Słuchaj, ja rwałem włosy z głowy bo wyrzucało mi płyn tą cienką rurką i to tylko wtedy gdy silnik dostawał po zaworach i nagle noga z gazu. Też myślałem o głowicy albo uszczelce ale nic więcej się nie działo. I co się okazało? lałem za dużo płynu. Teraz leję tylko tyle żeby minimalnie zakryć żeberka. Sprawdź czy Tobie też nie wyrzuca tą rurką po rozgrzaniu silnika. Może u Ciebie taki ma być stan
nic nie widac pracuje nie raz w mocnym kurzu prasa itp i nic nie widac wlasnie .przecież po płynie zostawalyby błyszczące ślady a tu nic . ciagnik jest czysty i nic . dolewalem uszczelniacz do plynu i nie pomaga
ale żeby poniżej żeberek?
Hej koledzy - mam nietypowy chyba problem. Jak pracuje ciągnikiem to parują mi wszystkie zegary oprócz woltomierza. Jeden z zegarów kupiony nowy (wskaźnik paliwa) też zaparowany, obrotomierz też. Włacze światła to zegary są ciepłe od podświetlenia i dalej zaparowane. A rano jak wsiadam - czyste. Macie tak samo w swoich dzidach? Macie jakiś patent na to czy to normalne?
@Grzechooo Też mi wajcha przy siedzeniu nie podnosiła, okazało się, że zwyczajnie rozdzielacz nie był załączony pod siedzeniem z dźwignią od poziomu wysokości ramion.
@robi57362 U mnie również ubywało ale się z tym pogodziłem i uznałem że w tym złomie to normalne. Ale jak mi poszła woda do oleju to zmieniłem głowicę na nową.
Za sprawdzenie chcieli 600 a nowa ukraińska 940 zł. Może w normalnych warunkach kupiłbym oryginał za 1400 czy ile tam, ale wyczerpał już limit nerwów i pieniędzy.
Witam. Pacjent mtz82 składany w pronarze. W pewnym momencie przestało działać wspomaganie najpierw skręt w lewo, potem i w prawo nie można skręcić. Pierwsza myśl pompa, a że nie ruszana od 25 lat to odrazu wymiana. Niestety nie to. Potem poszedł na odstrzał orbitrol, też wymieniony i przy pierwszej próbie nawet wszystko chodziło w miarę ale po ok 3 minutach od nowa to samo zero skrętu w lewo i prawo. Gdzie szukać przyczyny?
Przed chwilą, pawel885 napisał:
Ale co się dokładnie dzieje? Możesz skręcać ale bardzo ciężko czy kręcisz lekko kierownicą a zero reakcji na siłowniku ?
W prawo skręcam ale z maksymalna siłą a w lewo nie ma możliwości skręcić. Obieg oleju jest, ale przy skręcie tak jakby gdzieś  pompa nie mogła przepchać oleju.
Tak skręt jest
13 minut temu, fezoi napisał:
Skręt masz  na siłowniku ?
Tak skręt jest
Nie zatarły Ci się zwrotnice na tulejach? Najpierw jest coraz ciężej kręcić w lewo bo siłownik przy wsuwaniu generuje mniejszą siłę i przez to potrzeba wyższego ciśnienia. Jak podnosisz przodek do góry to amortyzacja zwrotnic działa?
1 minutę temu, jahooo napisał:
Nie za mało oleju ? Układ odpowietrzony ? Bez silnika skręca ?
masz napęd ? może tuleja sie zatarła, podnieś przód w górę i zobacz, czy na pusto chodzi
Tuleje były wymieniane. Bez silnika nie są rady skręcić. Odnośnie odpowietrzenia to jak to dokładnie się robi bo wydaje mi się że nie jest zapowietrzony
