lukas17d
Prędkość i obroty do poszczególnych prac
michal1993    461
Nie maksymalnie do góry tylko na trzecią pozycję od dołu. Maks włącza hydraulikę zależną.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
Mironeks    6
Owijaj siatką to szybko ci prasa owinie bo niecałe dwa obroty się owija belke .
romek6340    221
A jak ma owinąć siatką jeżeli nie ma aparatu do siatki? (chociaż tego nie wiemy ale raczej tak).
Dużo belek rocznie robisz?
michal1993    461
Kumpel Metal-Fachem belę owija 1min i 20sekund... Tego znacznie nie przyspieszysz a jak coś, to więcej z tym zachodu niż korzyści, nawet przy WOMie zależnym, zanim przełączysz to już trochę owinie a po drugie C-360 nie da raczej rady szybciej kręcić wałkiem z tym obciążeniem.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
Tomasz78    1029
kolego jest to możliwe ale nie polecam bo rozniesie Ci zwijkę :(
dajesz reduktor na pozycję wałek zależny od biegów (maksymalnie do góry ) drugi reduktor na terenowe i dajesz 5-ty bieg kręci jak szalony :)
ALE NIE POLECAM to stosuje przy cyklopie na wolnym gazie
Nie terenowe tylko neutralne.
Mironeks    6
1 minuta i 20 sekund zebranie słomy i owinięcie czy tylko owinięcie bo ja prasą claas 46 roto zbieram słome i owijam siatką 1minuta 30 sekund .
Ciągnik ponad 60 koni a większym zeszedłbym poniżej 1 minuty 20 sekund .
michal1993    461
Samo owinięcie sznurkiem.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
Mironeks    6
To ten kolega metal fachem dużo belek w godzine nie zrobi , moim zdaniem to szkoda ciągnika i paliwa .
rolnik554    8
ja uważam że szkoda go tak katować a jak fundusz pozwala to kup aparat do siatki to będziesz miał trochę szybciej
Gość Profil usunięty
No praska pracuje na 35 ha. Ale już temat zamknięty zaprzęgam do niej Ursusa 1014 :D
slepy78    0
chodzi mi o c 360 i rozrzutnik obornika czarna białostocka
chciałbym rozrzucić 24 tony obornika czyli około 8 rozrzutników na 2 ha
jakim biegiem mam jechać i jakie obroty?
Maroczek1    12
Myślę, że na trójce by najlepiej to poszło....ale nic nie sugeruje. Sam musisz sobie wybrać prędkość rozrzucania... :)
Edytowano przez Maroczek1
lew908    210
3 i 1600 obrotów :P Ale to będziesz musiał jeszcze przy rozrzutniku ustawić :P
"Ziemia to klejnot drogi, kto jej pilnuje nie będzie ubogi"
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
janusz20    106
W ogóle to na początek 24t łajna na dwa ha to stanowczo za mało. rozwal to na 1 hektar to co nieco da.
Brounter    18
Na 1 hektar można jednorazowo zastosować dawkę do 40 ton, ale może kolega woli rozrzucać częściej to też jest dobrze ;]
grzesiek5672    53
8 rozrzutników na ha ?:P sugeruje 4 bieg i z 1700 obr/min trójka będzie za wolna chyba : ewentualnie mozesz przestawić rozrzutnik jesli się da ;)
"Zetor Team" :)
Pozdrawiam :)
Zapraszam Do galerii :)
mds212    2133
Tak rozrzutnikiem 6 tonowym 4 po polu xD Wez grzesiek sie zastanow :D Mysle ze na miekkiej ziemi to w 3 bys ja zadusil xD
Edytowano przez mds212
traktor11    131
panowie co wy tu piszecie ;[ jakie 3 czy 4 jak pisze mds212 byś go udusił przecież można przestawić po sów taśmy i wyjdzie mniej obornika nie będziecie wymyślali 1700 obrotów
jak doradzacie to chociaż rzetelnie nie będziecie gościa podpuszczać by ciągnik zarżną ;)
lew908    210
A niby w jaki sposób ma zarżnąć ? Bo uważam że jemu chodzi o rozrzutnik 4,5 t dwuosiowy lub mniejszy bo można to wywnioskować po tym co napisał a poza tym raczej większego do 360 nie ma sensu zakładać. A w takim rozrzutniku 360 na 3 biegu to będzię się smiała i nic nie będzie czuła praktycznie.
Edytowano przez lew908
slepy78    0
dzięki za odpowiedzi
Rozrzuciłem dzisiaj troche na 3 biegu 1600 obr .ale coś szybko rozrzutnik to rozrzucał
Pas ok 500 m pola na jeden rozrzutnik wystarczył tylko
coś za dużo sypał
próbowałem 4 biegiem to się dusił
gdzie w rozrzutniku ustawia się żeby taśma wolniej szła?
lew908    210
Z prawej strony przy adapterze masz taką kulke ciągniesz ją do siebie i wkładasz w odpowiednie miejsce odpowiada to za posów taśmy
lew908    210
no właśnie dobrze ze kolega wyżej o tym wspomniał. W zasadzie powinny być tam strzałki naklejone od którego miejsca do którego miejsca trzeba ustawić aby szły w daną strone :P
    • Przez Marcin70707
      Witam. Chcę od restaurowac mojego Perkinsa w takim stanie jak wyszedł z fabryki w 1988😊. Dlatego potrzebuje kodów lakieru bloku i blach. Gdyby ktoś mógł mi je udostępnić byłbym bardzo wdzięczny😊. Szukam również szablonu to namalowania napisów na masce. Bardzo proszę o kontakt jeśliby ktoś miał bądź też proszę aby ktoś mi podał wymiary napisów i jak byłoby najlepiej je wykonać żeby wyglądało to estetycznie a nie "w miarę". Serdecznie pozdrawiam 😊😊😊
    • Przez Mario8610
      Witam, muszę wymienić dźwignie opcji siłowek i pozycyjnej, jak ją zdemontować i czy muszę rozbierać dzwiginki mechanizmy przy rozdzielaczu
    • Przez panczo1922
      Pacjent nieśmiertelna siuntka!
      Przed zimą zalalem ciągnik płynem/koncentratem do chłodnicy.
      Teraz na wiosnę czas oprysków a płyn poszedł do oleju i zrobiło się mleko.
      Myślałem że rozpuściło uszczelkę jak cały czas na wodzie jeździł ale niestety problem jest poważniejszy.
      Wżery na tulei i w bloku tam od dołu przy uszczelnieniu tulei.
      Tuleje wiadomo będą nowe ale co zrobić z tym blokiem? Czym to najlepiej skleić? Praktykował ktoś z was takie naprawy?
      Ciągnik pracuje tylko w opryakiwaczu więc nie będzie przegrzewany.
      Co radzicie z tym zrobić?
    • Przez MafiaPstrągowa
      witam, wie ktoś może gdzie online sprawdzę historie c360 po samym numerze vin? maszyna została wyrejestrowana dawno temu, nie posiadam żadnych dokumentów, chciałbym się dowiedzieć kilku rzeczy, ale na każdej stronie typu carvertical, itp wymagany jest 17-cyfrowy vin, a c360 ma 6-cyfrowy
    • Przez Grzesiu360
      Cena 18000 zł do negocjacji zarejestrowany i ubezpieczony. Gostyń wielkopolska.
