Awaria skrzyni w T25
796 odpowiedzi na ten temat
#521 Share michal1993
michal1993
  • 1719 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 31 marzec 2013 - 12:45
Awaria skrzyni w T25 Czyli przyczyn może być wiele, przed rozebraniem trzeba uzbroić się w trochę gotówki :D
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
Awaria skrzyni w T25 Dzisiaj, 08:43
#522 Share pegaz1987
pegaz1987
  • 39 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja
Napisany 01 kwiecień 2013 - 12:09
Awaria skrzyni w T25 U mnie w poprzednim roku też często wyskakiwały biegi jak pracował pod dużym obciążeniem np agregat albo orka, tylko że nie w czasie jazdy a najczęściej przy nawracaniu gdy za szybko się przerzuciło biegi. Rozebrałem całą skrzynię, wymieniłem wszystkie możliwe łożyska chyba 12szt. skasowałem luzy na wałkach poprzez dołożenie albo odjęcie podkładek przy deklach łożysk. Największe luzy miałem na wałku sprzęgłowym i pracującymi z nim kołami zębatymi (satelity)po remoncie ustawione szczelinomierzem na 0,4-0,5mm i na końcu trzeba dobrze ustawić wodziki żeby zębatki do końca na siebie wchodziły. Koszt łożysk i podkładek nie przekroczył 450 zł robocizna we własnym zakresie
#523 Share pawel807
pawel807
  • 273 postów
Napisany 01 kwiecień 2013 - 21:29
Awaria skrzyni w T25 No wiesz skrzynia nie jest taka łatwa i tania. U mnie wyskakiwały biegi tylko do przodu . Nie wybijało biegu tylko sam rewers. Do mechanika jechałem na wstecznym biegu całe 5 km. Miało być wymienione tylko koła rewersu, a okazało się że całe pudło przywiozłem łożysk i trybów. Z robocizna wziął 1500 zł.
Edytowany przez pawel807, 02 kwiecień 2013 - 08:24.
#524 Share michal1993
michal1993
  • 1719 postów
Napisany 01 kwiecień 2013 - 22:05
Awaria skrzyni w T25 właśnie kosztów się trochę boję bo Władek ma 6500mth i w skrzyni nic konkretnego nie robione, a nie chciałbym zdejmować podłogi i rozbierać hydrauliki po to aby tylko do skrzyni zajrzeć i "poczekać na lepsze czasy finansowe"
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#525 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1603 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 01 kwiecień 2013 - 22:28
Awaria skrzyni w T25 Kolego. Jak chcesz, to Ci moge pomoc w rozbieraniu. Tylko swojego T25 skoncze, bo czyms musze jezdzic. Wcale drogo raczej nie wezme, a przy okazji bym sie czegos nauczyl :) Jesli sie rozbiera ciagnik to trzeba sie liczyc z kosztami. Ja kiedys bralem mechanika do roznch rzeczy, ale teraz to sam jestem mechanikiem i robie skrzynie i silniki:)
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#526 Share michal1993
michal1993
  • 1719 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 08:31
Awaria skrzyni w T25 Nie mówię nie, ale na razie wstrzymam się z naprawą, wolę mieć większy zapas gotówki przed remontem.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#527 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja samochodowa,rolnicza itp.
Napisany 12 kwiecień 2013 - 19:29
Awaria skrzyni w T25 Witam
Dzisiaj zdjąłem pokrywe skrzyni i okazało sie że pekła mi widełka 2 i 6 biegu. Więc odkreciłem tą śrubkę co trzyma tą widełke i chciałem przesunąc wałek z zabierakiem ale wcałe nie chce drgnąć. Jedynie to od rewersu walek chodzi normalnie a reszty nie moge ruszyć. Może wy wiecie jak wymątować ten wałek i widełka bo ja już nie wiem wszystkiego próbowałem i nic :(
Z góry dziękuje za odpowiedż
#528 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 20:16
Awaria skrzyni w T25 Wciśnij sprzęgło.
#529 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 20:25
Awaria skrzyni w T25 Nie jestem taki głupi żeby nie wcisnąc sprzęgła :D Wciskam sprzęgło a to wcale nie chce drgnąć nawet. Wczoraj ściągnąłem boczny dekielek od strony sprzęgła i później sprzęgło poszło mi do góry i mi sie zablokowalo, popuściłem lekko pokrywe zatrzasków i naszło na swoje miejsce. Może to tutaj jest przyczyna bo wcześniej niby trochę się przesówał zabierak a teraz nic
Edytowany przez arek10220, 12 kwiecień 2013 - 20:31.
