m11031993
Hydraulika zewnętrzną/wyjścia hydrauliczne w C-360
Matey    895
15 godzin temu, Alamo napisał:
Zawór pompy uszkodzony.Najlepiej wymieniać go przy zmianie pompy,ewentualnie pod iglicę zaworu podszedł opiłek metalu
Manometru na pewno nie posiadsz aby sprawdzić ciśnienie na wyjściach,ale możesz zrobić tak,odłącz przewody z wyjść zewnętrznych odpal ciągnik i na wolnych obrotach przytrzymaj dźwignię w dół,jak zawór będzie sprawny wyraźnie przydusi silnik
tak zrobilem, dusze dzwignie na dol, goni mi olej, dam dzwignie w góre dusi ciągnik, czyli zawór ok?
KS Falubaz
Alamo    1514
Ok,cały układ hydrauliki zewnętrznej jest szczelny.Lewe gniazdo masz podłączone pod pierwsze wyjście z plecaka od skrzyni? Masz szybko złącze euro czy skręcane?
Matey    895
zlacze skrecone, lewe gniazdo jest odlaczone, prawe jest podlaczone krotsza rurką. zlacze odkrecilem, sprawdzalem czy nic tam sie nie dostalo nieproszonego ale jest ok
KS Falubaz
Alamo    1514
Zgadza się ale pustą przyczepę powinien unieść i przy stu bar.Masz źle podłączone wyjście, prawe jest do powrotu a lewe na wywrot.
Matey    895
@asharot w grenie czy jakiejs lepszej skladnicy taki manometr dostane?
@Alamo odkad pamietam ten ciagnik ma jedno gniazdo, drugie lezy zdemontowane i nie było problemu z kiprowaniem przez dluzszy czas. moge zalozyc lewe gniazdo ale nie wiem czy cos nam to da
KS Falubaz
Alamo    1514
Da,lewe gniazdo jest od podawania ciśnienia (z dłuższą rurką) prawe z krótszą od powrotu
Alamo    1514
U mnie działa gdy podpinam prasę belującą na dwa węże,wten sposób ściąga zamki klapy.Tura czy wywrotu nie unośi
Matey    895
sluchajcie, zalozylem lewe gniazdo, podpialem przyczepe i na wolnych obrotach na pusto ciagnie do góry, podpialem pod prawe i musze przygazowac i ledwo idzie, dzięki @Alamo za pomoc bo juz mialem dol sciagać i wymieniac zawor a byc moze bez tego sie obejdzie, jak bede mial przyczepe zaladowaną to dam znac jak idzie, dzięki za podpowiedzi koledzy
KS Falubaz
dawid9721    2
witam tak więc jest możliwość zrobienia trzeciego wyjścia tej hydrauliki ponieważ kupiłem vprase belujaca i ma trzy węże 2 do podnoszenia/opodania klapy a jeden do podbieraka i niewiem jak to podłączyć proszę o pomoc
Było opisane tutaj na forum chyba nawet na tym temacie tylko wcześniej parę stron i nawet ja tam wstawiałem zdjęcia albo możesz kupić rozdzielacz i wpiąć się w wyjście kipru tylko będziesz musiał załączać to wyjście jak będziesz chciał operować dodatkowym rozdzielaczem
dawid9721    2
a mógłbyś zrobić kilka fotek tego jak to zrobiłes u siebie i podesłać mi na email jak podam szczerze powiem że nie zabardzo rozumiem jak to zrobić a ze zdjecia lepiej to zrozumieć
Ja u siebie mam inaczej zrobione
ale przed chwilą znalazłem gotowy zestaw za 400zł chcesz to napisz na  priv to ci wyślę link z rozdzielaczem trzy sekcyjnym
Panowie mam awarię w C 360. Wczoraj podczas załadunku obornika nagle przestał działać tur. Nie słchać wcale pompy oraz podnośnik też nie działa. Działa za to WOM. Ma ktoś pomysł co jest grane?
Alamo    1514
Wypadło koło zębate napędu pompy.Dół do zdjęcia.
