Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt
17 odpowiedzi na ten temat
#1 Share BARABUS
BARABUS
  • 643 postów
Napisany 19 styczeń 2012 - 08:54
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt Witam, pisze z zapytaniem bo być może ktoś miał coś podobnego. Od pewnego czasu słyszę dziwny zgrzyt w ciągniku, wydaje mi się ze pochodzi z przedniej części ciągnika, a dokładniej od rozrusznika.
Sprawa wygląda tak, jakiś czas temu przy odpalaniu nie odbijał mi bendix w rozruszniku, co powodowało taki sekundowy zgrzyt, myślę że wszyscy wiedzą o czym mówię. Wykręciłem rozrusznik i oddałem go do naprawy. Po zamontowaniu rozrusznika było niby wszystko OK, ale w czasie jazdy zacząłem ponownie słyszeć zgrzyt. Najśmieszniejsze jest to że gdy wyłącze amortyzowana przednią oś (opuszczę przód) to jest wszystko OK, natomiast gdy włączę amortyzację to podczas jazdy (tylko podczas jazdy) w momentach kiedy puszczam pedał gazu i ciągnik się jakby to powiedziec zakołysa następuje zgrzyt. Wydaje mi się ze jest to zgrzyt między wieńcem na kole zamachowym a zębatką rozrusznika, pewny nie jestem bo ciężko wyczuć. Dźwięk jest bardzo specyficzny, jakby się przy dużych prędkościach zazębiały koła żębate,
moje pytanie brzmi, czy pod rozrusznikiem powinna być jakas podkładka ?? która odsuwa rozrusznik od wieńca, być może jest za blisko ?? czy po prostu mechanik coś spartolił w rozruszniku, tylko nie bardzo rozumiem w jaki sposób zębatka rozrusznika miał by byc luźna... bo tylko to mogło by powodowac jej przesuwanie sie w kierunku wieńca.
Czy może to byc co innego ?? byc moze błędnie szukam... załaczenie przedniego napędu nie usuwa problemu.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Fendt FAVORIT 515c
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Fendt
  • 95000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt Dzisiaj, 11:52
#2 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 styczeń 2012 - 11:04
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt A Ty nówkę czy używanego kupowałeś? Ciagnik na gwarancji ?
#3 Share jakub16
jakub16
  • 432 postów
  • Zainteresowania:Nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze.
Napisany 19 styczeń 2012 - 11:42
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt Kolega ma Fenda już chyba jakiś czas bo widziałem filmy z poprzedniej zimy. Wymontuj rozrusznik i zrób małe pomiary zobacz czy w środku nie ma jakiegoś luzu wzdłużnego.
Już 5 lat na AF ;)
Pozdrawiam wszystkich
#4 Share BARABUS
BARABUS
  • 643 postów
Napisany 19 styczeń 2012 - 11:50
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt używany jest, trzeba będzie znowu to rozebrać i dobrze pomierzyć
#5 Share macin87
macin87
  • 1266 postów
Napisany 19 styczeń 2012 - 17:25
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt Tak jakby bendiks się przesuwał od drgań :blink . To że jak ciągnik pochylisz ku przodowi (opuścisz na osi przedniej) bendiksowi ciężej jest się przesunąć, a normalnie podczas jady przy hamowaniu silnikiem siła odśrodkowa działa przesuwając zębatkę rozrusznika. Choć tak czy siak bendiks nie powinien się zazębić gdyż jest tak rozrusznik skonstruowany że gdy obroty wału są wyższe niż max rozrusznika samoczynnie się cofnie (ale zgrzyt będzie). Mogą być trzy wg mnie przyczyny:
1. Brak lub zbyt słaba sprężyna odbojowa na widełkach
2. Źle zmontowany rozrusznik
3. Za dużo podkładek dystansowych od strony wirnika do bendiksa przez co doszło do przesunięcia ości wirnika a tym samym pozycji działania (jest zbyt mały luz między wieńcem a bendiksem w stanie spoczynku; wieniec może mieć też bicie osiowe co przy małym odstępie może powodować ten że zgrzyt)
Edytowany przez macin87, 19 styczeń 2012 - 17:41.
#6 Share BARABUS
BARABUS
  • 643 postów
Napisany 19 styczeń 2012 - 17:46
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt no trzeba jeszcze raz go wykręcić i obejrzeć wieniec i rozrusznik czy są ślady zgrzytów, jak są to coś jest z rozrusznikiem i właściwie to tylko z rozrusznikiem może być coś nie tak.
