C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#481 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 28 sierpień 2011 - 13:45
C-330 Podnośnik To jak tam może cieknąć olej jak zdejmujesz pokrywe podnośnika :blink:
lepiej daj foto tego podnośnika bo nie wiem jak mam doradzić:P piszesz o 3 śrubach po bokach, u mnie jest ich 14 na około pokrywy. Nie widze podnośnika a masz go widać innego z tego co napisałeś...
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 23:45
#482 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 29 sierpień 2011 - 13:05
C-330 Podnośnik Musisz ściągnąć tą całą część: http://hurtowniaroln...des,7,3351.html
A do wymiany masz ten wałek: http://sklep-rolnicz...318,30884).aspx
Edytowany przez SipmaZ224, 29 sierpień 2011 - 13:05.
#483 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1332 postów
Napisany 29 sierpień 2011 - 16:49
C-330 Podnośnik a co to za problem jak olej się grzeje (stan jest dobry) i piszczy coś w podnośniku? Zawór przeciążeniowy?
#484 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 29 sierpień 2011 - 16:59
C-330 Podnośnik Zmieniłem pompę na nową i teraz słychać jej prace... czy to normalne?
#485 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 30 sierpień 2011 - 08:43
C-330 Podnośnik wyrebski1 Tak napewno jest to zawór przeciążeniowy. Jest lekko zawieszony przez jakis syf.I stąt ten syk.
Pasiu66 Słychac ją tez, jak nic niemasz na ramionach? Czy Tylko podczas podnoszenia?
#486 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
Napisany 30 sierpień 2011 - 10:30
C-330 Podnośnik Ogólnie ją słychać jak ja włączę bez podnoszenia.
#487 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 31 sierpień 2011 - 11:04
C-330 Podnośnik To normalne przy nowych pompach.Bez obaw ;)
#488 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 wrzesień 2011 - 22:36
C-330 Podnośnik A masz olej? Co do ramion to nie wiem jak jest u was, bo u mnie są tak prasowane śruby że nie da rady przestawić. Chyba że później założyć śruby M10
#489 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 09 wrzesień 2011 - 05:52
C-330 Podnośnik Kolego nie obraz się ale myslisz że gościu ponad dwa miesiace stał z niesprawnym ciągnikiem czekając na twoją sugestie? Nie odgrzewaj zakurzonych tematów.
Edytowany przez seweryn20, 09 wrzesień 2011 - 05:54.
KPK Kumurun Team
#490 Share dawid1062
dawid1062
  • 30 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka
Napisany 17 wrzesień 2011 - 12:24
C-330 Podnośnik Witam.
Od dłuższego czasu bardzo słabo działa podnośnik- na obrotach 800 nic sie nie dzieje, na obr.2000 podnosi nawet cięższe narzędzia, gdy juz poniesie to nie opada, zostały wymienione pierścienie na tłoku i uszczelniacze na pompie, ale jest tylko troche lepiej, dalej trzeba się zatrzymać na polu, wybić na N i gazować żeby coś podniósł. Trochę szukałem w internecie i wiele osób pisze o zaworze bezpieczeństwa, podkłada się tam podkładki żeby pompa była mocniejsza, a także o jakimś filtrze.
Czy mógłby ktoś zaznaczyć w Paintcie na zdjęciu gdzie jest ten zawór i filtr. Z góry dziękuje.
Dodany obrazek
Dodany obrazek
Dodany obrazek
#491 Share david697
david697
  • 186 postów
Napisany 17 wrzesień 2011 - 14:27
C-330 Podnośnik Zdjęcie A przedstawia filter. Rozbierasz i jest w środku. Powinno się go czyścić co jakiś czas.
Zdjęcie B przedstawia zawór odkręcasz i jest spężynka ok 5-8 cm a na końcu kulka. podkładkę albo nakrętke umieszczasz na początku między sprężyną a śrubą.
Myślę, że zrozumiałe :D
Załączone miniaturki
#492 Share dawid1062
dawid1062
  • 30 postów
Napisany 17 wrzesień 2011 - 17:05
C-330 Podnośnik Dzięki, wszystko jasne,
filtr wyczyściłem szmatką z zewnątrz, mam go jeszcze opłukać w czymś? (w benzynie??)
