FARMTRAC 670 DT
357 odpowiedzi na ten temat
#101 Share bodziokoks
bodziokoks
  • 37 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 17:09
FARMTRAC 670 DT witam farmtrac 670DT można go kupić z silnikiem perkinsa:)?
FARMTRAC 670 DT Dzisiaj, 06:47
#102 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 3039 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 17:11
FARMTRAC 670 DT Z silnikiem perkinsa jest FT 675DT
#103 Share bodziokoks
bodziokoks
  • 37 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 17:15
FARMTRAC 670 DT wiem bo mam farmtraca 80 4WD
#104 Share pacio68
pacio68
  • 49 postów
Napisany 28 grudzień 2011 - 13:41
FARMTRAC 670 DT wiesz, słyszałem że jak wejdą normy III B to Farmtrac 670 DT ma mieć silnik Perkinsa :-)
#105 Share denzel
denzel
  • 447 postów
Napisany 28 grudzień 2011 - 20:53
FARMTRAC 670 DT a nikt nie opisał w temacie jak wygląda praca FT670 z turem czy da rade z nielekkimi belkami sianokiszonki
#106 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 3039 postów
Napisany 28 grudzień 2011 - 20:59
FARMTRAC 670 DT Wiesz mało osób na agrofoto ma ten model ciągnika, zazwyczaj jak mają to bez tura :)
Powinien dawać sobie radę tak samo jak model 675DT długość ciągnika ta sama, masa ta sama, pompa hydrauliczna ta sama, tylko silnikiem się różnią ;)
A 675DT ma bardzo dobry udźwig, jedynie jest trochę lekki i mu tyłek potrafi podnieść :)
#107 Share denzel
denzel
  • 447 postów
Napisany 28 grudzień 2011 - 22:03
FARMTRAC 670 DT przeciw waga zrobi swoje i go nie podrzuci
#108 Share marcinffff
marcinffff
  • 291 postów
  • Zainteresowania:sport, rolnictwo
Napisany 31 grudzień 2011 - 17:54
FARMTRAC 670 DT
Witam .Zdrowych wesołych świąt i jeszcze w tym roku zapytam się latem w czasie pracy wskażnik temperatury ustawia się tak około centymetra od czerwonego ,a tak teraz i mamy jeszcze na plusie może ruszy z dwa centymetry i na jednej trzeciej zielonego stoi jazda z przyczepą chyba że pod dłuższe wzniesienie to podejdzie , czy może termostat nie zamyka się czy ten typ tak ma że bez obciążenia ma niską temperaturę ,teraz tylko jak będzie śnieg to go odpalę i zastawiłem mu chłodnicę dyktą aby złapał jakąś temperaturę
powiem ci zę ten typ tak ma. Ten termostat ma na membranie dwa spore otwory, przez które non stop przepływa ciecz do chłodnicy mimo że termostat jest zamknięty(wielkośći 4x4mm), przy lekkich pracach temperatura jest raczej niska ok 70 stopni. PRzy dużych obciążeniach nie zdarzyło mi sie żeby doszło do zielonego pola
wersja 670 jest troszkę krótsza od 675(670 ma krótszy silnik Ford 2.8litra pojemności) ;) ale za to zwrotność jak w c-360:D
#109 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 3039 postów
Napisany 31 grudzień 2011 - 18:54
FARMTRAC 670 DT Według danych na stronie długość tych ciągników jest taka sama ;)
#110 Share marcinffff
marcinffff
  • 291 postów
Napisany 02 luty 2012 - 11:08
FARMTRAC 670 DT w styczniowym wydaniu Top Agrar (styczeń) ukazał się test ciągników 60-70KM a w nich farmtrac 670DT :D
#111 Share marian2011
marian2011
  • 1574 postów
Napisany 02 luty 2012 - 12:55
FARMTRAC 670 DT Witam ,nie mam tej gazety a co ciekawego pisali o naszych 670 jak czytałeś to w dwóch zdaniach napisz
#112 Share marcinffff
marcinffff
  • 291 postów
Napisany 03 luty 2012 - 10:49
FARMTRAC 670 DT na tle konkurencji FT670 wypadł bardzo pozytywnie. Zatytuowany jako polski ciągnik z dużą kabiną. Jako jedyny miał siedzenie dla pasażera choć nie tapicerowane. Pod względem zużycia paliwa wypadł bardzo pozytywnie. Lepszy okazał sie tylko Deutz Fahr ale to dla tego że jego moc była najwyższa w teście co powodowało że na 1 kwh pracy potrzebował najmniej paliwa( godzinowe było większe od FT). W FT dostrzeżono wygodną zmianę kierunku jazdy rewersem z lewej strony kierownicy jak również zmianę biegów. Wejscie do kabiny nie sprawiało problemów. Wadą było ustawianie długości tylnych wieszaków( jak w c-360), w innych troszke wygodniej. I uchwyt łacznika górnego że za krótki (ja tam nie narzekam, długosć jest w sam raz :P ).
