Obecna sytuacja polityczna w Polsce
Plon masz taki sam w przypadku czy zmarznie czy nie. Zakładamy że masz po przesianiu  5 ton po 950 = 4750 minus zwiększone koszty ze względu na wysokie ceny nawozów i kwalifikatu niech będzie 3200 zamiast 2500 w normalnym roku. 4750 - 3200 = 1550 zysku.
Gyby tak samo wymarzło i musiał byś przesiewać przy normalnych cenach nawozu i pszenicy też w normalnej cenie 650 to masz
5 ton x 650 = 3250 przychodu i normalne koszty nawozów i kwalifikatu dające w sumie koszt produkcji na poziomie 2500 to mamy - 3250 -2500 = 750 pln zysku z ha.
Umiesz wykazać że lepiej mieć 750 zysku/ha jak 1550 zysku/ha?
czemu zmieniłeś to na 5 przesiewie   siewie cały czas pisaliśmy o 8t z 4t z 2012 czyżby ci obliczenia źle poszły ??
8x 650 =5200 - 2500=2700 lepiej 2700zł tańsze nawozy i paliwo  niż 1550 ??
a teraz pszenica zdrożała 675 x 8 = 5400
Edytowane przez Roman176
Zakładasz pełen urodzaj (8t) względem nieurodzaju (5t) i to porównujesz. Logika jak w płonącym burdelu :):DxD
Porównać trzeba  dwa warianty kosztowo przychodowe przy jednakowym plonie.
Zmiennymi są koszt nawozów i pszenicy przy danym plonie
Masz rozpisane poniżej i jak tego nie pojmiesz to uznam osiągnąłem twój poziom i  pokonałeś mnie doświadczeniem.
Jak przeczytasz ze zrozumieniem to się doczytasz że od początku pisałem o 5 tonach z przesianej jarej, 4 tonach z przemrożonej lub 8 tonach normalnie . W każdym przypadku scenariusz z drogimi nawozami i pszenica po 950 jest lepszy niż tanimi nawozami i pszenicą po 650
Jako że jesteś spowolniony rozpisze jeszcze raz
pszenica 4 tony
- tanie nawozy i pszenica po 650 - 2600 przychód - 2500 koszty = 100 pln/ha
- drogie nawozy i pszenica po 950 - 3800 przychód - 3000 koszty  = 800 pln/ha
pszenica przesiana jara 5 ton
- tanie nawozy i pszenica po 650 - przychód 3250 - 2900 (2500 + koszt  przesiania 400 pln) = 350 pln/ha
- drogie nawozy i pszenica po 950 -  przychód 4750 - 3400 (3000 + koszt przesiania 400 pln) = 1350 pln/ha
pszenica ozima  8 ton
- tanie nawozy i pszenica po 650 - przychód  5200 - 3000 koszty ( o 500 wyższe bo intensywna technologia) = 2200 pln/ha
- drogie nawozy i pszenica po 950 - przychód 7600 - 3500 koszty = 4100 pln/ha
Mój wniosek jest taki - mam w d*pie ceny nawozów a interesuje mnie wynik ekonomiczny (zysk) z ha.
Edytowane przez Ulman
Gość marekfarmer
Tylko weź  poprawkę na to  że   przy wysokich cenach  skupu płodów  stoi   nieurodzaj   więc  nie  dawaj tych samych plonów z ha.
To że  akurat  u ciebie  podpasowała  pogoda  to nie znaczy że tak było w całym Kraju.
Marek , ale w każdym scenariuszu dla urodzaju lub nieurodzaju lepszy wynik ekonomiczny był przy drogich nawozach i  drogiej pszenicy. Ceny nawozów były pokrywane z nawiązką przez ceny pszenicy. Zresztą przy tamtych realiach 3 tony pszenicy pokrywały koszty produkcji. Kto miał 5 ton notował mniej więcej normalny zysk a powyżej 6 ciu to morda śmiała się od ucha do ucha.
No ale nie przekonanych i tak nie przekonam nawet wykazując na cyfrach.
Co tam Panowie szlachta w polityce?
ale on nie umie zaskoczyć wskoczył w jakieś dziwne wliczenia ceny były bo nie było płodów
gdyby wymarzło przy tanich nawozach i paliwie to by tylko o tym pisał
Widzisz Roman problem jest taki ze masz zaburzenia logiczno matematyczno poznawcze. Podajesz jakieś cytaty że mi rzekomo wymarzło 95 %  i w ogóle pszenica sypała 4 tony.
Majaczysz coś o 6 tonach i costam costam  że nawozy drogie i w ogóle było źle. Na 8 ton nie miałeś wtedy szans bo miałeś 4 . Możesz więc liczyć dwa warianty przy plonie 4 tony. Wariant zły z drogimi nawozami i pszenicą dający większe zyski i  dobry uczciwy wariant w którym firmy nawozowe nie zarabiają na chłopie z tanimi nawozami i tanią pszenicą. Wariant zły dawał więcej niz wariant  dobry - sprawiedliwy społecznie.  Jak chcesz porównywać rzeczy nieporównywalne i urojone to ja ci powiem ze najlepiej jakby nawozy były po 1000 pszenica po 1000 a plony po 10 ton. I powiem ci że dopóki tak nie jest to jest dramat, tragedia , zyc nie idzie nic sie nie zarabia i w ogóle jak żyć?
