Problem z hydrauliką
327 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Pawel64
Pawel64
  • 7 postów
Napisany 05 sierpień 2012 - 21:32
Problem z hydrauliką Słyszałem od mechanika że on by wymienił rozdzielacz.
Problem z hydrauliką Dzisiaj, 18:42
#102 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 05 sierpień 2012 - 21:54
Problem z hydrauliką podkręć zawór na rozdzielaczu jednym i drugim po pół obrotu i sprawdź :) Powinno pomóc :) pozdrawiam :D
@johndeere6620see spoko przy nowym sprzęcie bez serwisu się nie obejdzie.A w tych starych klamotach nikt nie wie o co biega.
Edytowany przez Marcin91, 09 sierpień 2012 - 22:02.
literówki
#103 Share Pawel64
Pawel64
  • 7 postów
Napisany 05 sierpień 2012 - 22:09
Problem z hydrauliką Zawór który wymieniłem na rozdzielaczu 2 sekcyjnym jest fabrycznie regulowany. I nie wiem czy go ruszać.
#104 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 06 sierpień 2012 - 07:43
Problem z hydrauliką Jak grzeje ci olej to wymień zawór przepływu oleju.Znajduję się on na rozdzieleniu oleju na układ kierowniczy i na rozdzielacz :) Pozdrawiam
#105 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 06 sierpień 2012 - 08:07
Problem z hydrauliką Balcerek to w koncu regulator? czy zawór? tydzień będziecie tak wymieniać i wam to nic nie da... dokręcenie zaworu wzmaga grzanie oleju, a w takiej prostej hydraulice jedynym szybkim sposobem znalezienia przyczyny jest macanie po kolei elementów roboczych i rurek do nich wchodzących i wychodzących, czyli trzeba szukać gdzie wchodzi chłodny olej a wychodzi wrzątek lub gorący olej.
Czyli odpal zimnego bizona, daj mu obroty i po kolei macaj rurkę idącą od pomy olejowej pod pomost, następnie regulator przepływu, gruba rurka to zasilanie, ma mieć taką temp. jak przy pompie, a jeżeli na orbitrol lub rozdzielacze z regulatora idzie wrzątek masz odpowiedź, następnie rozdzielacze sprawdzaj przed rozdzielaczem i za rozdzielaczem, niekiedy sprężyny w nich pękają, lub rozkręcają się suwaki, zgaś po jakimś czasie silnik i dotknij pompy hydraulicznej, nie może się zbytnio grzać, kiedyś w moim się zatarła też nie podnosił dobrze i gotował olej... to proste, pomyśl trochę i pomacaj jak nie napisze co :D
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#106 Share Pawel64
Pawel64
  • 7 postów
Napisany 06 sierpień 2012 - 09:41
Problem z hydrauliką Gdy uruchomiłem silnik na około 30 min żadna rurka się nie grzała. Kiedy kilkanaście razy podniosłem heder olej w układzie zrobił się gorący i pompa też jest gorąca.
#107 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 06 sierpień 2012 - 10:18
Problem z hydrauliką Na pusto bez obciążenia ci się nie zagrzeje!!! no chyba że pompa jest zatarta lub rozdzielacz niedomknięty.
A teraz przeczytaj mój post z 8.07 trzykrotnie, a jak niezałapaleś przeczytaj jeszcze 20 razy i zrób tak jak tam pisze od polowy posta do końca, no chyba że trzeba ci to narysować!!! :D
Tak w ogóle to mam dziwne przeczucie że coś tam siedzi w rozdzielaczu dwusekcyjnym, np. rozkręcony suwak sekcji, pęknięta sprężyna itd i jeszcze dokręcony zawór redukcyjny.
A i jeszcze jedno, takich mechaniorów co mówią np. "ja to bym wywalil rozdzielacz" czy inne elementy wywalaj od razu z podwórka. Prawie wszystko da się naprawić, niestety prawie wszystko.
Edytowany przez bobytempelton, 06 sierpień 2012 - 10:21.
