[Ursus C-360] Wspomaganie.
677 odpowiedzi na ten temat
#501 Share padre1989
padre1989
  • Validating
  • 532 postów
Napisany 02 listopad 2014 - 20:44
tak powinno byc
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus 1224 DL FINN Turbo + Nowy Tur
  • 59000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ursus 3512 De Luxe
  • 39000.00 PLN
  • 18 cze 2017
[Ursus C-360] Wspomaganie. Dzisiaj, 10:01
#502 Share Legat997
Legat997
  • 309 postów
  • Zainteresowania:Desperatos Hydraulikos
    Powered by Kubota & Verva
    Modernizacje hydrauliki, rozbudowa, modyfikacje
Napisany 09 listopad 2014 - 17:50
Jeśli kierownica obraca Ci się skokowo to najzwyczajniej w tym położeniu ślizga się pasek klinowy.. Pompa zatrzymuje się na chwile - kierownica również, pasek łapie przyczepność - kierownicą można dalej skręcać bo działa zawór przeciążeniowy. Na stałym napędzie  - wał kardana, od rozrządu tego nie ma, chyba że masz mało oleju.
Kto ma Japońca, to jeżdzi do końca! :-)
#503 Share pordzia
pordzia
  • 16 postów
Napisany 09 listopad 2014 - 19:28
pasek sprawdzałem i się nie ślizga.
Chodzi mi o sytuację, kiedy siłownik skrętu wysuwa lub chowa się już maksymalnie a mimo to jeśli silniej chcieć obrócić kierownicę to daje się, ale właśnie tak jakby skokowo. Czy to właśnie jest tak jak powinno być czy może coś nie tak z orbitrolem.
Ślizgający się pasek podczas skręcania już przećwiczyłem i to nie jest to.
#504 Share seweryn20
seweryn20
  • 8547 postów
Napisany 09 listopad 2014 - 19:35
Bez względu na to jak jest pompa napędzana tak się dzieje przy wspomaganiu na orbitrol.  Nie ma układu hydraulicznego idealnie szczelnego w tym i orbitroli.  Niczym się nie przejmuj wszystko jest w porządku.
KPK Kumurun Team
#505 Share pordzia
pordzia
  • 16 postów
Napisany 13 listopad 2014 - 14:59
Ok, Dzięki za odpowiedź.
#506 Share sylur90
sylur90
  • 24 postów
Napisany 08 grudzień 2014 - 11:56
OK, mój temat zamknięty...
Czy jest znaczna różnica w pracy z turem i pod jego obciążeniem między wspomaganiem opartym na orbitolu, a wspomaganiem z lublina?
#507 Share qunie
qunie
  • 39 postów
Napisany 08 grudzień 2014 - 22:01
mam wspomaganie na orbitolu w 360 z turem i w 4011 od lublina. na orbitolu lżej się kręci jest bardziej solidne jego minusem jest to że trzeba wkręcić na przynajmniej 8tys. obrotów żeby jakoś w miarę szybko się kręciło. od lublina jest znacznie tańsze mnie wyszło jakieś 600zł (zakup części, oleje, zakuwanie przewodów) bez własnej pracy. kręci się tak jak w każdym samochodzie, mam je od wiosny tego roku i na razie spisuje się bardzo dobrze. z perspektywy czasu nie zakładał bym do tura wspomagania na orbitol, przynajmniej nie za cene 2tys jeśli masz dostęp do dobrych części używanych w dobrej cenie to możesz zakładać orbitol, jeśli nie to kupuj wspomaganie od lublina.
#508 Share sylur90
sylur90
  • 24 postów
Napisany 09 grudzień 2014 - 13:57
Właśnie słyszałem od kolegi mechanika, że przy pracy z turem przy wspomaganiu od lublina lubią wywalać uszczelnienia..
#509 Share Legat997
Legat997
  • 309 postów
Napisany 09 grudzień 2014 - 15:23
[Ursus C-360] Wspomaganie. Taka przekładnia od samochodu dostawczego nie jest wogóle przystosowana do obciążeń, które panują podczas skrętu kół z ładowaczem czołowym..