A co do zaworu to nie daje rady go odkręcić nawet dużym kluczem, mógłbym jeszcze nałożyć rurę na klucz ale boje się że urwie się łebek,
#493 Share david697
david697
  • 186 postów
Napisany 17 wrzesień 2011 - 21:19
C-330 Podnośnik Filtr dobrze przeczyścić to podstawa. Najlepiej kompresorem i ropą. A co to zaworu to śmiało, orgilalnie powinna być jeszcze blomba z drutu na wierzchu.
#494 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 18 wrzesień 2011 - 06:20
C-330 Podnośnik Polej ten kapturek jakimś środkiem penetrującym niech postoi jakiś czas potem powtorz, przed odkręceniem postukaj młotkiem po nim i najlepiej kluczem nasadowym z wyczuciem powinien sie odkręcić
#495 Share dawid1062
dawid1062
  • 30 postów
Napisany 19 wrzesień 2011 - 10:45
C-330 Podnośnik odkręciłem i podłożyłem jak na razie 1 podkładkę, nie widzę żadnej różnicy- dalej podnosi za wolno. Ile w sumie ma być tych podkładek? W katalogu części widziałem trzy + uszczelka.
Podłożyłem w końcu 2 podkładki bo z trzeba nie dałem rady złapać gwintu- za mocna ta sprężyna ;[ , ale jakoś nie widać różnicy w szybkości podnoszenia, na obrotach 800 ledwo co podnosi belkę, na 1600 to ma siłę ale dalej wolno. Czyli w sumie bez zmian.
Podejrzenie pada na zużytą pompę, mam racje??
Edytowany przez dawid1062, 19 wrzesień 2011 - 19:11.
#496 Share volf
volf
  • 173 postów
Napisany 19 wrzesień 2011 - 22:49
C-330 Podnośnik Jak pompa zużyta (a na to wygląda)to podkładanie podkładek nic nie da. Dobrze byłoby sprawdzić ciśnienie manometrem, żeby nie przesadzić z tymi podkładkami, bo wtedy nowa pompa nie posłuży za długo...
#497 Share Patrick345
Patrick345
  • 390 postów
Napisany 28 wrzesień 2011 - 19:52
C-330 Podnośnik Też pompę obstawiam, miałem podobne objawy. Ale gdy frezy na wałku trzymającym ramiona poszły się gwizdać wymieniliśmy też pompę. Wcześniej o podniesieniu pługa na jałowym biegu można było pomarzyć, teraz wystarczy tylko przestawić rozdzielacz a pług podnosi się aż miło. ;)
Ursus C-330M każdemu go potrzeba :)
#498 Share Kojak
Kojak
  • 118 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanizacja rolnictwa, nowinki technologiczne
Napisany 04 październik 2011 - 20:06
C-330 Podnośnik Mój też kiepsko podnosił, ale ja mam pompę dobrą, a wada była w rozdzielaczu co podejrzewałem od początku. Po prostu miał już za dużo nieszczelności i tyle. Wymieniłem na ten po regeneracji, ale nie wiem czy dobrze zrobiłem, podobno lepiej kupić nowy. Pierwszy nie działał, drugi tak samo, ale było coś chyba z zaworem, bo opuszczał ten po regeneracji jak głupi, a kiedyś po prostu sam się naprawił. Przestał opuszczać i jest teraz dobrze.
#499 Share bizonbs
bizonbs
  • 158 postów
Napisany 06 październik 2011 - 17:58
C-330 Podnośnik Możecie mi napisać krok po kroku jak wymienić pompę?
SIECI, SERWERY, MONITORING, SPRZĘT IT I AUTOMATYKA :)
#500 Share jetli100
jetli100
  • 2 postów
Napisany 11 październik 2011 - 17:34
C-330 Podnośnik Witam. Jestem nowy na forum i też mam problem z podnośnikiem w swoim ciapku. Otóż jak zaczyna podnosić coś cięzkiego to na początku idzie to całkiem sprawnie, ale podniesie do pewnego momentu i niemal sie zatrzymuje albo podnosi bardzo powoli nawet na bardzo wysokich obrotach.Prosze o pomocne rady
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
