krolikNH
Cyklop kontra UNHZ
Marcin349    26
a na ile max kopie? No to zostaje mi budowa ładowacza teleskopowego chwytakowego coś jak hds na kółkach.
margoo78    534
Jeśli potrzebujesz koparki to kup ostrówka lub białoruś. Ładowacz nie bardzo nadaje się do kopania, szczególnie na długim ramieniu chyba, że w piachu. Nadmienię, że do koparki można dokupic chwytak i masz niezależny ładowacz gdzie nie potrzeba ciągnika. Wiem co mówię bo miałem białoruśkę budowlaną z chwytakiem teraz mam ostrówka.
Marcin349    26
Napisano (edytowany)
Kopał: będę te 100m max fosy czyścił, alb parę cm skarpy przy drodze przygładzę. Oglądałem to wszystko i to ani ładowarka ani koparka bo małe ramię i a gabaryt duży. A tu masz obrotową końcówkę do tego jeszcze wysuwane ramię choć raczej nie szalałbym z różnymi rzeczami.
Edytowano przez Marcin349
boryss    7
białoruś ??? praktyczne to jest bo niepotrzebujesz ciagnika przejedziesz przez sterte gnoju ale ta hydraulika to porazka !!!
UNHZ super maszna bbb.zaawosowana technika jak na tamte lata wiem bo sam mam oba sprzety to niebo a ziemia do rowów to czerpakową wekopiesz tylko ząbki z grubera dospawać to gryzie pięknie
polski cyklop daleko ma do tego 750
jarucki    3
Panowie i Panie
Potrzebuje na gwałt zdjęcia rozdzielaczy a dokładniej rurek jak są podłaczone w cyklopie, bo to co ja mam a to co jest w katalogu nie co się różni!
Mógłby Ktoś mi w tym pomóc !???
Zetor 7340, Ursus 2812, JD 5410N, Lamborghini Runner 450, Lamborghini RS80
Joanna#1, Joanna#2, KPS-3...
KRISS75    54
Jak zdążę wrócić przed wieczorem to jutro Ci wrzucę zdjęcie.Chyba że mnie ktoś uprzedzi.
jarucki    3
ok w takim razie czekam :)
jarucki    3
Ktoś mi podpowie jak to Wszystko czytać ???
no bo
P - zasilania
T - Powrót
A i B - wiadomo
wiec wg resztek rysunków jakie się ocaliły wynika że tak jakby P i T były ze sobą zamienione, kolejna sprawa prawie w każdym jedynm rozdzielaczu P jest zawsze od strony zaworu (przelewowy ten którym ustala się Ciśnienie)
kolejna sprawa to wg katalogu również wychodzi że należałoby podłączyć -> pod T zasilanie a pod P powrót....
Pytam
bo wywaliło mi uszczelniania na pompie nie mam możliwość wyregulowania Ciśnienia w UNHZ i po zamontowaniu Manometrów dzieje się taka sytuacja że w momencie kiedy dźwignie nie są używane ciśnienie jest na poziomie 50BAR a powinno być na poziomie 20/30 (mowa o gorącym oleju)
Dlatego Prosiłem i Proszę o wstawienie zdjęć rozdzielaczy z UNHZ750
Edytowano przez jarucki
KRISS75    54
Panowie i Panie
no bo
P - zasilania
T - Powrót
A i B - wiadomo
Pytam
Kolego to potrzebujesz zdjęcia z cyklopa czy unhz bo zgłupiałem. W jednym poście piszesz o cyklopie w drugim o unhz.
jarucki    3
Fakt, zle sprecyzowałem tudzież w moim kwadracie gada się na unhz750 cyklop ino czeski :)
Wiec chodzi mi o unhz750 :)
kris14    267
Zasilanie z pompy podłącz pod P ( czyli od strony regulatora ciśnienia w rozdzielaczu) Powrót pod T i jeżeli wszystko jest sprawne to musi działać.
jarucki    3
Po niedzieli zrobię test, u mnie chyba jest czeski błąd bo Od strony zaworu jest T
Jak to nie pomoże to załaduje nowe rozdzielacze :)
zbigniewPGR    109
Witam, odświeżę trochę temat. Chciałbym żeby wypowiedziały się osoby który pracowały na zestawie UNHZ 750 + ursus c-330. Przy jakich obrotach ciągnika optymalnie śmiga ładowacz (głównie będzie ładował piach i zimie, obornika nie będzie widział)? Co więcej silnikowi sprawia problemu c-330 taki ładowacz unhz 750 czy rozrzutnik na  którym są 3 tony obornika?
Tomasz78    1029
C330 nie da rady z takim ładowaczem ,szczególnie przy piasku ,przy oborniku stawia niezły opór (dwie pompy),,lepsza by była 60tka.
MrCziken96    0
Witam :)
Mam pytanie odnośnie cyklopa . Czy na szerokości ( od budynku do ogrodzenia) 7 m da się swobodnie pracować czyli załadować rozrzutnik bez obawy uszkodzenia czy o budynku czy to ogrodzenia ?
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Bonex157
      Pacjent cyklop t214
      Uruchamiany w obecnej temperaturze cyklop dosłownie nie podnosi nawet na obrotach, obrót i łapy płynnie działają. Dopiero po 5-10 min zaczyna działać sekcja od ramion po wciśnięciu równoczesnie obrotu i podnoszenia siłownik się wysuwa, bez obrotu muł. Dzielnik strumienia uszczelniony został. Zazwyczaj pracował latem więc nie było problemu.
      Poszukuję ramienia chwytaka do cyklopa
    • Przez mariusz031992
      Witam serdecznie. Chciałbym zbudować łyżkę podsiębierną do ładowacza troll. Niestety brak mi wizji wymiarów samej łyżki jak i mocowań czy też tej "przekładni" pod siłownik. Macie może jakieś rysunki techniczne (nawet i odręczne) czy też  może podacie wymiary wszystkich elementów? https://www.youtube.com/embed/ZOfuYrYxVJI
    • Przez rolnikgospodarny95
      Chciałbym pomalować ładowacz jakie farby wybrać popielaty i pomarańczowy mam do wybrania ale nie wiem jak oryginalnie z odcieniami RAL było
