Ursus C-360, problem z WOM
622 odpowiedzi na ten temat
#121 Share damian18
damian18
  • 671 postów
Napisany 12 lipiec 2009 - 11:40
Ursus C-360, problem z WOM chyba czesi;p
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus C360 3P Zarejestrowany
  • 17500.00 PLN
  • Wczoraj, 21:22
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
Ursus C-360, problem z WOM Dzisiaj, 14:59
#122 Share krzys924
krzys924
  • 112 postów
Napisany 12 lipiec 2009 - 12:11
Ursus C-360, problem z WOM dlaczego?? przeciez -u-r-s-u-s- jest polski .... to sadzisz ze pomysł Polacy sciagneli od Czechów...??
#123 Share emtecc
emtecc
  • 358 postów
Napisany 12 lipiec 2009 - 13:16
Ursus C-360, problem z WOM Ursus jest polski a zetor czeski. Kto pierwszy zaczął tłuc ciągniki, tego nie wiem ale wiem jedno że to wszystko to samo. Skrzynia, tylny most, podnośnik w np 5211 i c360 różnią się niewiele.
Żeby ówczesnego czasu robili w c-360 wspomaganie to jeszce nie tyle jeździło by ich w Polsce a jakby byłby jeszcze przedni napęd...
Osobiście wiedziałem że w 60-tce da sie włączyć pompe TUZ bez WOM-u tylko trzeba uważać (starać sie nie jeździć na 5 i nie wrzucać R)
#124 Share pawel929
pawel929
  • 36 postów
Napisany 12 lipiec 2009 - 13:22
Ursus C-360, problem z WOM no fakt chyle czola. umnie tez dziala ale nie zawsze sie wlaczy :/ raz sam walek bez pompy a raz pompa. tylko za jak sama pompa zaskoczy bo straszny hurgot jest. ; o
#125 Share krzys924
krzys924
  • 112 postów
Napisany 12 lipiec 2009 - 16:54
Ursus C-360, problem z WOM to pewnie masz cos nie tak z tuleja wom-u
#126 Share Davidastra
Davidastra
  • 877 postów
Napisany 20 lipiec 2009 - 12:53
Ursus C-360, problem z WOM tak jest że jak załączysz dżwignie w 3 położenie chodzi sam wom zależny bez pompy
a jak w położenie 4 sama pompa bez womu
Ursus c 330 1982r.
Ursus c 360 3P 1987r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
#127 Share janczar810
janczar810
  • 1768 postów
Napisany 08 wrzesień 2009 - 09:06
Ursus C-360, problem z WOM Witajcie
Mam problem z wajchą od właczania i wyłaczania przekaznika w C-360 po tym jak brat jezdzil nim tz. przy ladowaniu cyklopem bo pracowal razem z nim przy zaladunku po tym jak wylaczyl przekaznik teraz to juz nie mozna nic zrobic przekaznik nie działa :)
Prosze was o pomoc i jak to zrobic czyli co rozkrecic aby dostac sie do usterki
pozdrawiam
#128 Share wojtek123
wojtek123
  • 44 postów
Napisany 08 wrzesień 2009 - 10:59
Ursus C-360, problem z WOM A możesz opisać dokładniej, co sie dzieje z dźwignią, czy da się ja przełączać??
Ja bym ściągnął pokrywę skrzyni biegów i da sprawdził, usterek może być wiele.
#129 Share janczar810
janczar810
  • 1768 postów
Napisany 08 wrzesień 2009 - 13:07
Ursus C-360, problem z WOM Dzwignia nie ma zadnego opory. Nie ma mozliwosc wlaczenia i wylaczenia tym samym przekaznika
#130 Share look19
look19
  • 874 postów
Napisany 08 wrzesień 2009 - 19:18
Ursus C-360, problem z WOM Być może zużył się ten element, którym za pośrednictwem dźwigni włącza/wyłącza się wom. Na PW wysłałem ci schemat budowy skrzyni od str.70.
Jeśli chcesz poznać prawdę na temat Agromy pisz na PW. Na pewno odpowiem. Miałem z nimi do czynienia.
Nie polecam zgrabiarki firmy METAL-TECHNIK z powodu wad konstrukcyjnych.
