Temperatura oleju w silniku Bizon Z056
117 odpowiedzi na ten temat
#81 Share wojoch7340
wojoch7340
  • 261 postów
Napisany 25 lipiec 2010 - 07:11
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 u mnie jest po 80 stopni wody i oleju
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Bizon Rekord Z058
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 22000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
Bizon Z056
  • 38000.00 PLN
  • 27 wrz 2017
Kombajn Bizon Super zo56 KLIMATYZACJA
  • 55000.00 PLN
  • 28 wrz 2017
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Dzisiaj, 12:17
#82 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 24 sierpień 2010 - 22:56
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Chłodnice trzeba czyścić praktycznie codziennie jak bizon lata w polu.
Chłodnica oleju może być zamknięta lub otwarta.
Druga sprawa... naucz się pisać autorze postu... bo zlepek wyrazów + brak kropek, przecinków to kompletny bełkot.
Takimi postami admin pozwala na zaniżanie poziomu tego forum. Nic dziwnego, że ktoś z przysłowiowego "miasta" wchodzi na takie forum i myśli sobie co za buraki tutaj są.
#83 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 07 lipiec 2011 - 18:19
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Witam. Chciałem dziś wymienić olej rozgrzałem silnik odkręciłem korek wylało się 8-9 litrów oleju i koniec co jest grane?? Przecież powinno wylać sie ok. 16 litrów...? Czyżby reszta została w chłodnicy? Zakręciłem obieg na chłodnice na czas rozgrzania silnika.
#84 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 07 lipiec 2011 - 19:24
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Czy zamkniesz obieg czy nie więcej z silnika jak 10 litrów z tym co jest we filtrze nie zleci, reszta jest w chłodnicach i w wężach.
#85 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
Napisany 07 lipiec 2011 - 20:53
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Jak to to jak zaleje nowy to też wejdzie 10l. Sorry, że się głupio pytam ale pierwszy raz zmieniam olej w Bizonie i wydaje mi się to co najmniej dziwne. To co trzeba zrobić żeby spuścić cały olej wykręcić chłodnice i węże? Chodzi o to, że olej dawno nie był zmieniany i chciałbym żeby cały był nowy a nie tylko 10l z 16.
#86 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 07 lipiec 2011 - 21:10
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Jak chcesz dokładnie wymienić to tak jak napisałeś :rolleyes:
#87 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 07 lipiec 2011 - 21:27
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Jak pierwszy raz zmieniasz, to radze całkiem wykręcić chłodnicę oleju i ją dokładnie umyć od środka, ropą, naftą tam jest sam szlam co utrudnia wymiane temperatury
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#88 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
Napisany 07 lipiec 2011 - 21:35
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 No dobry pomysł bo temperatura oleju przekracza zielone pole. Dziś próbowałem odkręcić te węże od chłodnicy ale nie jest to takie proste. Jutro popsikam WD-40 może coś pomoże :)
#89 Share pantadeusz525
pantadeusz525
  • 34 postów
Napisany 07 kwiecień 2012 - 23:59
silnik raczej wykluczam bo jest w dobrej kondycji tak jak pisalem oleju wciaga bardzo malo jak na warunki pracy cisnienie oleju 3 atm bez różnicy czy jest zimny gorący czy na wolnych obrotach czy pełnych czujnik raczej tez jest dobry bo wymieniałem jest jeszcze chlodnica oleju ktora u mnie troche skoprodowała i może przez to słabo oddaje ciepło i dlatego sie grzeje
u mnie jest podobnie jak u ciebie tylko ze cinienie mi spada jak olej przekroczy 100 stopni a najlepsze jest to ze woda ie nie grzeje myslalem ze czujniki mam zamienione ale zamieniem je i to samo jest dalbym sobie spokuj ale musi w tym cos byc skoro cinienie mi spada do 1,5 atm
#90 Share balcerek1
balcerek1
  • 2610 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 10:47
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Kolego jest zmożona sprężyna na zaworze ciśnienia oleju.Podłóż podkładkę lub grosza razy 3 szt.ten zawór znajduje się za filtrem oleju śruba na klucz 32 lub 34.Po odkręceniu wymnij sprężynę z korka i zobacz czy jest tam jakaś podkładka.Powinna być jedna włożona.Włóż najlepiej 3 grosze i sprawdzi ciśnienie oleju.na zimnym może sięgać do 5,5 atmosfery. o ile masz zegar mechaniczny bo te elektroniki to o tyłek rozczaś.Daj 150 zł i załóż mechaniczny. lepsza wiarygodność pomiaru.Jeżeli nie uzyskasz 3,5 atmosfery przy 50 stopniach t o podłóż jeszcze jednego grosza.Mając 3,5 atmosfery latem w trakcie koszenia temperatura oleju nie powinna przekroczyć 100 stopni w najgorszych warunkach z sieczkarnią przy średnim silniku jakim pisząc ty posiadasz.a co do plew na kratce chłodnicy polecam osłony oferowane na allegro za 250 zł.wydmuchujesz rano dokładnie chłodnice i cały dzień ma spokój z chłodnicą.U nas na wsi zamontowałem 6 szt takich osłon i każdy sobie chwali.ja tez posiadam ZO56 z tą osłoną i mam święty spokój.Olej 85-95 stopni w sieczkarni woda do 80 stopni a ciśnienie oleju 3,5 atmosfery.Silnik w średnim stanie.Mam nadzieję ze pomogłem.Pozdrawiam.