#113 Share robert1226
robert1226
  • 344 postów
Napisany 05 luty 2012 - 19:55
FARMTRAC 670 DT Panowie; mam takie potanko czy wasze farmtraki też tak mają jak jest zimny to w czesie jazdy jest takie wrarzenie jak by coś go trzymało , albo jak by miał ręczny troszeczkie zaciągnienty.
#114 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 718 postów
Napisany 05 luty 2012 - 20:35
FARMTRAC 670 DT Ja mam 675 DT i tak samo jest jak zimny jak by jeździł na hamulcu
#115 Share marcinffff
marcinffff
  • 291 postów
Napisany 13 luty 2012 - 11:53
FARMTRAC 670 DT to chyba dlatego że oleje w skrzyni i silniku spory opór stawiajo. Robią sie tak gęste, że nawet z butelki czasami nie chcą lecieć :P Ja to i tak na zimę odłączyłem w FT670 ten czerwony kabelek przy pompie bo teraz gdy recyrkulacja spalin jest odłączona, to i intercooler super wychładza powietrze a przez to cały czas te wyprzedzenie zapłonu działa i lipa słaby jest , a jak odłaczy sie te dwie rzeczy to inny ciagnik.
#116 Share marcinffff
marcinffff
  • 291 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 17:13
FARMTRAC 670 DT miłego czytania o 670DT, dodaję link do strony : http://farmtrac.pl/i...rasaonas/20.pdf
#117 Share marian2011
marian2011
  • 1574 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 18:56
FARMTRAC 670 DT Witam ,faktycznie najbardziej denerwuje mnie czyszczenie filtra może masz pomysł przenieść go w inne miejsce gdyby ciągnik miał już z 10 lat wyciąłbym w masce i szlus ale nowemu szkoda,łeb ciegła podszlifowałem aby nie obcierało , zrobiłem zewnątrz skrzynkę przy kabinie nad wyłącznikiem masy do podstawowych kluczy i paru śrób młotka ,i z prawej strony siedzenia na dole wstawiłem foremkę od wypieku ciasta aby mieć pod ręką kilka kluczy i bolce nie latają mi pod nogami do reszty dzwigni włączających mi pasuje , zapytam się jeszcze co to może być awaria czy regulacja pneumatyka działa wszystko chamuje jak pedałami nogą ale jak zaciągnę ręczny przyczepa nie chamuje tylko powietrze wylatuje w kilka sekund z układu
#118 Share marcinffff
marcinffff
  • 291 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 22:39
FARMTRAC 670 DT no ten filtr powietrza powinien być przed chłodnicami, tak jak w większych FT. Tylko nie wiem czemu tam jego nie zamontowali, może jak było ciasno, to czemu inżynierownie nie zrobili maski odrobinkę dłuższej??? 3-5cm pewnie załatwiło by sprawe mimo że intercooler sporo miejsca zajmuje. No tych schowków brakuje jednak, wgłębienia na bokach kabiny są, ale klucze wyskakują z nich gdy siejedzie po wybojach, warto aby farmtrac MONTOWAŁ SKRZYNKI NA NARZĘDZIA co napewno podniesie bezpieczeństwo aby np. nie dostac kluczem po głowie oraz oczywiście komfort codziennej obsługi
#119 Share robert1226
robert1226
  • 344 postów
Napisany 15 marzec 2012 - 20:19
FARMTRAC 670 DT Dla tego filtra to nie mogli gorszego miejsca znależć , ale myślę że to chodzi o przepływ powietrza przez chłodnice i intercoler.
Ja myśle żeby go zamontować tam jak jest tylko wzdluż silnika , a skrzynkie z kluczami postawiłem w kabinie przy prawych drzwiach troszkie przeszkadza ale mało wysiadam z tamtej strony bo dzwignia od biegów też troche blokóje przejscie .
#120 Share MgrLukash
MgrLukash
    Never Cut My Wings
  • 1885 postów
  • Zainteresowania:Bezinteresowne
Napisany 11 kwiecień 2012 - 19:49
FARMTRAC 670 DT Ile mierzą wasze 675DT?
Czy te siedzenie jest obecnie montowane w FT?
Dodany obrazek
♫Life Is Music♫
♫Music Is Life♫