#131 Share Davidastra
Davidastra
  • 877 postów
Napisany 11 wrzesień 2009 - 19:18
Ursus C-360, problem z WOM Kolego prawdopodobnie Twój brat urwał końcówkę dzźwigienki w skrzyni
Ursus c 330 1982r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
#132 Share arniormo
arniormo
  • 181 postów
  • Zainteresowania:samochody,i jak to w gospodarstwie nowinki techniczne
Napisany 19 wrzesień 2009 - 06:30
Ursus C-360, problem z WOM Lub też wykrzywił sie wodzik bo w c 360 sa one nitowane,mógł też pęknąć zabezpieczenie na wałku ono tryma koło zeby nie przesuneło sie za daleko
#133 Share arturektdi
arturektdi
  • 81 postów
Napisany 25 wrzesień 2009 - 10:31
Ursus C-360, problem z WOM MIałem taki sam problem i okazało sie że na wałku odboru mocy wyrobiły sie frezy po wymianie ciągnik podczepiłem pod belarke i pochodził chyba ze 4 godzinki i awaria (znowu to samo) po ponownym rozebraniu okazało sie to samo, wiec mechanik kazał wymienić tuleje, wałek odboru mocy i widełka dodam ze frez na wałku był zjechany tylko centymetr niewiem dlaczego tak musi byc?
No i teraz mam problem po całej tej histori w ciągniku wałek sam wyskakuje raz na 15 min np. w rotacyjnej, w belarce. Także cieżko jest go właczyć chyba że sam wypadnie to włącza sie płynie.
Jak myslicie awaria może sie powtórzyc w czym tkwi problem bo juz sam sie w tym pogubiłem?????
john deere
#134 Share bolo12121
bolo12121
  • 206 postów
Napisany 18 grudzień 2009 - 12:40
Ursus C-360, problem z WOM Ewentualnie jak piszesz ze dzwigienka nie ma zadnego oporu to mogło co obciąc zabezpieczenie na dzwigni taki mały kołek i utrudni robote
kiedyś ursus c328
teraz c330 i c360
Deutyz Fahr M 88
#135 Share MichasW2909
MichasW2909
  • 1 postów
Napisany 16 luty 2010 - 13:18
Ursus C-360, problem z WOM Witam
Mam problem z 60-tką podczas włączania wałka słychać straszny hałas. Nie dawno wymieniałem właśnie ten wałek i wszystko było dobrze. Czy ma ktoś może pomysł co to może być? Dzięki za pomoc
#136 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 2673 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 16 luty 2010 - 13:45
Ursus C-360, problem z WOM A bez problemu się włacza/wyłącza ?
na wszystkich położeniach drugiej dzwigni(tej od biegów polowych) tez słychac chałas przy włączaniu WOMu ? jesli nie to mogły pęknąć takie widełki(fachowej nazwy nie pamiętam) od wyłączania womu :D kiedys miałem podobny problem z 3p ale to nie musi być to samo ^^
#137 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 16 luty 2010 - 13:50
Ursus C-360, problem z WOM musisz wyregulować drugi stopień sprzęgła, bo prawdopodobnie nie wysprzegla Ci dobrze
#138 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 luty 2010 - 13:56
Ursus C-360, problem z WOM Też myślę że to sprzęgło ^^
#139 Share slawek3220
slawek3220
  • 459 postów
  • Zainteresowania:sport, motoryzacja no i oczywiście rolnictwo
Napisany 16 luty 2010 - 14:15
Ursus C-360, problem z WOM kuzyn miał podobnie i winą były widełki ale jeśli ten hałas jest tylko przy samym włączaniu to może być jak piszą koledzy wina sprzęgła
" No to po małym " - powiedział rolnik wyciągając jaja z sieczkarni.
Ursus C-360 i C330M - mój sprzęt.
#140 Share antonio86
antonio86
  • 599 postów
Napisany 16 luty 2010 - 14:41
Ursus C-360, problem z WOM Albo poprosty musi sie dotrzec-miałem tak z wałkiem 2 stopnia i z trybem
Podobne tematy ursus c360 womem c-360 wom skrzynia klekot