Dzisiaj sie za to zabieram ale róznież podejrzewam tą zębatkę. Pompa 2 lata temu wymieniana wraz z tym napędem
Napęd i pompa ok. Wadliwy okazał się rozdzielacz , który wydmuchnął zaworek
Edytowano przez robert123farmer
włodek    16
Witam wszystkich w nowym roku :).
Chciałbym się Was zapytać o dwie rzeczy. Czy są może dostępne, gniazda hydrauliczne euro typu PUSH PULL ale takie, które nie wymagają montażu ich na specjalnych wspornikach które blokują tą całą ruchomą część a chodzi środek? Bo do tego potrzebne są też elastyczne węże. Tak, wiem że są gotowe zestawy do C360 takich węży. Miałem to nawet zamontowane przez chwile i jest to dziadostwo. Ten wspornik a ogóle nie trzyma. Węże są dosyć sztywne. Co chwila te segery puszczały. Poza tym ja mam teraz zamontowaną z tyłu całą taką dużą tablicę gdzie mam wszystkie "media". Dlatego szukam gniazd PUSH PULL które są tak skonstruowane aby można było je zamontować na tych oryginalnych przewodach.
I drugie pytanie. Montował ktoś z Was u siebie coś takiego?
zatyczka-chroniaca-od-kurzu-z-urzadz-zbierajacym-olej.jpg.ac771f879cf73b918e9c84bdafb1e705.jpg
Jest to zatyczka gniazda z ociekaczem. Kurcze, może niektórym to nie przeszkadza ale mnie to strasznie irytuje jak ten tył mam wiecznie zarzygany olejem. Muszę coś z tym zrobić bo wiecznie latać ze szmatą i to wycierać to też nie sposób. A teraz tych maszyn na hydraulikę coraz więcej. W okresie letnio jesiennym też po kilkanaście razy dziennie przepina się przyczepy a choćbym nie wiem jak bardzo się starał to i tak ten olej leci.
Edytowano przez włodek
włodek    16
18 minut temu, Ursusc385 napisał:
No właśnie ja te gniazda widziałem tylko czy one właśnie są montowane na sztywno? Tzn czy przykręcane są do wspornika, do nich przewód i środek pracuje a gwint gdzie montowany jest przewód stoi w miejscu?
    • Przez zetor7352
      Witam.mam problem z zalaczeniem mlocarni w jd 2058 hillmaster.zalacza wtedy tylko kiedy np.trzyma sie podnoszenie hederu i zalacza zawor przelewowy.cisnienia na pompach ok pomierzone.cisnienie na zaworze redukcyjnym tez ok.jaka moze byc przyczyna? Ktos cos.z gory dzieki
    • Przez sznajdik
      Zagadka dla wtajemniczonych bardziej niż ja, cały czas wysiada mi jedna sekcja pompy od hydrauliki coś jest nie halo skoro tak się dzieje tylko co i gdzie tego szukać? Dodam że do oleju zastrzeżeń mieć nie mogę bo go przejrzałem zarówno dno skrzyni pod kątem czystości obejrzane a wspomaganie osłabło po 10 miesiącach od założenia pompy (w tym zimą ciągnik prawie nie używany stał) hydraulika zewnętrzna bez zarzutu. Pompa wyjęta pojedzie do reklamacji żeby poznać opinię zakładu, gdzie szukać przyczyny? co męczy tak tę pompę że ta sekcja zdycha?
    • Przez farmer78lbl
      witam szukam tylny most z dokumentami na c 360 c355 4011 z wojewodztwa lubelskiego w rozsadnej cenie
    • Przez Krzysiek2794
      Witam, ludzie pomóżcie mam problem z moim Jumz'em. Niedawno kupiłem jumza chyba przerobionego z koparki, nie znam jego przeszłosci,na rolniczy.Mianowicie mam problem z hydraulika, nie wiem czy ktoś maczał juz tam "paluchy" ale nie mam sekcji pływającej do orki, w żadnej z 3 dźwigni. Mam pytanko czy jak wymienie rozdzielacz na taki z sekcją pływającą to musze jeszcze coś przerabiać? Prosze o pomoc.
    • Przez Jontek
      Pilnie kupię do TURa do c 4011, C360 łyżkę, wysięgnik, hydraulikę. Mocowanie mam własne. Do 100 km od 63 - 500.
      Cena jak najniższa.
