramię od serwo i było widać ze rusza się.
Nierówna praca silnika Dzisiaj, 12:04
#22 Share luki84i
luki84i
  • 28 postów
  • Płeć:Nie powiem
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 24 czerwiec 2010 - 19:32
Nierówna praca silnika No właśnie dzisiaj tez do tego doszedlem, tak samo podnioslem przod i poruszalem kolami i widać ze luz jest na serwie i nic sie nie da z nim zrobic, jedyniw wyjąc serwo i wymienic bebechy z niego albo sprzedac dziada... ale szkoda bo od A do Z jest po kapitalnym remoncie .....
#23 Share mateunia19
mateunia19
  • 178 postów
Napisany 25 czerwiec 2010 - 05:58
Nierówna praca silnika A może warto wspomaganie wymienić na orbitrol. Bo na regenerowane serwo wyda się z 500 zł A tak to 500zł przeznaczyć i dołożyć trochę kasy i czasu i cieszyć się prawdziwym wspomaganiem...
#24 Share tomek73
tomek73
  • 7796 postów
Napisany 25 czerwiec 2010 - 06:32
Nierówna praca silnika Załóż serwo bez orbitrolu [z deklami] orbitrol pod sprężarkę.Koszt ok.1000 zł.
#25 Share Godlech912
Godlech912
  • 228 postów
Napisany 17 lipiec 2010 - 10:01
Nierówna praca silnika Ja miałem taki luz gdy wyrobiło się takie ucho od serwa (a samym końcu serwa jest, element łączący serwo z drążkiem) Naprawa wyniosła 30 zł i już nie ma luzu.
#26 Share zetorcrystal
zetorcrystal
  • 130 postów
  • Zainteresowania:Fotografia Cyfrowa
Napisany 04 luty 2011 - 21:00
Nierówna praca silnika Witam wszystkich. Gdy zapalam mojego ursusa zimą albo przy niskich temperaturach to nie zapali na wszystkie 6 cylindrów. Zapali na 3 4 albo 5 moze ktos powiedziec co moze być przyczyną? (pompa wtryskowa po regeneracji)
sprzedam białoruske z masztem (widlakiem) z przodu stan dobry cena 7 tys
#27 Share stanis80
stanis80
  • 43 postów
Napisany 04 luty 2011 - 21:09
Nierówna praca silnika Sprawdź wtryski pewnie któryś leje i przy zimnym silniku paliwo się skrapla i nie dochodzi do jego samozapłonu
#28 Share nic290
nic290
  • 152 postów
Napisany 04 luty 2011 - 21:11
Nierówna praca silnika Przyczyną jest zj****y silnik! :P
Edytowany przez milanreal1, 04 luty 2011 - 23:03.
wulgaryzmy
#29 Share zetorcrystal
zetorcrystal
  • 130 postów
Napisany 04 luty 2011 - 21:15
Nierówna praca silnika nie pier**l mi głupot ze zjebany silnik jak ma 20 mth po generalce. nawet nowa głowice dostał. nowy wał, wałek rozrzadu, tłoki, tuleje, panewki, wtryskiwacze.
#30 Share AdamZetor12145
AdamZetor12145
  • 489 postów
Nierówna praca silnika mówisz że pompa była remontowana a może były tylko wymienione te 6 sekcji i to wszystko, a jest jeszcze regulator obrotów w pompie... jego też TRZEBA wymienić
#31 Share nic290
nic290
  • 152 postów
Napisany 04 luty 2011 - 21:18
Nierówna praca silnika Widocznie mechanik był ch****y i zj***ł robote :)
Edytowany przez milanreal1, 04 luty 2011 - 23:04.
wulgaryzmy
#32 Share zetorcrystal
zetorcrystal
  • 130 postów
Napisany 04 luty 2011 - 21:20
Nierówna praca silnika oddałem swoją stara pompe i dostałem drugą po regeneracji...
nie rozumiem jak mozna zj***c złożenie silnika... chyba nie założysz tłoków odwrotnie...
#33 Share Mardzi55
Mardzi55
  • 75 postów
Napisany 04 luty 2011 - 21:38
Nierówna praca silnika Sprawdz czy w pompie wtryskowej jest olej bo zazwyczaj to trzeba wlac.
#34 Share zetorcrystal
zetorcrystal
  • 130 postów
Napisany 04 luty 2011 - 21:43
Nierówna praca silnika oleju jest tyle co powinno byc... a pozatym centralne smarowanie.
#35 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 04 luty 2011 - 21:46
Nierówna praca silnika to jest normalne jest zimno silnik po remoncie i pierscienie sa jeszcze niedopasowane do cylindra i nie ma dobrej kompresji a jak zalpie troszke temp to juz normalnie chodzi?
moj nowy pronar w zimie nie chcial nawet odpalic bez samostartu a teraz jak jest dotarty to pali na dotyk podczas mrozu
#36 Share zetorcrystal
zetorcrystal
  • 130 postów
Napisany 04 luty 2011 - 21:50
Nierówna praca silnika wystarczy ze zaraz po odpalniu mu przygazuje i chodzi na wszystkie... tylko to jest wkurzające ze tak ciapkuje jak nie na wszystkie chodzi... :(
#37 Share jaguar235
jaguar235
  • 124 postów
Napisany 04 luty 2011 - 21:52
Nierówna praca silnika u mnie 1204 też nierówno chodzi to zregenerowałem pompę wymieniłem wtryskiwacze i wszystko gra jak w zegarku. a tak propo u mnie kiedyś w C- 360 też kiedyś regenerowałem pompę założyłem i nic, pól ciągnika rozwaliłem i sprawdzałem co jest nie tak, jadę do tych speców od pomp co mi regenerowali i mówię że coś jest nie halo z tą pompą oni sprawdzają i mówią że wszystko jest dobrze, no to wziąłem od nich drugą pompę założyłem i wszystko gra i oni mi mówią że tamta pierwsza pompa jest dobra....pseudo spece.
#38 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 04 luty 2011 - 21:55
Nierówna praca silnika dotrze sie i bedzie po problemie zobaczysz i nie ma co sobie glowy zawracac
#39 Share zetorcrystal
zetorcrystal
  • 130 postów
Napisany 04 luty 2011 - 21:57
Nierówna praca silnika a moze spróbowac załozyć mu cieńsza uszczelke pod głowice?? zeby miał lepsze spręzanie... mam teraz 1,5 mm a moze załozyc 1,2 mm ?
#40 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 04 luty 2011 - 21:59
Nierówna praca silnika nie kombinuj niepotrzebnie ja to samo przerabialem rok temu jak kupilem nowy traktor i mechanik mi to samo powiedzial co ja tobie i jest ok
