MTZ 82 problem z podnośnikiem
141 odpowiedzi na ten temat
#61 Share mani51
mani51
  • 829 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 07 listopad 2013 - 09:34
MTZ 82 problem z podnośnikiem Odpal go i próbuj podnosić i opuszczać ramiona bez obciążenia.
Hydraulika ma osobny zbiornik, nie ciągnie oleju ze skrzyni. Jeśli w skrzyni nadmiar to może uciekł z hydrauliki?
MTZ 82 problem z podnośnikiem Dzisiaj, 22:01
#62 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 07 listopad 2013 - 11:57
MTZ 82 problem z podnośnikiem Postudiuj sobie troszkę instrukcję bo coś nie za bardzo wiesz co i gdzie jest w ciągniku.
http://www.pronar.pl...952_1025_PL.pdf
Zbiornik z olejem hydraulicznym jest pod maską zaraz dosłownie pod przednią szybą. Sprawdź stan oleju i napisz czy w ogóle jest.
KPK Kumurun Team
#63 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 07 listopad 2013 - 23:12
MTZ 82 problem z podnośnikiem Dokładnie zacznij od sprawdzenia poziomu oleju bo z twojego postu wynika, że błędnie lokalizujesz jego położenie.
KPK KUMURUN TEAM
#64 Share Czyk21
Czyk21
  • 3 postów
Napisany 08 listopad 2013 - 19:06
MTZ 82 problem z podnośnikiem dzięki Panowie. muszę uważnie przeczytań instrukcję tej maszyny bo posiadam go jakieś 1,5roku więc dopiero zaczynam przygodę z mtz'em.
jutro od razu sprawdzę co z tym olejem i dam znać
#65 Share Czyk21
Czyk21
  • 3 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 19:51
MTZ 82 problem z podnośnikiem W zbiorniku jest 3/4 oleju. Ale słyszałem coś o 2 zaworach odpowiedzialnych za hydraulike i któryś z nich mógł się zaciąć.
#66 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 20:28
MTZ 82 problem z podnośnikiem Jak długo nie używałeś maszyny a tak właśnie jest w tym przypadku to mógł zaciąć się zawór w rozdzielaczu np poprzez jakiś paproch lub sam z siebie. Należałoby odkręcić dekielek od góry na wysokości dźwigni (po prawej stronie) kluczyk 13 odkręcasz i palcem wciskasz tłoczek powinien powrócić jak nie to odpalasz i dajesz dźwignie podnoszenia w górę powinna go wypchać.
KPK KUMURUN TEAM
#67 Share mani51
mani51
  • 829 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 06:02
MTZ 82 problem z podnośnikiem Skoro olej jest to tylko te zawory zostają. Znajomy tak miał po zimie jak ciągnik długo stał. Wtedy odpalał i do skutku podnosił i opuszczał puste ramiona. Olej się rozgrzewał i coś w końcu puszczało (prawdopodobnie zawór przelewowy) i już cały sezon chodził bez problemów.
Warto spróbować bo dostęp do zaworów jest tragiczny.
#68 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 13:59
MTZ 82 problem z podnośnikiem Strona 33
http://www.pronar.pl...ikPRONARnr6.pdf
Lub str 29
http://www.pronar.pl...alnikPRONAR.pdf
Postudiuj....
KPK Kumurun Team
#69 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 12 listopad 2013 - 21:36
MTZ 82 problem z podnośnikiem Witam ,temat o podnośniku więc się zapytam ,czy można zastosować do MTZ zawór dławiący do siłownika o przepływie 50 l ,choć wyjścia przy zaworze są dosyć spore bo pół cala ,ale przepływ niby tylko 50 l ,a pompa ma przepływ 60 L z haczykiem i czy zbyt mały przepływ przez zawór nie spowoduje uszkodzenia pompy ,?
#70 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 12 listopad 2013 - 22:34
MTZ 82 problem z podnośnikiem Tak nababrałeś że nie wiadomo o co chodzi. Siłownik nie ma przepływu. 50 to wydatek max pompy na minute. Na zasilanie siłownika możesz założyć zawór dławiący i wydatek pompy nie ma tu specjalnie nic do rzeczy. Nie uszkodzisz pompy. A gdzie i czemu chcesz go założyć?
