b0gdan    90
Może kabel od czujnika wysokości położenia jest uszkodzony, albo sam czujnik coś szwankuje?
Arek    218
Za amortyzację odpowiadają czujniki obciążenia (sworznie), może to w nich jest problem? Nie migają żadne kody błędów?
b0gdan    90
Napisano (edytowany)
kontrolka "wykrzyknik" jakoś pewnie miga, to jak miga pokazuje co nie działa :-)
Edytowano przez b0gdan
konrad82    50
No właśnie ta kontrolka migała jak opuszczałem podnośnik. Ale nie zapamiętałem szczególnie częstotliwości.....
Na razie jest ok...
kupie silos na pasze!!!!
Vril    1
Panowie mam pytanie do posiadaczy serii 54.. oraz 56..  bo właściwie podstawa kabiny jest taka sama .
Jak u was sprawuje się klimatyzacja ?  Czy schładza prawidłowo ,czy jest lodówka ,czy schładza średnio czy słabo ?
Mam model 5609 i u mnie klimatyzacja działa fatalnie a właściwie nie chłodzi wcale .
Niby coś tam chłodnego z tych nawiewów dmucha ale w upalne dni normalnie się pocę w kabinie .
Serwis był dwa razy napełniał klimatyzację na nowo , z początku w miarę chłodziło a po czasie przestawało .
Mam porównianie z moim JD i tam mam niezależnie do warunków na zewnątrz w kabinie przy ustawieniach maksymalnych zamrażarkę a w MF-ie  jest z tym chłodzeniem fatalnie .
Nie mam pomysły gdzie tkwi przyczyna fatalnego działania tej klimatyzacji -czy jest to wada konstrukcyjna  złego dobrania
komponentów czy mam gdzieś coś uszkodzonego i przez to  brak chłodzenia w kabinie .
Edytowano przez Vril
b0gdan    90
nawet w największe upały moja klima już w 7 letnim 5435 (nigdy nie dobijana) sprawuje się tak, że używam jej na max 3 biegu dmuchawy.
konrad82    50
Gaz gdzieś ucieka.Są specjalne przyrządy do szukania nieszczelności....
Ja to czasem bym chciał żeby słabiej chłodziła.... Na 1 to już jest lodówka.
Vril    1
Dzięki :)
Być może jest gdzieś nieszczelność ponieważ jak jest gaz nowo naładowany to dzień dwa w miarę chłodzi i niestety na pewno nie na I czy II biegu :(
Po  pau dniach  praktycznie przestaje .
Będę musiał udać się ciągnikiem do jakiegoś serwisu od klimatyzacji .
A słyszeliście o tym że jest jakiś czujnik który rególuje moc (temperature) klimatyzacji względem temperatury zewnętrznej to znaczy reguluje temperature w kabinie o parę (naście???) stopni niedopuszczjąc do maksymalnego schłodzenia w środku ???  (informacja od serwisanta)
Arek    218
To termostat reguluje temperature ale jak ustawisz pokrętło na max chłodzenie to powinno mocno chłodzić.
Vril    1
To może termostat jest do bani przez co nie ma pełnego zakresu ustawiania na maksymalne chłodzenie ?
konrad82    50
Epizod z moim podnośnikiem sie powtórzył.. Mignięcie kontrolki jest takie - 2 mignięcia przerwa 2-3 sekundy 3 mignięcia przerwa i szybkie migniećia 5-6 razy trudno policzyć
Wie ktoś co to oznacza???
b0gdan    90
Przerwa w układzie albo potencjometr rozłączony, albo wiązka przewodów EHR, albo uszkodzenie rezystora R30, czyli ogólnie problem z potencjometrem wysokości.
W moim przypadku działo się tak jak podnośnik za bardzo się opuścił, po tym jak na oko próbowałem go regulować, a wystarczyła kalibracja podnośnika.
karol091193    874
Ma ktoś z was katalog części do 5600 najlepiej w języku polskim. Może być w pdf ale także jako książka. a może wiecie gdzie kupić?
Wszystkie moje posty i zdjęcia są chronione prawem autorskim ;)
Zainteresowanych wykorzystaniem proszę o kontakt na PW
konrad82    50
Czyli czujnik wysokości szwankuje??
