Benek70
Pryskanie zboża na chwasty w jesieni
przemek111447    141
Pryskałem Legato Plus 600 SC w piątek tj. 19.10. br. o godzinie 17:00. Trzy dni wcześniej padał deszcz (podobno 7 litrów na metr kwadratowy - tak w prognozie mówili), więc jeszcze były miejsca na polu, gdzie ziemnia była "ciemna" (mokra). W trakcie zabiegu temperatura wynosiła 12 stopni. Nad ranem w sobotę było 2, przez dzień 20, a dziś rano 6 stopni. Zarówno wczoraj jak i dziś o poranku była mgła. Mam nadzieję, że zabieg okaże się skuteczny mimo, że nie pada deszcz! Oprysk wykonany był na pszenicę w fazie dwóch liści oraz na pszenicę sianą tydzień wcześniej, która jeszcze nie powschodziła. Oczywiście w maksymalnej zalecanej dawce tj. 1,5l/ha.
Mam pytanie: ile dni po tym zabiegu nie może być przymrozku?
Proszę o odpowiedź.
legato plus 600sc to srodek doglebowo nalistny wiec bedzie działał i tak i tak...jesli chodzi o deszcz to u mnie w 6 godzin po zabiegu popadał dzeszcz(taka dobra mżawka ktora padała z 18 godzin...)i u mnie po tygdodniu(czyli dzis)widac jak chwasty zaczynaja blednac...a jesli chdzi o przymrozki to 2-3 dni po zabiego powinno ich nie byc...bez obaw mgła tez nie zaszkodziła...w piatek powinienes zobaczyc juz blednace chwasty...
Ps.ja rowniez dawałem maksymalna dawke.
mich18    89
A co powiecie o mieszaninie na pszenice środków Pendigan 330EC 3l/ha, Isoguard 500 EC 1l/ha, i Helmstar 75WG 6g/ha?
Sprzedam ciągnik ursus c-360.pisac nr gg 33108236
lukaasz    2
Dzisiaj opryskałem pszenicę mieszanką : 2 l Boxeru + 0.1l Legato 500 SC + 10 G Gleanu. Zobaczymy co będzie...
Kamis2010    5
na weekend zapowiadają śniegi i przymorski, mogę po weekendzie pryska zboża ??? kupiłem Experta Met nie zaszkodzi zbożu ???
ursus1991    10
Mam zamiar w tym roku opryskać żeto i pszenzyto gleanem, lecz chciałem sie zapytać czy orientuje sie ktos jak jest z wraliwoscia tego srodka na niskie temperatury i przymrozki. Chodzi mi o zakres temperatur do stosowania go i ile dni przed i po zabiegu nie powinny wystapic przymrozki. Na etykiecie nic nie znalazłem. Z góry dzieki za pomoc
Kamis2010    5
jak myślicie teraz w sobotę po tych opadach śniegu i przymrozkach można pryskać na chwasty ????nie zaszkodzi to zbożu i czy można łączy Expert met z gleanem ??ile tego i ile drugiego ???? bardzo prosze o pomoc
lukaasz    2
24 października pszenica, a raczej chwasty zostały potraktowane 2l Boxer + 10 G Glean + 0.1 L Legato. Niestety z moich obserwacji wynika, że nic nie działa...
major_89    36
Lukaasz pobniżałeś dawki wszystkich z wymienionych herbicydów i w rezultacie żaden nie zadziałał jak należy dlatego masz takie efekty. Nie myśl sobie że tak łatwo jest uzyskać efekt synergizmu tworząc własne mieszaniny zbiornikowe.
Co prawda od 24 pażdziernika nie było kilku ciepłych dni pod rząd dlatego efekty mogą być mocna opużnione. Ale to nie zmienia faktu iż pełna dawka daje pewność. A co do zapytania Kamis2010, znam jedną s.a. którą można jeszcze zastosować w obecnych warunkach ( chlorotoluren) ale i tak będzie ona biologicznie czynna w temp. powyżej 5 stopni. Więc radzę ci daj sobie spokój z jesienną ochroną i przystąp po prostu do wczesnego wiosennego zabiegu.
FINN    1478
@lukaasz, ja pryskałem gleanem w dawce 20g i 25... i mimo to ze na drugi dzień przyszła zima , dzisiaj przechodziłem sobie po polu (pszenżyto) i chwasty juz zółte... koszt ok 50zł na ha i efekt jest... ale po co takie mieszanki kombinowac?? jeszcze dając połowę dawki gleanu bez sensu... ładować na darmo pieniądze, nie wiem ile te legato i boxer kosztuja ale na pewno więcej niz glean...