#108 Share gruby89
gruby89
  • 7 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 17:13
Problem z hydrauliką Witam Panowie. Mam problem: wymienilem filtr oleju oraz uszczelniłem orbitrol. Orbitrol jest na 100% sprawny. Padła mi cała hydraulika, nic nie działa, olej jest. Wczesniej wszystko dzialalo prawidlowo. Od czego zaczac szukac przyczyny?
#109 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 10:04
Problem z hydrauliką Tak sama z siebie padła, czy po tym jak grzebałeś w orbitrolu i filtrze?? bo ciężko coś powiedzieć.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#110 Share gruby89
gruby89
  • 7 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 11:16
Problem z hydrauliką Jak wymienilem filtr i olbitror bo to w jednym czasie bylo.Po zniwach postawilem to wszystko chodziło dobrze.
#111 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 11:52
Problem z hydrauliką Przy wymianie filtra hydrauliki nie ma co zepsuć za bardzo, nawet krzywe włożenie wkładu jego nie spowoduje takiego efektu, wygląda na to że coś z orbi-trolem jest nie tak albo nie tak podłączyłeś rurki do niego, upewnij się czy dobrze podłączyłeś, jeśli dobrze to ja bym zaczął zegarem mierzyć ciśnienie w różnych miejscach i po tym próbować dojść do celu.
KPK Kumurun Team
#112 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 07 styczeń 2013 - 19:17
Problem z hydrauliką A może wywaliło oringi na pompie
#113 Share staszek
staszek
  • 103 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 14:50
Problem z hydrauliką Mam takie pytanie. Cieknie mi z rozdzielaczy, (na glowiczkach) wymiana oringow pomaga max na kilka godzin pracy. Wszystkie oodzespoly pracuja poprawnie(heder w pozycji podniesionej ni opada,)i troche szkoda mi dac prawie 3 tys na nowe rozdzielacze. Czy jak rozkrece sekcje i powymieniam oringi to da rezultat, czy niema sensu i kupic nowe? A jezeli nowe to czy kupowac orginalne z tucholi? A moze sa jakies zamienniki w nizszej cenie, ktore podzialaja kilkanascie lat?
#114 Share tomek73
tomek73
  • 7786 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 15:19
Problem z hydrauliką Miałem podobny problem, Ja kupowałem nowe głowiczki żeliwne i ciekło, a potem powymieniałem oryngi w starych aluminiowych i spokój.To jest wina głowiczek.
#115 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 15:21
Problem z hydrauliką Kup dobre oringi i musi być szczelne, możliwe że sprzedawca daje ci mniejsze grubości uszczelniaczy.
#116 Share Sadek
Sadek
  • 3919 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 16:43
Problem z hydrauliką Jak pisze poprzednik dobre oringi i powinno być ok. tam nie ma prawie ciśnienia. A tak na marginesie skąd tam się bierze olej ?
Możesz też wymienić same głowiczki, a z wymianą oringów pomiędzy sekcjami to uważaj z skręcaniem rozdzielacza bo otwory pod suwaki robią się jajowate.
Wymieniając kiedyś głowiczkę przy cyklopie (bo urwał się ten środkowy trzpień na otworze) to tam było suchutko tzn. nie było oleju w głowiczce.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#117 Share staszek
staszek
  • 103 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 18:42
Problem z hydrauliką Co do oringow to kupowalem caly komplet oringow do rozdzielacza i wymiar napewno byl jak nalezy. Tez zmienilem 2 glowiczki i ten sam problem zaczely tez przepuszczac. Uwazam ze przepuszcza na sekcjach bo jak odkrece glowiczke to olej kapie dosc mocno. Poradze sobie sam z rozebraniem i wymiana oringow na sekcjach? Zaznacze ze rozdzielacz jest orginalny czyli ma juz 23 sezony.
#118 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 17:37
Problem z hydrauliką Ale na jakich głowiczkach Może na dźwigniach rozdzielacza.
#119 Share staszek
staszek
  • 103 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 21:23
Problem z hydrauliką Niewiem jak sie to fachiwo nazywa ale tak na tych dzwigniach.
#120 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 21:50
Problem z hydrauliką Zmieniałem u siebie też dźwignie i mam spokój a tak co chwila i to samo.Ja założyłem te główki http://moto.allegro....2965912240.html
