Zaloguj się, aby obserwować
gajek6666
Wymiana łożysk na odrzutniku i bębnie młócącym
gajek6666    0
Witam!
Mam zamiar wymienić wszystkie łożyska na odrzutniku i bębnie młócącym. Nigdy tego nie robilem i prosze o jakieś wskazówki jeżeli już ktoś coś takiego robił. Narazie mam zdjęte koło pasowe i piaste od napędu odrzótnika. Czym najlepie sciągnąć koła pasowe napedzające pochyły, zeby ich nie uszkodzić (bo piasta jest już spisana na straty). Z drugiej strony są dwa łożyska oporowe na których temat wiele już słyszalem. Czy ktoś może mi dać jakieś wskazówki- na co zwrócić uwage? jakie łożyska założyć? W mojej okolicy jest jeden mechanik który tak składa te elementy, że kombajny się zapalają na polu. O tym że można zamienić orczyki przy montarzu to już wiem. A i jeszcze jedno czym najlepiej sciągać tuleje żeby jak najmiej uszkodzić? Posiadam Rekorda rocznik 86 jak by to było ważne.
miszka31    31
ja pociołem kontówką to koło napedzające wielopasowe koszt koła 120 zł a łożyska to polskie,dodałem troszke smaru do łożysk bo tam jest jego zawsze skompo.Kombajn ma 11 lat i tylko raz to było robione.Mieliśmy jeszcze mały przy tym wypadek,wpadła nam kulka z łożyska do odrzutnika,poskładaliśmy kombajn.Po włączeniu młocarni strasznie tłukła a ile roboty by ją wyjąć .pozdrawiam
kombajn    1
Żeby dobrać się do łożysk na odrzutniku po drugiej stronie trzeba zwalić podajnik zbożowy, do kół pasowych tylko ściągacz... a tarcze odrzutnika jak niechcą zejść to linka do ciągnika naprężyć i młotem przez dornik w wał i napewno zejdą ;) nowe łożyska proponuje polskie tylko trzeba koniecznie dołożyć smaru do nich bo jest go bardzo mało :D oporowe można ostatecznie dobrze przesmasować są trwałe
Wszystko to jest moją osobistą opinią. więc prosze jej nie krytykować. chyba że pisze głupoty ;)
pawlus224    2624
Ja mam pytanie: czy jak mi się rozleciało łożysko na odrzutniku z lewej strony (patrząc od tyłu) to muszę wymienić i to z prawej, czy może zostać jak jest jeszcze dobre?
Najlepiej, jak jest podejście to ściągnąć ściągaczem do łożysk...
rafal13113    144
Napisano (edytowany)
jak ci się rozleciało z jednej strony to to z drugiej pewnie juz długo też nie pochodzi więc zmieniaj póki masz czas chyba że chcesz się bawić z tym w żniwa to tylko kilka godzin :angry:
Nie cytuj poprzedniego posta!
Edytowano przez krolikNH
oFsik    138
Zgadzam się z przedmówcą jak poleciało jedno to drugie albo poleci za niedługo albo już się trochę uszkodziło.
krycha094    7
Musisz uważać na montaż łożysk ponieważ jedne są trochę mniejszej średnicy i odpowiednią stroną trzeba je założyć.
pawlus224    2624
Dzieki za informacje - to juz lepiej oba wymienię , bo wiadomo w zniwa jak jest z czasem...
AF7018    0
Strasznie chaotycznie piszą koledzy o tych łożyskach.
Pisząc "Musisz uważać na montaż łożysk ponieważ jedne są trochę mniejszej średnicy i odpowiednią stroną trzeba je założyć." należało by dodać, że chodzi o łożyska oporowe w przekładni odrzutnika bądź młocarni i o co dokładnie biega z tymi średnicami.
Ktoś kto robi to pierwszy raz na pewno nie załapie o co chodzi po takiej wypowiedzi.
Poza tym kolega pawlus224 jest na etapie wymiany łożysk na wale odrzutnika.
