4 godziny temu, kowal1108 napisał:
Właśnie jestem po wymianie siłownika. Założyłem c 110 jest o niebo lepiej ale dalej opuszcza. Wina pewnie jest po stronie rozdzielacza pod siedzeniem. Widziałem na forum że go całkowicie usuwali. Też tak zrobię tylko muszę popatrzeć jak to wszystko podłączyć omijając go.
U mnie nie ma problemu z opuszczeniem podnośnika, tyle, że po orkach na zimę widać, że przecieka siłownik. Dzięki za odpowiedzi wszystkim :)
58 minut temu, jahooo napisał:
EHR robił kolega z forum, znany specjalista. Ja dorobiłem tylko dodatkowe sterowanie elektrozaworem od pozycji pływającej
Czyżby Marian. Czy nadal robi te ehr-y?
3 godziny temu, mani51 napisał:
Podobno już nie.
A szkoda jakby to była prawda ,ehr to duża wygoda ,tylko w mtz na elektrozaworze działa to dość upierdliwie ,ale i tak lepiej niżw oryginale
Witam. Jak odpalę mtz i zaleje do niego zaleje do niego wody to wszystko jest ok ale jak zgaszę to woda ucieka z pompy wodnej przez taka dziurkę na dole. Czy to znaczy że pompa do wymiany?
bardziej do wymiany bo już rzadko wymienia się uszczelniacz wałka a często wymiana nic nie daje bo luz na łożyskach wałka lub wałek wytarty lub zardzewiały w miejscu styku z uszczelniaczem
Ja u siebie kupić nie mogłem a w jednym sklepie części do MTZ jest w opór. Gość mówił że może mi zamówić ale szkoda mojej roboty bo nie wiadomo czy uda mi się to złożyć. Do tego części wyszły by ponad 30zł a nowa pompa coś poniżej 90zł no i mnie namówił.
To jak dyskusja o zakupach to i ja mam pytanko - chciałbym kupić pulpit podnośnika tj tą blache z numerkami po której chodzą dźwignie po prawej stronie siedzenia. Przegrzebałem cały internet i nigdzie nie moge tego dostać. W ogóle jest problem z częściami blacharskimi np. elementów podłogi do kabiny. Jakby ktoś taki pulpit nowy w sklepie widział/miał to chętnie kupie wysyłkowo 🙂
Edytowane przez karbex
Co do dwóch pasków to czy w zwyklym mtz 82 istnienie możliwość wymiany kola pasowego na wale na takie które  obsługuje dwa paski ? Na jednym alternator średnio chodzi przy dużym obciążeniu.
Pod tym kątem na to nie patrzyłem, mam alternator valeo 120A i jak paska nie pilnuję(nie napnę co jakiś czas) to przy włączonych wszystkich odbiornikach było widać uślizg po amperomierzu stąd moja myśl o podwójnym kole. Odjechać ramą to nie problem ja tam lubię grzebać w tych gratach.
Hej koledzy, mam dwa pytania
1. Czy do roboty hamulcy i wymiany czego tam trzeba (chodzi mi o jakieś oringi, simeringi) trzeba spuszczać olej ze skrzyni?
2. Jaka jest rożnica miedzy regulatorem 3 i 5 otworowym i czy te dwa miały jakieś podwarianty?
Mam dzide z 2000 roku i chce te rzeczy przez zime porobić
Co do hamulców to oleju nie trzeba spuszczać. Popatrz sobie jak masz wysoko osadzone hamulce na skrzyni, a na jakim poziomie jest wizjer/miarka. Z uszczelnień to tam są chyba oringi z tego co pamiętam, ale mogę się mylić.
Odnośnie regulatora to nie odpowiem, ale jeśli myślisz o jego wymianie to zastanów się dobrze czy aż tak Ci to potrzebne, bo ludzie którzy postanowili wyrzucić go( ja również) raczej nie żałują tego.
Póki co wersja budżetowa i został rozdzielacz pod kierownicą i przełączony siłownik pod jedną sekcję z owego rozdzielacza + dławik jednostronnego działania. Kiedyś jak mnie bardzo wkur.. to albo założę nowy 2 sekcyjny i ten zostawię też albo założę nowy 3 sekcje, a starego wywalę. Szkoda wywalić bo dużo nie robię, a jest suchutki tyle, że po rozgrzaniu opuszcza.
Teraz mam na wpół wywalony 😉. Bo z rozdzielacza idzie prosto na siłownik a powrót jest przez regulator i mnie to wnerwia bo po pierwsze żeby dobrze podnosił to musze dzwignie regulatora blokować na podnoszenie a i przy opuszczaniu gruber straszne wali o ziemie aż traktor podskakuje. Podeślecie linka do tego dławika? U mnie rozdzielacz w dobrym stanie bo nie puszcza podnośnika. Taki już kupiłem i chce to poprawić. Jeszcze sie zastanowie czy to wywalić czy kupić nowy. A co do oleju to dzieki - daleko mieszkam od ciągnika a nie zwróciłem uwagi wcześniej na te poziomy a mam olej 75w140 i mi sie nie uśmiecha tego w zimie spuszczać a tym bardziej wlewać spowrotem 😉
U mnie jest w tej chwili tak: wajchą przy siedzeniu mogę tylko opuścić a wajchą przy kierownicy i opuszczam i podnoszę, przy czym gdy wajcha przy siedzeniu jest na opuszczanie to nie podniosę podnośnika wajchą przy kierownicy. W praktyce wygląda tak opuszczam wajche przy siedzeniu a jak chcę podnieść cofam i podnoszę przy kierownicy tak miałem od zawsze.