Jak ktoś widział wtedy co się dzieje i odpowiednio zareagował to dobrze zarobił a jak był jełop i liczył że jak zwykle jakoś to będzie to do teraz biadoli i na wszystko narzeka że się nie opłacało bo paliwo drogie, nawozy drogie nasiona drogie i w ogóle to pogoda tez zła i w sumie wszystko złe i , i i,.....tory też były złe:D:D:D
Zaprzeczysz ze przy kazdym plonie lepiej wyjdzie się na pszenicy po 950 przy polifosce po 2200 i saletrze po 1500? No zaprzecz i udowodnij toxD
Państwo i partia ma zawsze racje? Gamonie krzyczeli, krzyczeli to dostali
Zaprzeczysz że lepiej jakby były drogie nawozy i pszenica po 950 niż to co jest teraz
Wg obliczeń wykonanych w lipcu br. najwyższe, całkowite koszty produkcji w przeliczeniu na ha dotyczą uprawy pszenicy (ok. 4831 zł), natomiast najniższe – żyta (3178 zł). Całkowite koszty produkcji jęczmienia to 3610 zł/ha, pszenżyta – 3750 zł/ha oraz owsa – 3488 zł/ha.
Opracowano na podstawie materiałów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.
Więc połowa rolników dokłada do interesu a reszta powinna niedługo umrzec z głodu.
Zgodnie z tym elaboratem przy cenie 650/tonę na koszty wyprodukować trzeba  7,4 tony. Do zyta to chyba wszyscy dokładają. Nie masz jakiegoś zmysłu który podpowiada ci że to bzdury?
Czekaj ja znalazłem coś lepszego
Wg obliczeń wykonanych w lipcu br. najwyższe, całkowite koszty produkcji w przeliczeniu na ha dotyczą uprawy pszenicy (ok. 6543 zł), natomiast najniższe – żyta (4321 zł). Całkowite koszty produkcji jęczmienia to 4567 zł/ha, pszenżyta – 4343 zł/ha oraz owsa – 5123 zł/ha.
Jednak to wszystko nie  ma znaczenia . Minister mówi że dochodowość w rolnictwie wzrosła o 30% to tak jest i wszystki nam sie poprawiło.Amen
ulmanku my tu ble ble tu masz racje ,, ale co do kosztów ty masz dużo lepsze ziemie moje potrzebują więcej nawozów i troski  ciebie odpowiadało coś a mi nie
Gość marekfarmer
Jak masz urodzaj nie masz  dobrej  ceny   nie masz urodzaju masz  lepszą cenę   więc  porównywanie tych samych plonów  jest  nieadekwatne.  Zawsze  tak było jak rzepak sypał dobrze  był  tani   jak wymarzły  cena  ponad 1800zł była.
,,To nie jest  Strajk Polityczny,,
33500789_2027153927546461_22007086694384
http://wdolnymslasku.com/2018/05/24/straz-marszalkowska-pobila-hartwich-absurd-rane-na-ramieniu-zrobila-jej-kolezanka-zobacz-zdjecia/
Wie ktoś   kiedy  ,,Bolesław  Pierwszy,,  Dołączy  do protestu
Kuźwa ekonomiści - koszty produkcji są podawane z płacą za włożoną pracę. Jak to przy każdej wycenie. Jest czasem marża ale koszty pracy zawsze są podawane. Nie jestem fantastykiem PIS, mam wrażenie że to dobre określenie, zatem niech ktoś łaskawie mnie przekona co do ich troski o kraj.
podsumuj 2,5lata rządów po ok 200 firm sprywatyzowanych parę tysięcy ludzi na bruk  ok 30 cukrowni sprzedanych Niemcowi w czerwcu gdzieś w pomorskim rolnicy zostali ze swoimi burakami i nie wiedzieli co mają teraz z nimi robić ,
podsumuję to jak Leper dzisiaj jest wolność można mówić co się chce a politycy robić co chcą, brać kredyty dla pastwa i przejadać
przemilczana sprawa
Zaczeka j . Za jakiś czas i obecnych będą rozliczać . Kraść mniej , to jeszcze nie powód do beatyfikacji .:ph34r::ph34r:
https://twitter.com/hashtag/ProtestNiepełnosprawnych?src=hash
a co byś powiedział na to
a rozliczyli ich w 2007 ?  a premie po oddało czemu gazety nie piszą o tym jak o Pisie brat Niemiec dba o po ??
Gość marekfarmer
,,Profesur,, zaraził się  od Prezesa  że  śpi  do południa.
JKM  rozwalił system   chyba  najzabawniejsza  postać  jak do tej pory  oprócz  Rysia
I to ma mnie przekonać? Przecież to hasła w stylu: wódka zdrowsza od chleba bo jej gryźć nie trzeba. Ale dobrze. Chleb po 3.23. Poproszę o konkretne zarzuty i rozwiązania problemu.
1 godzinę temu, Roman176 napisał:
a rozliczyli ich w 2007 ?  a premie po oddało czemu gazety nie paszą o tym jak o Pisie brat Niemiec dba o po ??
No jak nie ? To skąd byś o tym wiedział ?
Gość marekfarmer
28 minut temu, mirro napisał:
Marek a jak tam wschody marchewki na Kujawach? Piszesz że susza straszna. masz jakieś wieści obserwacje?
Pytanie jest serio bez podtekstów.
Ja mam 4 rządki 60m  i  są nawadniane  także  wschody  ok
A kto ma małe plantacje  to  nawadniają  wszystko
A nie ma u nas nikogo kto by siał to  hektarami  w okolicy.
    • Przez jahooo
    • Gość
      Przez Gość
    • Przez Piotr_SM
    • Przez jahooo
    • Przez dunda92