Wiesz jak się kalibruje podnośnik??
b0gdan    90
idziesz do korbankowa i mówisz, że chcesz katalog... dostaniesz login i hasło i masz katalog do wszystkich wyprodukowanych sprzętów MF
Konrad... wieszasz z tyłu 200kg...
przekręcasz 3 pokrętła max zgodnie ze wskazówkami zegara
pokrętło głębokości ustawiasz pomiędzy 3 a 4
obroty ciągnika na minimalne
przycisk opuszczania w dół
i naciskasz przycisk od amortyzacji szybko 4 razy
pogiba pomiga przez minutę ... jak przestanie kalibracja zrobiona
konrad82    50
Te 200 kg to tak wyważone czy tak +/- 50
b0gdan    90
ja dla testu zrobiłem wczoraj wieczorem na 650 kg  :-) Tak pi razy oko
hubertuss    4653
Z tą klimą sprawdź czy masz obieg wewnętrzny ustawiony. Jeśli jest obieg zewnętrzny to tez będzie słabo chłodzić.
koks    40
Podczas pracy w 5425 zniknęło nagle wyświetlanie prędkości i obroty WOM, bezpieczniki całe co mogło walnąć? Podczas włączania wyświetla się tylko kilka kontrolek m. in. od oleju, ostrzegawcza,  kierunki , napęd, blokada mech. roż., a powinny wszystkie. I zauważyłem że przestał bić licznik godzin, może się zacina a może padł? Ale to raczej nie ma nic wspólnego z wyświetlaczem, bo tam linka idzie...
Znów to samo, co się dzieje z tym panelem...
b0gdan    90
Tam żadne linki do niczego nie idą, wszystko jest na kabelkach. Rozkręć tablicę, psiknij jakimś czymś do styków w dużej wtyczce, może pomoże.
b0gdan    90
Ja rozbierałem już kilka raz, bo żaróweczki i obrotomierz wymieniałem (niepotrzebnie) tam nic się nie popsuje, wszystko ładnie się rozbiera, tylko pamiętaj aby śrubki mocujące z wtyczek wykręcić.
koks    40
Jaki to błąd: mruga jedynka: 2 razy powoli, 2 razy powoli i 4 razy szybko itd.?
    • Przez Japierdolim
      Witam. Jestem nowy na forum. Bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość jeśli coś źle zrobiłem. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Massey 4235 1997r i zauważyłem problem z deska rozdzielczą a właściwie to z kontrolkami , wskaźnikiem paliwa i obrotomierzem. Wszystkie kontrolki zapalają się podczas pierwszego odpalania ciągnika, wskaźnik paliwa itd, obrotomierz wskazuje err. Wszystko działa do czasu zgaszenia ciągnika, po zgaszeniu i uruchomieniu ponownym nagle przestają działać dosłownie wszystko (ciemność na desce rozdzielczej). Proszę o jakieś porady od czego zacząć.
    • Przez ZenekBezSpodenek
      Hej, mam problem z ehr, podnośnik czasami działa, czasami nie - po prostu przerywa. Jak nie działa to kontrolki wskazują na błąd 2-4. Jak działa to żaden kod błędu nie miga.
      Sprawdzałem akumulator, alternator, ale wszystko zdrowe. Więcej nie chciałem grzebać, bo naczytałem się że często problem jest błahy. Być może jest to łatwe do rozwiązania i ktoś tak miał? Jakieś podpowiedzi?
    • Przez PanPaweł21
      Witam mam takie pytanie czy dai się zmienić prędkość podnoszenia i opuszczania podnośnika w MF
      Na panelu niema takiego pokrętła więc pytam bo wiem ze w seri 30 dało się to robić
    • Przez Turbo4011
      Witam. Mam Fergusona 4345 i wyskakuje mi czerwona kontrolka z dwoma zebatkami. Mruga 7-2 .jak wcisne sprzęgło to przestanie i jak wyłącze rewersem to też. I po chwili zaczne znowu mrugać
    • Przez PanPaweł21
      Witam wie ktoś może ile oznacza jedna kreska na tym wskaźniku?