Oczywiście należy wymienić oba łożyska na wale odrzutnika, najlepiej na polskie 6309 2RS C3 (konieczne C3 - ze zwiększonym luzem), przed montażem dobić smaru do wewnątrz łożyska strzykawką lub zdejmując delikatnie osłonkę, smar do tego musi być dobrej jakości i wysokotemperaturowy nie jakiś tam zwykły ŁT 43.
Jeśli jedno łożysko się rozleciało trzeba konieczne sprawdzić stan czopa wału pod tym łożyskiem, czy nowe łożysko nie wpadnie luźno na czop oraz stan oprawy łożyska również pod kątem dobrego spasowania.
Jeśli ktoś dopiero dobiera się do łożysk i nie może zdjąć kół pasowych czy piast to koniecznie trzeba użyć specjalnego ściągacza lub zrobić jakiś nawet prowizoryczny przyrząd do ściągania. Rozwiązania typu rozcięcie kątówką lub młot i przecinak to ostateczność stosowana głównie podczas szybkiej naprawy w czasie żniw. Nie od dziś wiadomo, że oryginalne części są znacznie lepszej jakości niż ich dzisiejsze zamienniki, nawet jeśli koszty nie są duże. Poza tym działając w ten sposób można naprawiać jedno a nie świadomie zepsuć coś innego :lol:
szczewko    33
Ja tam polskiech łozysk juz nie zakladam,miałem przykre doswiadczenia i przeszedłem na SKF-y. Załoze raz i mam spokój na a z tymi polskimi zawsze były problemy.Mialem przypadek ze dwa razy polskie dwa razy musialem zmieniac w kosiarce bo ciagle siadały, zalozyłem CX(podroby niby) i lataja juz 3 lata.
Na wał odrzutnika polecam zalozyc SKF-a bo roboty nie mało z tym jest a najgorzej jak w zniwa trzeba jeszcze raz rozbierac.
gajek6666    0
Piaste sciągałem ściągaczem ale nie wytrzynała więc trzeba było ciąć. Łożyska które mam zamiar założyć to polskie FŁT z Kraśnika (oczywiście C3). Teraz jestem na takim etapie że musze zdjąć to koło wielopasowe. Jutro będę miał odpowiedni ściągacz więc myśle że nie będzie większych problemów. Najbardziej jednak boje się prawej strony, bo wiele o niej złego słyszalem.
miszka31    31
powodzenia bo bedzie ci potrzebne,ja musiałem pociąc a co do łożysk to jak rozebrałem było polski to i założyłm też polskie,pierwszy raz zmieniałem po 10 latach i były dobre ale dla pewności zmieniłiśmy dziesięć lat wiadomo
rafal13113    144
dziesięć lat czy dwa lata zależy ile skosiłeś :lol: tylko zakładając z powrotem koła nie smaruj osi jak to robili niektórzy mniej inteligentni mechanicy B) a prawa strona to nic strasznego trzeba tylko parę śrub rozkręcić i ściągnąć podajnik jak ci zejdzie koło szybko to spokojnie dasz rade w jeden dzień nam jak kiedyś poszło w żniwa to zmusiliśmy się i od 5 rano zaczęliśmy robić to przed 10 kombajn był już na polu tylko że nie było problemu ze zdjęciem koła z osi. a łożyska FŁT śmiało można polecić bo naprawdę ciężko kupić dobre łożyska a te z doświadczenia wiem że jeszcze wytrzymują najdłużej tylko zawsze żydzą do nich smaru B)
gajek6666    0
Jestem już po wymianie łożysk po lewej stronie. Jedyną częścią której nie udało mi sie sciągnąć była piasta od napędu reszta jakoś poszła:) Do łożysk kupilem specjalny smar (ŁT-4S3). Tezaz pozostały mi do założenia paski i będe sie brał za prawą strone.
Mam pytanie: Czym różnią sie paski - chodzi mi o kolory (np. żółte od zielonych)?