#530 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 20:30
Awaria skrzyni w T25 No to co masz za problem jak wszystko wiesz.Dekle boczne od wałków odkręcone.Jak tak to odkręć pokrywę zatrzasków.
#531 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
Napisany 13 kwiecień 2013 - 16:48
Awaria skrzyni w T25 Teraz mam kolejny problem.
A mianowicie nie moge wyjąc wałka głównego.Wiecie może jak wyjąć te kulki z pod tych tulei co trzymaja te zębatki?
#532 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 13 kwiecień 2013 - 16:57
Awaria skrzyni w T25 Z tego co pamiętam musisz odkręcić dekielki po obu stronach i odkręcić nakrętki i przebić wałek od strony schodków przesuwasz zębatki z tulejką i wylecą kulki tak że podłóż szmatkę żeby nie wpadły dalej i przebijasz na drugą stronę i robisz to samo.
Edytowany przez balcerek1, 13 kwiecień 2013 - 17:08.
#533 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
Napisany 15 kwiecień 2013 - 19:15
Awaria skrzyni w T25 Witam ponownie.Wałek już wyjęty i jutro będe miał części to bede składał.A tak dla zielonych to żeby wyjąć wałek główny to trzeba najpierw wyjąć łożyska po obu stronach
#534 Share sebo1986
sebo1986
    Staram się byś lepszym..
  • 767 postów
  • Zainteresowania:Sport motoryzacja i po trochu wszystkiego
Napisany 07 czerwiec 2013 - 20:55
Awaria skrzyni w T25 część, mam pytanko o ten łącznik wałków miedzy sprzęgłem a skrzynią ten z klinami , macie jakieś sposoby żeby sie to nie luzowało tzn ta śruba w środku? bo znajomemu sie naciąga ta śruba i rok pojeździ i rozwala kliny od strony skrzyni, ma założone obejmy z 2 stron ale i tak to nie daje rady, na tym wałku od strony skrzyni jest troche luzu może dlatego? macie jakiś foty? z góry dzięki :)
..kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu..
Zakaz klikania zielonych strzałek przy moich postach i polecania moich komentarzy.
#535 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 07 czerwiec 2013 - 23:28
Awaria skrzyni w T25 Jak wałek zjechany to może już tak nie trzymać ale można spróbować dać nowe kliny,na śrubę klej do gwintów i taki patent jak niżej:
Dodany obrazek
Dodany obrazek
Dodany obrazek
#536 Share DamianWladimirecT25
DamianWladimirecT25
  • 34 postów
Napisany 25 sierpień 2013 - 19:24
Awaria skrzyni w T25 Cześć!!! W mojm t-25 jest skrzynia z dwoma wajchami czyli z rewersem. I tam ze skrzyni biegów słychać tarcie, zgrzytanie , coś takiego. jak wcisne sprzęgło to tego tarcia nie słychać. nie wiem co mam zrobić, nie wiem czy coś się popsuło czy dopiero popsuje. proszę o szybkąodpowiedż pozdrawiam !!!
#537 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 25 sierpień 2013 - 19:32
Awaria skrzyni w T25 Otwórz okienko do łożyska oporowego i sprawdź czy nie ociera się łożysko oporowe i łapki.Jak ociera to za blisko jest łapek i się wypracowało.
#538 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1603 postów
Napisany 26 sierpień 2013 - 13:53
Awaria skrzyni w T25 To może bardziej słychać gwizdanie. Taki szum bardziej jak cichy pisk. To raczej rewers Ci gwiżdże. Najbardziej słychać jak się wejdzie pod kabinę.
KPK Kumurun Team
#539 Share VladimirT-25A
VladimirT-25A
  • 96 postów
Napisany 01 wrzesień 2013 - 00:29
Awaria skrzyni w T25 przyłacze się do tego jak to może tak być Jak u mnie nic nie gwiżdżę ani nie wyję z rewersu w kabinie ani pod jak to może tak być ??
Владимирец T25A
#540 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1603 postów
Napisany 02 wrzesień 2013 - 16:59
Awaria skrzyni w T25 No to jeździć, bo ciągnikowi nic nie dolega ...
KPK Kumurun Team
Podobne tematy skrzynia biegow tarcie skrzyni starszy model
