Ja zrobiłem tak jak adasiorek i chodzi bez problemu kupiłem w tech rol podam linka http://sklep.techrol.com/catalog/product/id/19433 dużo szybciej podnosi mam rok i żadnych problemów tylko nie zapomni o tych tulejkach 2 sztuki http://sklep.techrol.com/catalog/product/id/29434 nowe gumki tam wmontuj jedna jest pod pokrywą podnośnika i jedna na pokrywie pompy bo jak ci będą puszczać to i ta pompa nieda rady
naped pompy jest dobry ponieważ był sprawdzony i wymieniony pierszy wałek wom i tuleja napędu pompy. ale zawór bezpieczeństwa to możliwe ze mógł pójść wymienie go i sprawdze
Mam problem z podnośnikiem c-360. Podnosi elegancko i trzyma narzędzia na ramionach, ale tylko jak jest olej zimny. Jak sie rozgrzeje bardzo słabo podnosi, słychać jak pracuje pompa, a maszyny nie opuszcza co oznacza że pierścienie na tłoku są w porządku. I jeszcze jedno ciśnienie na szybkozłączach przy zimnym jak i ciepłym oleju w normie 150-160 bar. Co może być przyczyną słabego podnoszenia przy rozgrzanym oleju ?
Miałem tak rozdzielacz do wymiany z anną miałem takie cuda dzwigałem radlice i mi opadała no ale umnie to była inna historia robiłem hamulce to wymieniłem plecak wsadziłem po regeneracji i nową pompę szybko tłoczącą oczywiście nowy hipol i jest git. Co tam za olej nalałeś masz dwa wyjścia albo rozdzielacz albo tłoczysko.jak hydraulika przyczepy zo przekręć weża do drugiego złącza prawe ma automatyczną blokade(dziwniy przeskok i sprzęt na nim opada)
Mam bardzo nietypowy problem z moim C 360, który współpracuje z turem. Była słaba stara pompa - tur słabo podnosił więc wymieniłem ją na nową wzmacnianą. Wcześniej w między czasie ciągnik dostał nowy rozdzielacz, zresztą rozdzielacze mam 2 i średnio raz na rok je zamieniam i regenruję bo pęka sprężynka powrotna od wywrotu, ale tu nie o to chodzi. Od wymiany pompy na nową i zaworu przeciążeniowego tur nadal słabo podnosi, mierzyłem ciśnienie na szybkozlączach i jest ok 16 MPa więc wydaje się ok. Jednak gdy załaduje na tura ok 300 kg to juz słabo podnosi, a wyżej tak gdzieś ponad maskę to wcale nie podnosi. Co najciekawsze że na zimnym oleju - teraz jak są mrozy podnosi wogóle już bardzo słabo a lepiej podnosi na ciepłym oleju. Więc co jest nie tak? Proszę o pomoc.
Dodam że siłowniki u tora są w dobrym stanie, nie przeciekają, sa suche, szbkozlącze dobrze dokręcone zawsze, a przy każdym rozbieraniu czy to pompy czy rozdzielacza wszzystkie uszczelki, oringi i króćce zakładam nowe. Więc co jest nie tak? Może ktoś ma jakiś pomysł bo to wszystko nieporozumienie jest. Proszę o pomoc.
co mam zrobić wymieniłem zawór bezpieczeństwa przy pompie i nadal słabo podnosi. Jak sie odpali ciągnik to dwa,trzy to dobrze podnosi a pózniej powoli a jak go zgase i znowu odpale to znowu dwa, tzry razy doberze podnosi.Co mam zrobić bo już trzy razy rozbierałem i nadal coś jest nie tak, ale po wymianie zaworu jest mała poprawa.Może olej jest do wymiany.POMOCY!!!!Dodam jeszcze że naped pompy był wymieniony(pierszy wałek wom i tuleja napedowa pompy i tuleje w nich), cały górny plecak dwa miesiące temu.
sory ze dwa razy pomyliłem sie
Mam problem z podnosnikiem w 360. Nie reaguje on kiedy ruszam galka pewnie sie zablokowal juz tak bylo kilka razy moze jakis paproch podesszedl znowu ja tylko mam pytanie czy jest w 360 jakis filterek z siateczka bo slyszalem ze tak tylko nie wiem gdzie podobniez trzeba go wyczyscic i bedzie wsio dzialalo.
Połączone
Edytowane przez razor275
filtry masz dwa jeden pod siedzeniem to jest z lewej strony na plecaku i drugi obok pompy olejowej pod mostem jest pokrywa tam to jest mocowane.ale w toim przypadku to raczej rozdzielacz no chyba że w tańszym przypadku tłok ci sie zablokował
Edytowane przez heniek47150
Nie trzeba. Na górze plecaka masz korek od tego filtra. Duży a na środku łeb śruby na klucz 24. Odkręcasz, wyjmujesz, myjesz składasz.
Tam powinien być magnesik do zbierania opiłków.
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez andrewk
      Do sprzedania dwa siłowniki jednostronne do ładowacza czołowego 40/60 skok 630mm ( min 870mm, max 1500mm ).
      Siłowniki jak nowe, używane niecałe 6 miesięcy - powód sprzedaży jest prosty, wymieniam na wzmocnione.
      Możliwość wystawienia na allegro.
      Cena 300zł/komplet.
      Jak dobrze zagadasz to wysyłka przy wpłacie na konto w cenie
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
