A co da ci wjększy tłok?,będzie wolniej podnosił,a jak niechcesz kombinować z pompą od zetorałem w sprzedaży pompy wzmacniane oryginał do 360,tylko ciężko je dostać.
Widac, że na fizyce nie uważałeś.  ::)
To wynika z prawa Pascala. Jeżeli taka sama siłą(w tym przypadku pompa) działamy na mały i duży tłok to siła wywierana na tłok wiekszy będzie wieksza niz siła na tłoku miejszym  proporcjonalnie do róznicy powierzchni tych tłoków.
No ale masz racje z tym wolniejszym podnoszeniem. 8) Ale jak chłopakowi zalezy to sie przyzwyczaji.
pompa od zetora różni się budową wewnętrzną-inna kompensacja,chyba troszke większe koła ale samo mocowanie i wielowypust jest takie samo-inny jest jeśli pamiętam wylot-więkrzej średnicy tak więc nie wiem czy do 360 nie trzeba by innych rurek dawać aby wstawić pompe z zetorka-do zetorka ta z 360 pasuje tylko ten wlot(czy tam wylot-ten otwór bez gwintu) trzeba zrobić więkrzy i podciąć jedną z łap,albo szukać pompy z 360 eksportowego(chyba do anglii jak tato kiedyś mówił)-miały właśnie takie otwory jak w zetorze
Lukash- z tą fizyką to nie dokońca prawda ale troszkę na pewno. ;D
Bo to jest napisane na chłopski rozum. Powiedz co by dało jak bym regułkie zacytował kropka w kropkie. były by tylko posty co ma się do czego itp.
ja do swoej 60 kupilem pompe od zetora
jej wydatek to 32 litry a orginal chyba 27
nic nie przerabialem chyba ze to byla jak ktorys z was pisac ze to jedynie wzmocniona
jest spora roznica szybciej podnosi szybciej reaguje
na malych obrotach nawet silnik moze zadusic jak ma bardzo dyzy ciezar np u mnie masz do palet z pelna paleta (a wazy ona okolo 600 650 kg)
Ja mam zetora 7211.Orginalnie mam wstawiony jeden siłownik wspomagający po lewej stronie, wstawiłem jeszcze drugi po prawej i teraz nie ma czegoś żeby nie podniósł. Podnosi wszystko co do tej pory próbowałem a ma co robić bo np. podnosze bele sianokiszonki na 4.5 wysięgniku.Mam przód dociążony ale jak jest za duży ciężar to podnosi troktor do góry. :huh:
Edytowane przez Matey
Otóż ostatnio wziołem się za wymianę uszczelniaczy na tłoczysku i wymianę oringów w rozdzielaczu.Po złożeniu wszystkiego dzo kupy podnośnik dział jak chce tzn czasami podnosi normalnie czasami do połowy ateraz to sam bez względu na to jak jest połoznona dzwignia to i tak sam podnosi a np na siłowej ani nie drgnie.Bardzo was proszę o pomoc bo niby miałem naprawic a zrobiłem jeszcze gorzej
sprawdź wszystkie dźwignie. Ja kiedyś miałem przypadek że podnosił a nie opuszczał. Okazało sie ze się wyhaczył jeden wodzik. Jeśli tu nie znajdziesz przyczyny to jednak jak wspomniał przedmówca regeneracja w zakładzie naprawczym. Sama kostka to kwestia 260 złoty, cały podnośnik 800. Ale jeśli nie masz jakichś problemów natury mechanicznej to ja bym robił sam rozdzielacz. Tylko musi go wymieniać ktoś kto ma jakieś o tym pojęcie i trochę wyobraźni. Ja rozdzielacz robiłem przy ulicy Konińskiej w Pniewach. Dobrze robią hydraulikę. A wymieniałem sam. W ogóle po regeneracji to nie ten sam podnośnik
Jesli o podnosniku mowa to zapytam sie tutaj,nie bede zakladal nowego tematu :rolleyes: Wiecie moze gdzie moglbym dac rozdzielacz od c-335 do regeneracji?? Jestem z okolic czestochowy.
Pozdrawiam :)
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez andrewk
      Do sprzedania dwa siłowniki jednostronne do ładowacza czołowego 40/60 skok 630mm ( min 870mm, max 1500mm ).
      Siłowniki jak nowe, używane niecałe 6 miesięcy - powód sprzedaży jest prosty, wymieniam na wzmocnione.
      Możliwość wystawienia na allegro.
      Cena 300zł/komplet.
      Jak dobrze zagadasz to wysyłka przy wpłacie na konto w cenie
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
