Nawożenie kukurydzy
5377 odpowiedzi na ten temat
#2601 Share akernolat
akernolat
  • 604 postów
Napisany 01 marzec 2015 - 19:08
Nawożenie kukurydzy
ja w następny weekend juz będę siał pod kuku 500 kg kredy i płytko agregat, a na trawy kreda + NPK i włóka:)
Nawożenie kukurydzy Dzisiaj, 19:12
#2602 Share Filipo
Filipo
  • 357 postów
Napisany 01 marzec 2015 - 19:53
Nawożenie kukurydzy
chodzi tylko o to czy warto wogóle coś robic i przesuszac glebe tymbardziej glebe lekką
#2603 Share Seba8080
Seba8080
  • 106 postów
Napisany 01 marzec 2015 - 19:58
Nawożenie kukurydzy
jakie wapno jest najlepsze pod kukurydze i kiedy je naj lepiej wysiewać na jesień czy wiosna
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#2604 Share jacek37
jacek37
  • 160 postów
Napisany 02 marzec 2015 - 09:26
Nawożenie kukurydzy
panowie chce po raz pierwszy zasiac kuku pole miało byc pod buraki ale limit zmniejszono o 30 %  na jesieni wysiałem 250 kg soli potasowej i 150 superfosfatu do tego było wapnowane i zasiana była gorczyca  czy pk wystarczy?   kl ziemi 2-3  ph 6
#2605 Share Tomek90
Tomek90
  • 3194 postów
Napisany 02 marzec 2015 - 10:55
Nawożenie kukurydzy
Wystarczy chodz fosfor lepiej jest dać w podsiewacz.
#2606 Share knoro93
knoro93
  • 1457 postów
Napisany 02 marzec 2015 - 13:54
Nawożenie kukurydzy
Jeśli zrobie płytko agregat to bedzie to samo co bronowanie, a osobiscie jestem bardziej przekonany do agregatu
Agregatem zrobisz za głęboko tu chodzi o zruszenie wierzchniej skorupy która wytwarza się po zimiew celu przerwania parowania wody. Posiej wapno i sól od razu i przebronuj to. Przed samym siewem dasz mocznik przelecisz agregatem i siew.
#2607 Share jacek37
jacek37
  • 160 postów
Napisany 02 marzec 2015 - 15:16
Nawożenie kukurydzy
ile mocznika dajecie na ha
#2608 Share Filipo
Filipo
  • 357 postów
Napisany 02 marzec 2015 - 15:27
Nawożenie kukurydzy
Soli nie daje, tylko korn kali, jest troche lepiej rozpuszczalne wiec niewiem czy teraz czy przed siewem wysiac to?
#2609 Share Pajej
Pajej
  • 1059 postów
Napisany 02 marzec 2015 - 18:29
Nawożenie kukurydzy
albo masz cięzka brone albo ziem,ie lekkie na mojej to zwykłymi bronami to nic nie zrobisz
Rolnik z powołania :-)
#2610 Share akernolat
akernolat
  • 604 postów
Napisany 02 marzec 2015 - 18:36
Nawożenie kukurydzy
co lepiej zrobić ? na poczatku kreda 500 kg/ ha a za miesiąc 30 ton obornika, czy odwrotnie?
#2611 Share mf25
mf25
  • 327 postów
Napisany 02 marzec 2015 - 19:30
Nawożenie kukurydzy
Najlepiej bylo by dac obornik pod plug a pozniej na skibe krede
#2612 Share akernolat
akernolat
  • 604 postów
Napisany 02 marzec 2015 - 19:44
Nawożenie kukurydzy
a mi przedstawiciel mówił, żeby odwrotnie:/ najpier kredę, wymieszać agregatem i na to po mieisiącu obornik i przeorać
#2613 Share Bartek72511
Bartek72511
  • 1571 postów
Napisany 02 marzec 2015 - 23:46
Nawożenie kukurydzy
A co byście poradzili, sporo areału orze teraz właśnie i co do potasu to sieje korn kali, i planuje po skończeniu orki zacząć siać Korn kali, tak żeby przed siewem tylko mocznik rozsiewać, i teraz nie wiem czy bronować te wiosenne orki czy zostawić ten nawóz na wierzchu?
#2614 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3175 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 09:11
Nawożenie kukurydzy Nawozy powinny być wymieszane z glebą. Orkę trzeba zabronować, czy zwłókować, no taka podniesiona skiba szybko przesycha.
#2615 Share knoro93
knoro93
  • 1457 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 18:15
Nawożenie kukurydzy
cięższe lepsze ziemie zostawiam na pszenice i rzepak a i tak tego duzo nie ma. Na piachach sieje kukurydze max IVa nawet do VI klasy. I o takich ziemiach pisałem. Po za tym tutaj nie trzeba zbyt głębokiej uprawy pare cm dosłownie aby lekko zmieszac krede z glebą oraz przerwac parowania. Taka włóka to dosłownie pare cm zruszy a jest najbardziej polecana do wiosennych zabiegów po zimie jeżeli mamy siać kukurydze. Szykuje sie długa wiosna i nie ma co ryzykować nadmiernego przesuszania gleby,
#2616 Share Filipo
Filipo
  • 357 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 18:29
Nawożenie kukurydzy
w sumie agregat tez idzie bardzo płytko ustawic, a w moim przypadku brony nie zredukują wiele przejazdów w porównaniu do agregatu
Korn kali teraz, czy przed siewiem (gleba lekka)?
Edytowany przez Filipo, 03 marzec 2015 - 18:34.
#2617 Share knoro93
knoro93
  • 1457 postów
Napisany 04 marzec 2015 - 11:36
Nawożenie kukurydzy
No tu masz racje jak ustawic na te pare cm to i agregat moze byc.
Korn kali ma taka sama forme potasu co sól czyli chlorki też się muszą wypłukac. Teraz to moze za wczesnie jak na lekka glebe ale z 3 tygodnie przed siewem powinno być ok.
#2618 Share Filipo
Filipo
  • 357 postów
Napisany 04 marzec 2015 - 15:11
Nawożenie kukurydzy
Tylko 3 tyg przed siewem to już wtedy bez wymieszania z glebą...
#2619 Share knoro93
knoro93
  • 1457 postów
Napisany 04 marzec 2015 - 22:52
Nawożenie kukurydzy
Może być i bez wymieszania co to szkodzi.
#2620 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3175 postów
Napisany 05 marzec 2015 - 21:43
Nawożenie kukurydzy Kupiliście już polidap? U mnie był przedstawiciel i jak mówił resztki zostały. Ledwie luty się skończył a w zeszłym roku w kwietniu kupowałem i kłopotu nie było. Cena w zeszłym roku to 2050 a w tym ponad 2600 za tonę. Podobno nie ma w kraju polidapu i w innej firmie też go nie mają. Muszę pomyśleć jak zaoszczędzić i zastąpić to innym nawozem. W okolicy niektórzy nakrecili się na jakiś lubofos corn. Nie pamiętam zawartości a cena to ok 1100 za t. Dobrze nie pamiętem. Yara corn jest ponad 2 razy droższa a zawartość składników chyba nie jest dwukrotnie większa. Piszę z tel. i nie chce mi się szukać. Nawozy wieloskładnikowe to chyba najdrożej wychodzą.
Podobne tematy potasowa obornikiem kukurydza
Tylko na agroFakt.pl: Kukurydza: wiosenne nawożenie zobacz »
