las4341
PRZEDNI NAPĘD
izydor6280    1155
Panowie jak wywalić łożysko dolne zwrotnicy w starszej osi napędowej, seria .14 lub xx1.4?
Edytowano przez izydor6280
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
Harnas88    12
Te łożysko jest w głuchym otworze? Jeśli tak to naspawaj łożysko od wewnątrz i zostaw do ostygnięcia, spaw ściągnie łożysko i wypadnie prawie samo
izydor6280    1155
już sobie poradziłem, jest tak jak w nowszej serii  ;)
Polska B
mad    1
Koledzy, czy w serii .54 z 99 r . były montowane inne przednie mosty niż w reniach sprzed 99r. ? Taką i formacje otrzymałem od handlarza i chciałem to zweryfikować.
izydor6280    1155
z tego co mi wiadomo nie, bo i po co na jeden rok tworzyć nową konstrukcję
Polska B
dominikv8    0
Dodam 3 grosze do tematu napędu . U mnie przyczyna nie rozłączania było ścięte zabezpieczenie w przystawce i była źle złożona(inaczej niz na schemacie).Oczywiście dzielniki , zaworki , ciśnienia, prądy po kolei tak jak koledzy pisali .Koło napędu przystawki ma luz ale jeszcze nie jest najgorzej i spróbuje poczekac do zimy z wymiana łozyska.
szyna1231    0
Witam posiadam renault Ares 735rz i mam problem z przednim napędem. Po wlaczeniu przycisku (tego na stycznik co odskakuje) nie zapala mi się lampka, tak samo dzieje sie z blokada. Przy hamowaniu nie wlacza sie kontrolka a przednie kola hamują, przy ruszaniu z ciężarem widac ze przednie kola ciągną. Nie mam pojecia czy napęd jest wlaczony czy wylaczony co sie moglo stać ?
Renault85-15TX    190
Panowie czy krzyżaki w Renault 85.15 i podobnych są jakoś smarowane?? Szukam jakiegoś punktu do ich smarowania ale nic nie widzę.
Oraz drugie pytanie odnośnie tego że jak jest włączony przedni napęd i skręcę kołami na maxa i jadę to słychać takie dziwne stukanie jak by coś przeskakiwało. Co to może być za przyczyna?
Vixa balet :D
izydor6280    1155
nie są smarowane
podnieś przód i szarpnj kołami, prawdopodobnie sypie się łożysko
Polska B
Renault85-15TX    190
Przód podniosłem i jak się kręci kołami niby wszystko ładnie chodzi nic nie stuka. W czasie jazdy też niby przód ładnie chodzi bez żadnego stukania tylko jak skręcę kołami to wtedy to słychać ale musza być skręcone na max.
Jak się obrobię trochę to odkręcę i sprawdzę w jakim stanie są łożyska może masz rację że pada to łożysko.
Vixa balet :D
izydor6280    1155
zanim zaczniesz coś działać sprawdz jak wyglądają ograniczniki skrętu na zwrotnicach, może krzyżaki się blokują
czasem o najprostszych rzeczach się zapomina  ;)
Polska B
Renault85-15TX    190
Dzięki kolego za informację :). Jutro popatrzę dokładnie jak to wszystko wygląda może akurat to przyczyna tych ograniczników.
Vixa balet :D
kip    2
Witam. Mam renie 103 54 mam problem z przednim napędem a mianowicie dzisiaj podczas prac polowych znikł i nie mogę go załączyć. Jaka może być przyczyna i od czego zacząć. Podniosłem przód ciągnika i koła się kręcą swobodnie.
Edytowano przez kip
izydor6280    1155
wina raczej leży po stronie przystawki, jeśli masz z przycisku to na początek właśnie on i elektrozawór do sprawdzenia
Polska B
daanny    33
Witam zaczynam rozbierać w mojej reni przedni most by wyciągnąć wałek ataku (ścięty frez) domyślam się żeby atak wyszedł to muszę wyciągnąć półośki ale one nie chcą mi wyjść, odkręciłem te wszystkie śruby które są przykręcone na wzór koła do zwrotnicy lecz, pomoże ktoś jak to rozebrać? jest jeszcze gdzieś jakieś zabezpieczenie tych półosi?
AndyB    12
Za krzyżakiem jest pierścień osadczy  i łożysko.
daanny    33
Dzięki kolego tak czułem że tam musi coś trzymać, a żeby wyjąc ten pierścień to muszę rozebrać ten krzyżak czy wystarczy że ściągnę zwolnice i się do niego dostanę? i jeszcze jedno pytanie teraz mi ładnie w moście i zwolnicach olej trzyma nigdzie się nie poci i czy jak to wszystko porozbieram to dawać później nowe uszczelniacze czy zostać przy starych?
AndyB    12
Krzyżaka raczej nie rozbieraj, ciężko ale pierścień można wyjąć.  Co do uszczelniaczy to już twoja decyzja czy zaoszczędzić kasę teraz, czy póżniej stracić i się jeszcze narobić.
izydor6280    1155
masz na myśli szarpanie przodu ?
winna jest prawdopodobnie niedomagająca pompa, nie odcina elektrozaworu i napęd jest częściowo włączony
Polska B
listek11    1
Witam mam taki problem posiadam renault 7514 i gdy włączę napęd to na 1 biegu szosowym zaczyna wyć w przystawce opony mam 13.6 r38 tył przód 11.2 r28 jeśli można proszę o jakieś info w tym temacie
@izydor ja też myślałem że krzyżaki w reni nie są smarowane ale jak wymieniałem uszczelniacz to okazało się że są. Tylko żeby je nasmarować to trzeba koło ściągać i trochę się nagimnastykować. Ja jeszcze musiałem kalamitki wymienić to już w ogóle porażka.
Niewiem jak jest w tych mniejszych ale 133.14 krzyżaki mają możliwość smarowania.
Renault85-15TX    190
Kilka dni temu wymieniałem łożyska na zwrotnicy i miałem całe koło ściągnięte i krzyżaki oglądałem i nie znalazłem tam ani kalamitki ani miejsca na nią więc chyba nie w każdym modelu jest smarowanie krzyżaków.
Vixa balet :D
AlaCapone    5015
Oryginalne krzyżaki nie posiadają kalamitki. Smaruje się podczas składania. Natomiast łącznik krzyżaka posada kalamitkę i zapewne o niego chodzi.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
    • Przez kuchar0071
      Jesłi ktos ma podobny ciagnik i wie do czego kazdan lampka jest przypisana i co ona oznacza bede wdzieczny za opisanie lub wysłanie instrukci serwisowej lub obsługii
      adamkucharskiair@gmail.com
    • Przez mumin0121
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Griszka92
      Po wymianie sprzęgła na nowe całego kompletu marki Kawe oraz obróbce koła zamachowego sprzęgło nie wysprzęgla, jedynie idzie wrzucić wsteczny poza tym WOM nie działa. Sprzęgło niby ustawione fabrycznie bo śruby znaczone !? Wie ktoś może jak to ustawić ? Jakieś dane czy cokolwiek