KPK Kumurun Team
#71 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 13 listopad 2013 - 21:33
MTZ 82 problem z podnośnikiem No chcę go założyć tak jak piszesz na wąż zasilający siłownik ,tylko chodziło mi o to czy nie uszkodzi się pompa jak ten zawór ma maksymalny przepływ 50 l a pompa ponad 60 l,Dodam tylko że nie mam regulatora pod siedzeniem ,tylko siłownik jest podłączony bezpośrednio pod rozdzielacz pod kierownicą
#72 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 13 listopad 2013 - 23:01
MTZ 82 problem z podnośnikiem Załóż zawór dławiący jednostronnego działania. Pompie nic się nie, prędkość opadania będziesz mógł regulować a hydraulika nie ucierpi.
Edytowany przez seweryn20, 14 listopad 2013 - 07:45.
KPK Kumurun Team
#73 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
Napisany 14 listopad 2013 - 21:01
MTZ 82 problem z podnośnikiem Też to przerabiałem tylko, że ja założyłem na wąż zwykły nypel który zrobił mi tokarz z otworkiem w środku średnicy 1,5mm. Nie ma problemy z podnoszeniem maszyny (testowałem na dużym pługu obrotowym) a i opuszcza tak jak należy.
KPK KUMURUN TEAM
#74 Share mani51
mani51
  • 829 postów
Napisany 15 listopad 2013 - 06:00
MTZ 82 problem z podnośnikiem Ja mam założony taki zawór 1/2'' https://www.google.p...384577325489490
Zakładanie dławika działającego w obie strony to taki średni pomysł bo powoduje niepotrzebne opory przy podnoszeniu. Jak już to można pokombinować z dławikiem od np obrotu trola.
#75 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 18:43
MTZ 82 problem z podnośnikiem Mam jeszcze jedno pytanie ,chciałbym założyć siłowniki pomocnicze i one są jednostronnego działania ,jak je podłączyć ? pod wąż zasilający idący do głownego siłownika?
#76 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 18:47
MTZ 82 problem z podnośnikiem Dokładnie.
KPK Kumurun Team
#77 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 19:24
MTZ 82 problem z podnośnikiem Będziesz kupował jakiś gotowy zestaw czy sam kombinujesz?
KPK KUMURUN TEAM
#78 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 18:14
MTZ 82 problem z podnośnikiem No raczej sam ,siłowniki na wymiar ,to koszt około 300 zł za sztukę ,dokupię tylko te uchwyty dolne do siłowników za 74 szt na allegro
#79 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 20:46
MTZ 82 problem z podnośnikiem No tak tutaj nie ma żadnej filozofii.
KPK KUMURUN TEAM
#80 Share dawid3p
dawid3p
  • 654 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 19 listopad 2013 - 16:14
to masz podłączone podnoszenie tak jakby to był siłownik zewnętrzny od tura? a co zrobiłeś z węzami wychodzącymi z regulatora po prostu zaślepić? Mnie wkurza to przy pługu, bo ten rozdzielacz jest z zatrzaskiem i jest niewygodnie, a gałkę od podnoszenia mam max do tyłu, nigy w nim nie działało normalnie te podnoszenie koło siedzenia, ja bym najchętniej wywalił ten cały badziew i założył zwykły rozdzielacz z pozycją pływającą w miejscu gałki od podnoszenia, tylko nie wiem jak to połączyć mniej więcej tak jak rozdzielacz na błotniku w c 330? ominąć cały ten regulator siłowy? Normalnie mnie ta sytuacja w mtz zatrważa od dawna ;[ , jak olej ciepły to sam opuszcza i co chwila "cykanie na podnośniku" bo pług opada na poprzeczniku albo w orce idzie za głęboko a tak nowy rozdzielacz by ładnie trzymał B) Dla mnie takie udogodnienie najprostsze i najtańsze :rolleyes:
Ps: tego Iwana do końca życia nie ogarnę :ph34r: ,
Dodaj odpowiedź