Ważne jest również bezpieczeństwo na drodze. Rozumiem też że trzeba liczyć i obniżać koszty, ale po co robić to samo 2x.. Przykładem są moi sąsiedzi, jeden założył tureckie wspomaganie, (zetor 5211) a drugi elektryczne..(do C 330) po pół roku jeden i drugi założył na orbitrol i teraz mają już spokój od 2 lat..
To takie oszukiwanie siebie że może wytrzyma lub się uda tańszym kosztem..coś jes przeciążone i nie wytrzymuje i "strzela".
#510 Share izydor6280
izydor6280
  • 3782 postów
Napisany 09 grudzień 2014 - 15:44
panowie czy po montażu takiego zestawu nie będzie problemów z przeglądami, w końcu jest to ingerencja w układ kierowniczy ?
Polska B
#511 Share sylur90
sylur90
  • 24 postów
Napisany 09 grudzień 2014 - 16:54
W takim razie zostaje tylko zakup zestawu na allegro opartym na orbitolu.. No nic:) Dzięki za porady.
#512 Share LukaszP
LukaszP
  • 315 postów
Napisany 10 grudzień 2014 - 22:23
Jeśli masz chociaż minimalne pojęcie o ślusarstwie i mechanice, to to samo wspomaganie z aukcji można mieć za 1200 zl, a nie 2200. Działa świetnie - mam u siebie zamontowane.
Bykom - Stop! Poprawna pisownia i ortografia w Internecie. Dbajmy o język ojczysty.
Kupię prawą pokrywę deski rozdzielczej do Ursusa C385 i pochodnych.
#513 Share Legat997
Legat997
  • 309 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 21:28
[Ursus C-360] Wspomaganie. Które podzespoły montujesz nowe, a które używane?
#514 Share LukaszP
LukaszP
  • 315 postów
Napisany 12 grudzień 2014 - 09:30
Nowe: pompa, pokrywa rozrządu, napęd pompy, węże. Reszta używana. W razie czego PW.
#515 Share ominowy
ominowy
  • 19 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:26
[Ursus C-360] Wspomaganie. Kompletuje wspomaganie posiadam już orbitol i siłownik od motowideł z bizona, zastanawiam się jaki napęd pompy będzie lepszy z pompy czy wału?
#516 Share seweryn20
seweryn20
  • 8547 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:27
Zdecydowanie z wału.
KPK Kumurun Team
#517 Share J4reck1
J4reck1
  • 64 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 22:08
http://allegro.pl/ws...4949168146.html a co sądzicie o tym Panowie. Jest sens się bawić i oszczędzić parę stówek czy zakładać orbitrol?
#518 Share bratrolnika
bratrolnika
  • 1287 postów
Napisany 12 styczeń 2015 - 14:53
jeśli nie masz Tura to można założyć elektryczne
#519 Share Adrian40stka
Adrian40stka
  • 32 postów
Napisany 17 luty 2015 - 19:36
powiedzcie mi jak zmienić kierunek obrotów w przekładni kierowniczej ze wspomaganiem z poloneza firmy ZF spawając przestawiając wąs itp przekładnia leży i się marnuje a nie ma żadnych wycieków itp wiem może być trochę za mała zobaczymy jak to będzie w praktyce z tego co pamiętam w poldku z którego pochodzi przekładnia i  pompa wspomaganie było bardzo dobre
Edytowany przez Adrian40stka, 17 luty 2015 - 19:37.
#520 Share rzymek98
rzymek98
  • 17 postów
Napisany 22 marzec 2015 - 12:20
Witam. Nie dawno zalozyłem wspomaganie do c 360, siłownik między kołami, zamocowany na osi i na drążku poprzecznym. i wszystko ładnie chodzi, ale.. ale wolno chodzi. Nie można wykonać żadnego gwałtownego ruchu ponieważ zaczyna ciezko chodzic. Płyn jaki nalałem to Hipol przekładniowy, w zbiorniczku jest prawie pod korek. Bardzo bedę wdzięczny jeśli pomożecie.  Jeśli nie tu temat prosze o przeniesienie :D
Załączone miniaturki
Podobne tematy wspomaganie c4011 wspomaganie 4x4 ursus zetor