Edytowany przez MAT912, 08 kwiecień 2012 - 12:01.
Cytowanie poprzedniego posta
#91 Share pantadeusz525
pantadeusz525
  • 34 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 11:52
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 slyszalem o tym zaworze cisnienia wiem gdzie to jest ale ktos na forum pisal ze nie powinno sie przy tym grzebac zaloze nowa sprezyne moze ta jest zmozona ale ciekawi mnie to co powiedziales moze ten olej sie grzeje z braku cisnienia i z tymi czujnikami tez masz racje najlepsze jest to ze olej pokazuje mi ponad 100 stopni a wode 60 na zdrowy rozum to jest nie mozliwe na tym goracym oleju do chlodnicy z woda moge wsadzic palec a werze z silnika do chlodnicy oleju sa gorace ale napewno nie maja 100 stopni ale olej musi sie grzac w silniku bo gdy jezdzilem w chlodne dni i olej mi sie nie grzal to silnik nie bral grama oleju a gdy zaczalem jezdzic w upaly i olej caly czas mial ponad 100 stopni i cisnienie spadlo mu na 1,5 atm to juz wtedy troszke wzial takze cos jest nie halo jak olej sie ma 100 stopni i robi sie jak woda to normalne ze gdzies sie przecinie zarowno pod pierscieniem tłoka jak i na wirniku pompy take zwalczenie duzej temperatury powinno rozwiazac wszystkie problemy tylko jak to zrobic co sadzisz o trzeciej chlodnicy oleju ? widze ze jestes owiele bardziej obcykany ja jestem nowicjuszem zarowno jako kombajnista jak i na tym forum :( :unsure: a jeszcze jedno pytanie czy aby wymienic podajnik ziarnowy trzeba zdejmowac cala boczna pokrywe kombajnu ??????????????
Edytowany przez MAT912, 08 kwiecień 2012 - 12:05.
#92 Share balcerek1
balcerek1
  • 2610 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 08:25
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Co do zaworu ciśnienia to wymiana sprężyny zdała efekt 2 godziny i podłożyłem stopniowo 3 razy po groszu. Jak podłożysz rozgrzej silnik i patrz jak zachowuję ciśnienie.dodawając spokojnie gazu patrz na zegar przy jakich obrotach stanie na tych 3-3,5 atmosfery lub może ci spaść nawet o 0,5 atmosfery ale to jest związane z otwarciem zaworu.Jeżeli stanie się to na średnich obrotach to silnik jeszcze pochodzi parę sezonów a jak zegar zatrzyma się dopiero na pełnym gwizdu to znaczy że dół silnika do roboty.U.mnie tak przy 1600 obrotów jest 4 a dam 1800 jest 3,5. przy temperaturze oleju 95 stopni.Czyli widać odcięcie przez zawór ciśnienia.Jak kupiłem swoja 56 to też na rozgrzanym miał olej 110 a ciśnienie góra do 2.Zmieniłem zawór i sprężynę w korku była 1 podkładka podłożyłem 3 grosze i na razie śmiga już 5 sezonów z sieczkarnią.A zegary mam założone wszystkie mechaniczne temperatura wody oleju i ciśnienie.Trochę kosztowały koło 400 setek ale jestem zadowolony ze pokazują rzeczywiste wartości a nie to bezpiecznik źle łączy to stacyjka zaśniedziała i jest jak jest. co do przenośnika kolego nie trzeba rozbierać osłon tylko jak masz garażowany kombajn i posadzkę to go na podwórko w takie miejsce żeby po przenośnik wykopać dołek żeby go opuścić niżej i wychodzi bez problemu.Wyciągałem w ten sposób już z niejednego supra. A co do 3 chłodnicy oleju to za bardzo niema miejsca żeby ja założyć.można przed chłodnica wody ale nie nasz dojścia do przedmuchania chłodnicy wody i widoczności czy kanały powietrzne nie są pozapychane.Mimo ze mam osłony zamontowane to i tak gdzieś się zapchają ale nie tak jak bez osłon ze pół chłodnicy było zawalone i pod koniec dnia przy czystej siatce od plew dochodziła do 90.Pozdrawiam
Edytowany przez Marcin91, 09 kwiecień 2012 - 10:06.