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
metrax12    134
Lukaasz, mieszanka jak najbardziej ok. Na polu nie występuje tylko 2-3 chwasty, wtedy można stosować pojedynczą substancję aktywną. Jest ich zazwyczaj co najmniej kilka, dlatego się stosuje mieszanki. Jeśli chodzi o obniżanie dawek, to tutaj nie można powiedzieć że zostały zaniżone, zresztą sami sobie policzcie: Boxer 2l/3l=66% Glean 10g/25g=40% pełnych dawek na miotłę (co daje łącznie 106%) do tego Legato 0,1l/0,3l=33% na dwuliścienne. Błędem by było stosowanie mieszaniny np po 50% 2 herbicydów, jednego o działaniu doglebowym, a drugiego o działaniu wyłącznie nalistnym przy 1-liściu wtedy skuteczność mogłaby być niższa.
Edytowano przez metrax12
emilko    20
Czekam wciąż na pogodę i będę pryskał:
Tolurex 500 sc 1,5l
Glean - 0,12g
Legato 500sc - 0,10l
Sumi - Alpha - 0,20l
przemek111447    141
u mnie w 3 tygodnie po zastosowaniu legato plus mam na polu chcwasty zołte i blade ale sa tez takie ktore maja liscie te najmłodsze zołte a te starsze zielone...jak mysliscie legato poradzi sobie z tym i jak długo jeszcze minie czasu zanim chwasty powinny uchnac?miejscami mam na zbozu przebarwienia po legato...myslicie ze to obnizy mrozodpornosc tych roslin?zrenegeruja sie?
eMWu    485
Chwasty te są osłabione i nawet jeżeli są zimotrwałe, to powinny wymarznąć.
reno9034    1
Jak myślicie można jeszcze pryskać zboże (pszenica, pszenżyto) jeżeli tak to czym proszę o podpowiedzi dzięki
Edytowano przez milanreal1
caps lock
garek    155
spokojnie pszenicy zimotrwałość też obniży tak to juz jest z herbicydami jesiennymi że sa plusy i minusy
 Trzeba być nienormalnym żeby być rolnikiem
tomek73    579
Wczoraj posiałem pszenicę po burakach i jutro myślę pryskać ją
Komplet 0,4 i Glen 10g.
Nigdy nie pryskałem po sianiu bezpośrednio, może macie jakieś spostrzeżenia z takim opryskiem.
Wiem że kiedyś kolega pryskał tak samym Glenem t nie podziałał.
major_89    36
Kolego chwasty nawet nie zdążą wzejść do końca tegorocznej wegetacji. Nie będą stanowiły żadnej konkurencji dla pszenicy. Jak dla minie było by to wywalanie pieniędzy w błoto. Wiosno zastosować Lancet Plus lub mieszankę Mocarza/Grodylu z IPU i problem rozwiązany. Jesienią w szczególności chodzi nam o zwalczanie miotły i przytuli ale w twoim przypadku nie będzie z tym problemu. I mówię ci że wystarczy zabieg wiosenny.
zetor111447    1
moze powie mi ktos jak powinien zachowac sie chwast po legato plus ?zastosowałem go miesiac temu i jak do tej pory widze ze chwasty sa blade ale tez takie ktore maja odcienie zieleni....myslicie ze bedzie konieczna wiosenna korekta?
    • Przez raptowny56
      Witam panowie  i panie chciałem zapytać czy środek Nikosar OD 60 nadaje się na chwasty w wiklinie jest on przeznaczony do zwalczania chwastów w kukurydzy pytanie czy nie spali on wikliny wiklina dopiero co zaczyna puszczać .Z góry dziękuję za pomoc ?
    • Przez Lino
      Czy mogę wymieszać środek Aspik 250 EC z Azoksar Super 250 SC?
    • Przez losktos
      Tak jak w temacie, wiosna coraz bliżej więc piszcie jakie macie strategie skracania zbóż. Prosiłbym o uwzględnienie również odmiany zboża (jak wiadomo inaczej podchodzimy do odmian krótko- a inaczej do długosłomych), fazy stosowania i mniej więcej poziomu nawożenia.
      Na początek moja strategia w pszenicy:
      Faza BBCH 30/31 - 1l CCC + 0,1-0,15 Moddus, odmiany Bamberka i Rywalka. Wysokość roślin wg COBORU: Bamberka 89 cm, Rywalka 103 cm tak więc odmiany dość niskie. Poziom nawożenia N ok 150-160 kg/ha
    • Przez Makis2111111
      Witam co mogę zastosować w pszenicy? z herbicydem będę pryskał mustangiem prawdopodobnie i do tego na miotle i owsik ATLANTIS 12 0D 0,5L + BIOPOWER 0,5L bo chciałbym dać jakieś aminokwasy lub mikroelementy czy jakieś siarczany magnezu np czy coś inneg co wy stosujecie np ??
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie jaki oprysk na łubin przedwschodowo i w jakiej dawce  ? Myślę nad Boxer lub Fantasia 800 EC . Fantasia niby tańsza . Może macie jakieś lepsze sprawdzone opryski ? Bo ja jakoś do łubinu do tej pory nie miałem szczęścia tylko same chwasty