Jak się włączy amortyzację i uniesie się ciągnik w górę to jest jeszcze wszystko OK, dopiero jak sie ruszy ciągnikiem co powoduje jeszcze większe uniesienie się przodu i puści gaz i ciągnik przodem robi nura to wtedy jest zgrzyt, czyli wygląda to tak że uniesienie się przodu powoduje przesuniecie się kółka żebatego na rozruszniku najpierw do przodu... a po odjęciu gazu gdy przód nurkuje ponowne jego wysuniecie i zahaczanie o wieniec... jest to moja teoria :) nie wiem czy dobrze rozumuje :rolleyes:
ale generalnie nie przychodzi mi nic innego na myśl, jutro rozkręce to i zobaczymy
#7 Share BARABUS
BARABUS
  • 643 postów
Napisany 20 styczeń 2012 - 13:05
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt a więc sprawa wygląda tak,
dziś wykręciłem rozrusznik i niby wszystko jest z nim OK, zawiozłem do sprawdzenia i wszystko jest OK... na próbę przykręciłem go na podkładki aby byc w 100% pewnym ze to nie on obciera o wieniec... no i się potwierdziło, 100% nie rozrusznik
szukałem dalej.... pomyślałem trochę bo generalnie ciężko było zlokalizować źródło zgrzytu i doszedłem do wniosku że musi to być coś co może zmieniać położenie razem z ruchem przedniej osi... no i wymyśliłem ze tylko wałek napędu przedniego się porusza... no i zgadłem
tylko teraz pytanie, co to może być bo nigdy tego nie rozbierałem, generalnie w czasie jazdy wałek się kręci, przesuwa się on wzdłużnie, ma taki lekki luz jakby... wiadomo o co chodzi, i teraz gdy go chwycę i przesunę w stronę przodu to następuje zgrzyt,
teraz pytanie ? czy na końcu wałka jest jakaś sprężyna która powoduje jego odpychanie w stronę skrzyni ??
#8 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 styczeń 2012 - 13:40
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt Jak jest rozwiązana amortyzacja w F?
#9 Share BARABUS
BARABUS
  • 643 postów
Napisany 20 styczeń 2012 - 13:45
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt chodziło mi o miękką oś :rolleyes: ... tak sobie nazwałem to amortyzacją
Dodany obrazek
Edytowany przez BARABUS, 20 styczeń 2012 - 13:49.
#10 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Napisany 20 styczeń 2012 - 16:33
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt Wał powinien się na frezie wydłużać. Jeśli się wysuwa z obudowy mostu no to chyba będzie trzeba rozebrać most.
#11 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 styczeń 2012 - 22:23
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt No to w tego typu amortyzacji zdarzają się problemy z wałem, bo oś bije w wał. W 300 jest w poprzek i tam właśnie nie ma problemu.
Moja rada obejrzyj dokładnie wał, czy się nie przesunął i nie poluzował.
#12 Share BARABUS
BARABUS
  • 643 postów
Napisany 20 styczeń 2012 - 22:31
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt generalnie wlazłem dziś pod ciągnik i chwyciłem ten wał, i mocno go obróciłem dociskając do przedniej części ciągnika-mostu przedniego i wtedy pojawił się taki zgrzyt,
chodzi o to że ta oś musi mieś luz, tzn musi się przesuwać poniewaz przy właczonej amortyzacji zmienia się odległość przedniego mostu od skrzyni... czyli oś musi być przesuwna bo inaczej by była za długa albo za krótka
pytanie tylko co się znajduje pod osłonami od strony przedniego mostu ?? bo na moje to powinna być tam jakaś sprężyna która odpycha wał w kierunku skrzyni... moze sie mylę, obecnie czekam na katalog częsci online , korbanek ma mi przysłać, wtedy przed rozebraniem oblukam sobie co i jak tam jest
#13 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 styczeń 2012 - 22:41
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt O tym przesuwaniu osi wiem, ale zdarza się tak, że oś potrafi wał poluzować i wtedy on też się rusza.
#14 Share BARABUS
BARABUS
  • 643 postów
Napisany 20 styczeń 2012 - 22:50
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt aha.... no muszę to rozkręcić i zobaczymy :) dziś czasu mi zabrakło
#15 Share statek
statek
    wieczny student
  • 1667 postów
  • Zainteresowania:Piłka nożna, elektronika, komputery
Napisany 21 styczeń 2012 - 22:36
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt zagadaj z Kosti68, mysle ze on Ci podpowie
Fendt 412 TUZ WOM TI TMS, MF 5435 z ładowaczem Stoll 15, NH T5060, JCB 527-58, Zetor 7211, wóz sano 10m3 agregat ares l/z siewnik famarol i gaspardo SP4, Joskin Modulo2 8400l, gruber Rolmako 3m, sieczkarnia Claas Jaguar 840 + kemper 3000, pług kverneland AB 100. 130ha i 200 krówek
#16 Share BARABUS
BARABUS
  • 643 postów
Napisany 24 styczeń 2012 - 10:40
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt no i naprawione, odkręciły się śruby mocujące osłonę wału tak że ich nie było wcale, co powodowało w czasie jazdy okręcanie się osłony na wale ( a powinna być w miejscu), a gdy była włączona miękka oś to powodowało to że obracająca obudowa uderzała w nieruchomą część nr1 i powodowała dziwny zgrzyt,
czyli wykręciły się śruby (nr 5) łączące osłony nr2 z nr1 :rolleyes:
Dodany obrazek
Edytowany przez BARABUS, 24 styczeń 2012 - 10:41.
#17 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 styczeń 2012 - 11:10
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt Usterka można rzecz banalna, ale potrafi zirytować. Dodany obrazek
#18 Share Grzesiex
Grzesiex
  • 137 postów
Napisany 24 styczeń 2012 - 23:12
Fendt 818 Vario dziwny zgrzyt Niedokręcone podczas ostatniej wizyty w serwisie.