cytowanie poprzedniego posta
#93 Share pantadeusz525
pantadeusz525
  • 34 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 09:36
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 bardzo dziekuje za madre rady bardzo mi pomogles ale na ta trzecia chlodnice to chyba jednak jest miejsce tylko ze musiala by ona byc odwrocona po katem 90 stopni o tych dwoch i ustawiona przy tej siadce ktora jest ukierunkowana na tyl kombajnu z tej siadki wychodzi filtr powietrza a te dwie co sa razem trzeba by troche rozsunac jak juz ktos tu pisal tylko ze taka chlodnica 600 zl chyba kosztuje :wacko:
#94 Share balcerek1
balcerek1
  • 2610 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 20:36
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 @pantadeusz525 kolego niema za co.po to tu jesteśmy żeby sobie pomagać wzajemnie a nie nakładać ostrzeżenia jak niektórzy na tym forum że nakładają ostrzeżenia ale to mało istotne.Co do 3 chłodnicy olejowej to ja bym się na razie nie bawił bo będziesz miał problem z wydmuchaniem od strony filtra i wyrzucisz kasę. Sprawdź tylko to co pisałem ciśnieniem oleju i zobacz czy nie masz pozaginanych fawirów tych blaszek na olejówce.To też będzie problemem z odprowadzeniem ciepła z olejówki. Ale najpierw zawalcz z ciśnieniem bo to jest wedle mnie problemem. Masz słabe ciśnienie masz słaby obieg oleju na chłodnice. Jak byś coś potrzebował to napisz do mnie na mejla bo nie mam czasu siedzieć cały czas na forum a pocztę odczytuję codziennie. Powodzenia
Edytowany przez Marcin91, 10 kwiecień 2012 - 06:13.
pisanie posta pogrubioną czcionką
#95 Share leszekd
leszekd
  • 867 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 21:01
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Kolego z tym ciśnieniem to ciekawy temat jednak z doświadczenia wiadomo że olej chyba płynie bo ta chłodnica jest bardzo gorąca w porównaniu do wodnej. Zauważyłem że podczas intensywnego koszenia wystarczy w locie obmieść plewy i temp spada wyraźnie. Jak pamiętam temp zawsze była za wysoka ale silnik nigdy nie brał oleju chodzi na turdusie. Może to na prawdę zbyt niskie ciśnienie oleju powoduje grzanie się dołu silnika.
Jedno pytanie czy wiadomo w jakim momencie układu smarowania jest ten zawór o którym piszesz??
#96 Share balcerek1
balcerek1
  • 2610 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 23:01
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Kolego @leszekd nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie w jakom momencie w sw400 jest ten zawór ale powinien się znajdować na początku układu smarowania żeby w układ nie poszło zbyt duże ciśnienie ale skoro znajduje się pod filtrem oleju to raczej jest na początku układu olejowego. Co do omiecenia plew wystarczy zamontować osłony lud dorobić. Powietrze jest zasysane z góry i bez plew a o ile wiatr podrzuci jakieś plewy nie zalepiają siatki tylko wibrują w osłonie. Ja zamontowałem w swojej 56 i jestem zadowolony od 5 lat. Przed wyjazdem wyczyszczę dokładnie chłodnice wodną i olejową i cały dzionek spokój woda do 80 a olej max 95 w upały w sieczkarni. Jak pisałem wcześniej montowałem u siebie w okolicy 6 takich wynalazków i każdy sobie chwali a parametry chłodzenia są zbliżone. Sąsiad ma motor po generalce to ma trudności z dobiciem do 90 stopni. Robiliśmy zamianę czujników temperatury oleju i wartości były niezmienne a posiada też wszystkie czujniki mechaniczne z tym ze ciśnienie oleju ma 5 atmosfer. Czyli morał taki im większe ciśnienie tym lepszy obieg oleju na chłodnicę. Nie jestem najmądrzejszy w tym ale tylko przekazuję swoje doświadczenia z bizonem Z050 i Z056 -_- Pozdrawiam
Z050 - nie ZO50, Z056 - nie ZO56
Edytowany przez Marcin91, 10 kwiecień 2012 - 06:17.
#97 Share mati9151
mati9151
  • 69 postów
Napisany 16 październik 2012 - 21:10
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Koledzy może ktoś dokładnie opisac jaki olej zalać? Chodzi mi o FUCHS-a. Czy to jest 15W40 czy jakis inny. Wczesniej silnik był zalany FALCO i nie wiem czy to jest dobry olej.
#98 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 16 październik 2012 - 21:46
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Fuchs to nazwa firmy tak jak np. Lotos
Tak Fuchs robi oleje o klasie 15W40, Robią dobre oleje.
Możesz też zalać Turdus 15W40.
Co wybierzesz to twoja decyzja. porównaj cenę i spróbuj.
Najważniejsze żeby nie lać najtańszego Superolu.
#99 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 16 październik 2012 - 22:19
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Tylko po co wielosezonowy gdy kombajn pracuje latem, z małymi wyjątkami.
#100 Share booster12
booster12
  • userphoto
  • 241 postów
Napisany 20 sierpień 2013 - 12:34
Temperatura oleju w silniku Bizon Z056 Koledzy ja mam taki problem kosiłem ostatnio przy temperaturze na zewnatrzn 38C do 40 C i zaczeła się gotowa woda w chłodnicy. Czy może być spowodowany taki problem
Podobne tematy super z056 temperatura olej bizon
