galoni
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82
mko09ijn    0
ja to rozwiązałem tak
https://www.sklep-mtz.pl/pl/p/WSPORNIK-ORBITROLA-WSPOMAGANIE-853401120-01-MTZ-BELARUS-PRONAR-/388
http://www.czescidotraktorow.pl/krzyzak-ukladu-kierowniczego-podwojny-mtz-belarus-p-1838.html
do tego odkrecenie kilku srub. Kupowane w dwoch sklepach, wiadomo dwie przesylki. Mozna dzwonic, pytac czy jak maja w jednym sklepie obie czesci. Nawet jak nie maja to i tak wychodzi taniej. A pasowac powinno bez problemu.
tomaszek83    3
Czyli kupuje wspornik orbitrola + krzyżak, kierownica i druga strona kolumny zostaje stara?
Chce na dniach wyrzucić całe serwo z przodu  dać orbitrol pod kierownice. Siłownik mam zamontowany i jest podłączony pod serwo.
Potrzebne jeszcze będzie
drążek długi             http://www.czescidotraktorow.pl/drazek-kierowniczy-dlugi-mtz-belarus-pronar-p-1779.html
orbitrol                     http://www.czescidotraktorow.pl/orbitrol-100-mtz-belarus-p-1640.html
dźwignie skrętu muszę wymienić na długie ?
robert983    38
Ja drążek długi zrobiłem z krótkiego , kawałek Mela stoczony aby pasował w rozcieta na środku rurkę krótkiego i pospawane
mko09ijn    0
Seweryn, kolega tomaszek83 wspominal ze chce wyrzucic serwo wiec raczej na dwoch drazkach nie zrobi wspomagania
seweryn20    825
No nie bez serwa jedyna opcja to długie wąsy i długi drążek.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
tomaszek83    3
Panowie a co myślicie o tym aby zastosować siłownik poprzeczny
http://allegro.pl/silownik-wspomagania-poprzeczny-c-385-bez-napedu-i6773784382.html?reco_id=e311392d-8a46-11e7-82dd-6c3be5c00ef8&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product
Nie trzeba kupić nowych  drążków skrętnych i drążka  poprzecznego.
Ktoś ma tak przerobione?
mko09ijn    0
Nie wiem czy w MTZ daloby sie taki zalozyc, jest wal od przedniego napedu, połramy, moze byc ciasno. Pozatym skok tego z linku 250 mm, tradycyjne maja 200mm, ale ten silownik bylby mocowany w inny sposob wiec inna geometria drazkow, byc moze minimalnie inne skoki. A i do takiego silownika potrzebujesz dwoch drazkow z koncowka (z dwoma przegubami) podobnych do tego http://motoplatforma.com/galerie/d/drazek-kierowniczy-meyle_1091.jpg. taki drazek musi miec odpowiednia dlugosc, na jednym koncu odpowiedni gwint zeby wkrecic do silownika a z drugiej strony odpowiedni stozek zeby pasowal do wasa zwrotnicy MTZ.  Decyzja, pomiary i szukanie czesci nalezy do Ciebie :) Do odważnych swiat należy :)
slawek80    18
Ja przerobiłem na orbitrol i mam zbiornik wspólny z hydrauliką i leję hl-68 i też szpula
zbyszekbrzuze    297
A ja nie zrobię tak u siebie, pierwsze że to lekko wkur by było przy rozpoławianiu na sprzęgło, bo trzeba olej spuszczać. Drugie że wspomaganie powinno mieć niezależny olej ze względów bezpieczeństwa, np Pronar Zefir ma oddzielny.
Kolejna sprawa że olej się bardziej grzeje we wspólnym zbiorniku
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
seweryn20    825
Ruskie z jakiegoś tam okresu produkcji miały wspomaganie podłączone do zbiornika z olejem hydrauliki. Potem dali osobny zbiornik i osobiście uważam to za lepsze rozwiązanie.
tomaszek83    3
Wspomaganie zamontowanie, orbitrol 100 zamontowany nad pokrywą zaworów (miał być pod kierownicą ale po przymiarkach zrezygnowałem). Zbiorniczek oleju od busa z filtrem, oleju weszło ok  2,5 l wiec troch mało. Serwo całkowicie wymontowane. Kreci się bardzo lekko, na siłowniku mam króciec do regulacji skrętu.
slawek80    18
Po kiego chu.. olej spuszczać?? Jakie są te względy bezpieczeństwa?? Olej mi się nie grzeje , widocznie coś spieprzyłem....
zbyszekbrzuze    297
Żeby odłączyć przewód łączący przód z tyłem trzeba olej spuścić, trochę się już narobiło w Pronar/Belarus
A co do bezpieczeństwa, walnie ci oring na głównej pompie, nie zauważysz, olej wyrzuci i jesteś bez wspomagania
KPK Kumurun Team
LTZ55a    118
Przyznam, że też wolę wspomaganie niezależne od hydrauliki. Wiem jak to jest, kiedy MTZ zgaśnie w połowie ostrego zakrętu.
Sprzedam części silnika MTZ 50/550 oraz katalog części MTZ50/550.
seweryn20    825
Nic spuszcza nie trzeba. Korki drewniane do stożka zaoczne wbija w przewód i po sprawie. Zgóbisz może pół szklanki oleju.
Osobiście uważam że zbiornik oleju wspomagania powinien być osobny.
slawek80    18
Mam zasilanie pompy podciągnięte od góry zbiornika , więc nie muszę oleju spuszczać. LTZ nie rozumiem o co Ci chodzi z tym gaśnięciem i niezależną hydrauliką? A co do uszczelnienia pompy to tak samo może puścić ta od hydrauliki , więc na dwoje babka wróżyła.Sorry miało być ta od wspomagania.
Edytowano przez slawek80
seweryn20    825
Ciągnik z orbitrolem jak ci zgaśnie i jeszcze trzeba w miedzy czasie skręcić to masz problem  :)
LTZ55a    118
No więc Sławek widzisz.
slawek80    18
Tylko kolego LTZ jak silnik zgaśnie to nie ważne czy masz wspólny zbiornik hydrauliki czy nie bo i tak nie ukręcisz..., a w mtz jest tylko zbiornik wspólny bo pompy i tak są osobno.
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