Danex89    16
Jakością i ceną. Zielone są najsłabsze, żółte to takie średniaki a czerwone najmocniejsze. Od zielonych radzę się trzymać z daleka. Jednego sezonu pękł nam pas jezdny w naszym rekordzie. Założyliśmy Stomil zielony, cena około 230 PLN, i niestety nie wytrzymał do końca sezonu następnego (sezony po około 110 godzin młócenia).
pozdrawiam
miszka31    31
a my mamy angielskie pasy jezdne które chodzą od nowośći czyli 25 lat, ja mam te żólte i jest git,jeżeli będą nowe łożyska i napinacze będą równo pracowały to i te długo pochodzą
piero    0
Kup sobie smar litowy, nie żadne tam ŁT.A co do łożysk najlepsze na świecie obecnie produkują na Białorusi firma MPZ Mińsk.Dostępne są w kraju,na śląsku firma Metal-Market.Poszukaj na internecie hurtowni łożysk napewno znajdziesz.
szostiwf88    0
nie ma co się dziwić że nie wytrzymał, bo pasy na przekładniach bezstopniowych wymienia się parami ( 2 na raz) inaczej polecą ci i pasy i przekładnia..
co trzeba rozkrecic zeby wyciągnac te tacze odrzutnika tzn wystarczy rozkrecic tą zębatkę z=25(4) i sciągnąc podkładke (5) (nr wg katalogu), i odbezpieczyć i rozkręcić śrubę(23) czy trzeba jeszcze cos rozkrecac przy ramie(24 i 21 tzw widełki) nie chce nic uszkodzic a srub w kole dwu pasowym z tuleją nie rozkrecałem(bo ich najprawdopodobniej w tym etapie nie da się rozkrecic :) ) i za co najlepiej ciągnac sciagaczem zeby sie do tego dobrac
już rozebrane ja zrobiłem ściągacz do tej piasty z tuleją, u mnie było lożysko rozwalone i widełki skrzywione i mam pytanie czy łożysko oporowe powinno mieć jakiś luz jak się ustawia ta nakretka w obudowie czy tak ustawic zeby ta obudowa nie miała luzu??
Lepiej za luźno niż za ciasno. Zostaw minimalny luz i dobrze zakblokuj nakrętkę którą kasujesz luz, bo jak się poluzuje to spalisz łożysko.
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-pilmet-2018-18-m-2000l-nie-hardi-rau-evrard-CID757-IDxqwma
    • Przez kubatedi
      Mam pewien problem mianowicie w przyczepie autosan d44b kazde koło podczas jazdy chodzi sobie lewo prawo zamiast toczyc sie prosto cczym to moze byc spodowdowane? Szpilki wszystkie sa dociagniete, oraz nie ma luzu na kołach.
      Proszę o porady
    • Przez Rafał11
      Witam, mam takie pytanie jestem młodym rolnikiem i jeszcze nie mam doświadczenia w obsłudze kombajnu i chciałbym się dowiedzieć czy da się sprawdzić stan skrzyni biegów bez rozbierania. Wiem jakie te skrzynie są w bizonie  i chciałbym sprawdzić czy w trakcie żniw się nie rozsypie. Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Rolniczek95
      Witam Moje pytanie brzmi jak sprawdzic sprawnosc akumulatorow hydraulicznych? Zwazylem jeden i 3.2 kg a drugi 3.8 kg i tez chcialbym sie zapytac czy ten ciezszy nadawalby sie jeszcze do uzytku bo na tabliczce pisze 4kg ?
    • Przez Rolniczek95
      Panowie i panie  mam problem z uszczelkami do skrzyni biegów do rekorda, macie jakieś namiary na sklep, producenta który robi takie uszczelki? Wiem że sam mogę zrobić takie uszczelki, ale czy jest sens kupować materiał który kosztuje 40 zł wycinanie itd
    • Przez daree
      Witam, aktualnie remontuje kombajn Bizon Sampo 2020.
      Podczas składanie części pojawiły sie pewne wątpliwości. W zwiazku z powyzszym chcialbym zapytac czy na forrum jest ktos z wojewodztwa Lubelskiego u kogo można by podejrzeć pewne szczegóły dotyczące ememetów kombajnu ?
