nasil90
Wszytko o mf 3080 i pochodnych
mariusz(ZDUN)    327
trzba by było pomierzyć oporność czujnika i wskażnika to by powiedziało czy są sprawne i przejrzeć ogólnie kable bezpieczniki w nich często niedziałają wskaźniki zwłąszcza paliwa
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
mirro    6402
Ten czujnik ma jedną wadę. Podczas jazdy fruwa góra dół po zbiorniku. Skutkiem tego jest przecieranie się drutu oporowego w miejscu styku drutu z suwakiem. Przydała by się stabilizacja ramienia z pływakiem.
mariusz(ZDUN)    327
dlatego częst się teraz spotyka pływaki pionowe umieszczone w róże a nie z ranieniem. Te pionowe są mniej podatne na faloweanie paliwa i dają stabilniejszy odczyt
Mechanika Rolnicza.
Lukash3060    145
Nie no czujnik jest jak najbardziej :) hmm no to trzeba zabrać się do roboty i sprawdzić wszystko ;) Co prawda kable sprawdzałem czy całe ale czy on ma coś wspólnego z czujnikiem temperatury bo zauważyłem że oba nie działają :huh:
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło
janis12    0
W moim 3080 skrzynia nie zawsze chce przełączyć się na polowe biegi, kontrolka przeskakuje, ale skrzynia sie nie przestawia. Dlaczego tak sie dzieje? Proszę o odpowiedzi :)
Lukash3060    145
To chyba będzie jakaś usterka mechaniczna a nie związana z elektryką bo komputer przełącza a to skrzynia nie chce przeskoczyć :) Nie wiem ja tam się aż tak nie znam ale wg mnie to chyba dobrze mówię jeśli nie to mnie poprawcie :)
rafik256    22
Możliwe że elektrozawór ci się zacina. To jest ten pierwszy od dołu w bloku elektrozaworów obok filtra oleju hydraulicznego. Zdejmij cewkę, wykręć zawór, przedmuchaj sprężonym powietrzem i sprawdź czy swobodnie chodzi. Powinno pomóc. Jeżeli nie będziemy szukać dalej.
mariusz(ZDUN)    327
A po co dodatkowa jak ta co jest wystarcza?
Mechanika Rolnicza.
hadler    0
Panowie, wymieniał ktoś z Was tarczki hamulca ręcznego w mf?
Trzeba dwa dekle odkręcać czy wystarczy jeden?
Z ojcem odkręciliśmy ten gdzie nie ma elektrozaworów, i ten tryb co jest na wałku ataku i napędza przedni most nie chce przejść o taki pierdzielnik co wychodzi z pompy i idzie chyba do filtra oleju ;[
mariusz(ZDUN)    327
ja si9ę nie wie to się nie zaczyna a jak się zaczeło to trzeb kombinować nie jest to proste ale wykonalne
Mechanika Rolnicza.
ppiotr    55
Czy ktoś wymieniał czujnik temperatury silnika w mf 30.., będzie pasował od mf 255 ???
mariusz(ZDUN)    327
powinien nie jest drogi wiec warto sprawdzić
Mechanika Rolnicza.
ppiotr    55
Sprawdziłem i pasuje, wskażnik wskazuje dobrze.
RAQil    0
Z góry przepraszam za rejestrację i od razu pytanie... ale do meritum.
Ojciec chce zakupić ciągnik, trochę lepszy niż dotychczasowe (C-360, C-330), no i wczoraj do tego byłą okazja. Z racji tego, że ciągnika nie kupuje się co 1 rok, chciałbym poznać opinię kogoś kto może zna więcej na temat MF i może z grubsza powiedzieć czy warto ( nie chcę znowu rozpętać dyskusji, który lepszy). Zatem, do kupna był właśnie model 3080, powiedzmy od handlarza, ciągnik sprowadzony z Francji 3 dni temu, rocznik 87, 15 000 mth, cena 33 000. Z zewnątrz w miarę poprawny widok, tylko trochę zastanawiało mnie popękane opony, jakby lekko nacięte co 20 cm wraz z "balonikami". Działać ma wszystko, prawie wszystko, no właśnie prawie... Przyjeżdżamy do handlarza, facet mówi nam, że nagle MF przestał jeździć. Przed załadowaniem na lawetę we Francji, było wszystko sprawne, przejazd próbny itd, przyjechał do Polski z lawety zjechać nie chciał :) tzn. ciągnik odpalasz, włączasz jakiegokolwiek bieg, a MF nie chce ruszyć. Facet ma sprawdzić co tam się stało i dać znać; sam był zdziwiony, że we Francji normalnie jeździł, a tu coś prawdopodobnie w skrzyni (o tym też się naczytałem) się stało, że nie ruszy.
