Hamowanie to reguluje się na takim łączniku(cięgno hamulcowe) co idzie od dzwigni hamulca do zaworu. Ja mam tak ze najpierw przyczepa hamuje potem traktor. A olej jeśli spuszczasz na rozgrzanym silniku to powinien sam ścieknąć z chłodnicy.
nigdy nad chłodnica sie nie zastanawiałem,o;ej po zmianie jest czysty wiec  odpuszczam chłodnice  ,spustu brak jak kolega wyzej pisze ,
zawór hamulca powinien dzialac płynnie ,im mocniej cisniesz tym mocniej hamują przyczepy ,u mnie tak to dziala ,ciągnik nie blokuje kół  trzymia go przyczepy
rusek jest z 95 roku, legalem pod traktor i przygladalem się temu wszystkiemu. Strasznie to niemiaszki zdziadowaly, nacudowane tam jest, naspawane, śrub na dokladane... Trzeba chyba wydłużyć to ciegno. W drugim traktorze właśnie mam tak że to przyczepy hamują traktor, ale jest u nas od nowości to też inna bajka
Bo powietrze poszło krótszą drogą... Wykręć chlodnicę i wstaw do wiadra to zobaczysz ile tego wyleci. Normalnie nie ma potrzeby spuszczać z chłodnicy, ale jak olej jest nieznany i jakiś ogólnie syf, to warto. Biorąc jeszcze pod uwagę to że ludzie wymieniają olej w ruskach co 5 lat...
Przyznam, że przechodząc na Turdus z lenistwa nie zaczepiałem chłodnicy. Spuściłem ciepły olej i zostawiłem tak na noc, Następnego dnia umyłem bąka i jazda z olejem.
Czy tak wystarczy?
Nie możesz zmieżyc GPS-em? Dokładniej tego nie policzysz. Trzeba obwód znać jednej i drugiej opony wtedy policzysz ile obrotów np na minutę robi mniejsze koło przy danej prędkości a później przy tych samych obrotach policzyć w drugą stronę dla większego koła. Ewentualnie procentowo jak będziesz miał te obwody.
Zmieniam opryskiwacz na większy i ciągnik na odpowiednio większy i muszę ustalić prędkości, dane w książce odnoszą się do opon 15,5 a ja mam opony 16,9.
Przyjmę na początek z 8% wyższą prędkość aniżeli w książce a resztę zweryfikuje doświadczalnie na 1 ha.
Dnia 30.01.2019 o 10:05, wiesiek63zmc napisał:
Gdy miałbym obwody czyli drogę to byłbym w domu problem jak  przeliczyć te wymiary balona na obwód najlepiej w centymetrach Chyba zrobie to doświadczalnie i określę różnice
Bardzo latwo piliczyc .wzor na obwod koła
(2.Pi.r) czyli 6.28xpołowe koła i masz owód w centymertach.
Witam Panów. Podczas spokojnej jazdy z obornikiem na polu, przy włączonym przednim napędzie, na 3-cim biegu rozsypały się łożyska w trybie napędzającym przystawkę przedniego napędu (2szt. nr. kat. 7306A). Zdjąłem przystawkę, dekiel ze skrzyni, obecnie jestem na etapie drapania się po głowie.
Zamierzam wybić cały wałek (nr. kat. 52-1802094) w stronę tylnego mostu. Myślę, że bez odjechania od mostu niewiele wskóram.
Jakieś wskazówki?
Edytowane przez LTZ55a
Czemu nie chcesz zmierzyc po GPS? Ja mierzyłem i polecam. Byle jaką nawigację odpalic i pokaże Ci prędkość. Ja miałe aplikację na telefon i sprawdziła się idealnie. wystatczy raz zmierzyć i zapisać przy jakich obrotach jedziesz z jaką prędkością i więcej nie musisz mierzyć.