Teraz małe pytanie, czy po remoncie jest sens zawracać głowę sobie tym modelem? Nie wiem co tam może się potem dziać; dalej trochę liczba mth duża, nie wiemy jak go we Francji katowali, czy za te pieniądze to może coś uda się lepszego znaleźć. Jakby ktoś był chętny odpisać. z góry dziękuję.
Edytowano przez RAQil
Bartek72511    81
Moim zdaniem to odpuść sobie tego Mfa jak najszybciej. Ten Mf na pewno przy kupnie też nie jeździł, a handlarz kupił go jako uszkodzonego za grosze. Tak samo sąsiad się wpakował z Casem, niby tylko coś tam z obrotami było a potem miał całą hydraulikę do robienia i wyszło mu nie całe 10 tysięcy za naprawę. Handlarz nie zrobi go przecież tak jak powinno być, jeśli koszt będzie zbyt duży, i tylko zrobi tak żeby trochę pochodziło i ktos to kupił a potem niech się męczy. Do tego opony, teoretycznie do wymiany a komplet kosztuje około 10 tysięcy. Za dobry ciągnik z tej serii 40 tysięcy to trzeba położyć, a i tak się pewności nie ma. Naprawa skrzyni jest bardzo kosztowna, wiec słysząc że ma jakieś problemy z nią to lepiej uciekaj od niego z daleka. Pozdrawiam.
RAQil    0
@Bartek72511, handlarz jest znajomym stryja, a stryj zapewnia, że to uczciwy gościu i w ch... by nie leciał:) A może go znasz?, pochodzi z Milina, za Patrzykowem, Kuźnica - te rejony.
Też myślę, że chyba trzeba tego MF'a odpuścić, trzeba ojca poinformować. Za duże ryzyko. Dzięki za odzew.
Bartek72511    81
Znać nie znam, wiem tylko jak to z handlarzami jest, dlatego jak oni już swoje łapy tam wpychają to lepiej odpuścić;) A po za tym nie wydaje i się że w czasie transportu ciągnika na lawecie nagle przestały działać wszystkie biegi.
janis12    0
Koledzy, w moim 3080 skrzynia zgrzyta jak się przełącza bieg z 1 na 2, szczególnie na zimnym oleju bądź przyspieszaczu. Jeżeli obroty silnika są większe to biegi wchodzą bez problemu, a przy mniejszych czuć "przeskok", a z 1 na 2, czy mniejsze, czy większe bywa tak, że biegu się nie da włączyć(Wszystko dzieje się czasami, może coś źle robie). Może to wina jakichś luzów na wałku przy bloku skrzyni bądź ciśnienia? Dodam, że olej jest czyściutki, podnośnik działa super, ale nie działa kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni.
Edytowano przez janis12
mariusz(ZDUN)    327
to że jest czyściutki to nie znaczy e jest ok to nie silnik że ma się czarny robić! pewnie synchro padają już
Mechanika Rolnicza.
Marszewo    0
Panowie jestem tu nowy.proszę o radę, mam problem z MF6170,polega on ma tym ,że dymi silnik z odmy,myślałem tak jak wszyscy,że to tuleje i w czerwcu mechanik wymienił mu tłoki,pierścienie i tuleje,panewki na wale są dobre,ciśnienie w orce ma 4atm,z komina nie dymi,mocny jest, tylko dymi z odmy,temperatura płynu jest ok.Im większe obciążenie tym mocniej dymi.co może być?.Dziękuję z góry za podpowiedż,Jest to silnik 6 cylindrów,bez turbiny.
mariusz(ZDUN)    327
a co było robione z głowicą bo one najczęsciej siadają z odmy zawsze dymi a olej bierze??
Mechanika Rolnicza.
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      http://www.traktorpedia.pl - dane techniczne ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych oraz ładowarek teleskopowych.
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      AgroDane - Dane techniczne maszyn rolniczych
      AgriDane - Specs of agricultural machinery
      AgriDaten – Technische daten von landmaschinen
      AgriSpec – Technische gegevens voor
      AgriDatos – Datos técnicos de maquinaria agrícola
      AgriDonnées – Données techniques des machines agricoles
      AgriDati – Dati tecnici per macchine agricole
      АгроДанные — Tехнические данные сельскохозяйственной машин
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
    • Przez Radosław142
      Witam. Kupiłem ciagnik na wiosnę. Jest on z 2008r ma teraz obecnie 6tys mth. Wszystko było okej przez dłuzszy czas. Szarpać zaczął przy pracy z ładowaczem, zrobiło się to nagle. Ciągnik szarpie jedynie do przodu ze sprzegłem jak i bez. Zaczeła się rowniez zapalać kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni ale to jedynie po dłuzszej pracy gdy sie olej rozgrzał. Kontrolka gasła gdy sie ciagnikiem zachamowało.
