Sołtys to co Ty dajesz oprócz obornika do oporu zapewne? Jak mi Rysiu napisał co on daje pod owies i porównałem z tym co chcę dać na mieszankę to włos dęba na głowie mi stanął.
A to jak tylko o koszty chodzi to dla mnie to najmniej istotna kwestia. Ja myślę dać saletrzak przedsiewnie i potem już pogłównie zero azotu bo i tak będzie pewnie leżało wszystko.
Przemysławie, Ty siałeś może, lub ktoś z Twoich znajomych bezłuskowy owies? Bo się na to nakręciłem i kupił trochę do siewu.
No mi też gościu co od niego kupiłem mówił, że szału nie ma z plonem ale jakoś chętniej zwierzyna go pobiera niż zwykły. Zwykły miałem raz jak jeszcze królików miałem dużo to wszystkie łuski potem musiałem wyrzucać z korytek.
widać miałeś kieską odmianę, moje żarły bez problemu zwykły
Szczerze to nawet nie wiem jaka odmiana to była. Spróbować można, jak będzie dziadostwo to więcej tego się nie posieje.
36 minut temu, soltys48 napisał:
zamiast tego gooowna posiej se jęczmienia, wymagania podobne a jęczmień odda wiecej
Kurom lepszy bezłuskowy owies niż jęczmień. Posieję ten owies w mieszance z jęczmieniem ale więcej owsa. Jęczmień mi nigdy nie sypnął więcej niż 4,5 tony a jak taka mieszanka mi da z 3 to też będę zadowolony, ja cudów nie wymagam przy mojej agrotechnice.
Edytowane przez Rolnik200598
Pewien użytkownik z forum, który hoduje nioski w tysiącach sztuk. Przeciętnie na jęczmień cudów też nie daję i te 4-4,5 tony to też w porywach, w 2019 to miałem z 3,5 tony, w 2020 jeden kawałek 4,5, drugi 3 z hakiem. Ja ekstensywnie raczej robię.
1 godzinę temu, Krzysztof81 napisał:
Siejesz taką mieszanke tych odmian czy chodziło Ci że na różnych polach?
Sieje osobno a nawet staram się aby dwie odmiany były na jednym polu wtedy jest bardziej wiarygodne porównanie. Robię też tak z innymi zbożami.
Panowie czy azot pod korzeń to najlepiej żeby był saletrzak czy moze to bujda powtarzana przez większość? Bo kurcze czym sie tak naprawde saletra rozni od saletrzaku oprocz domieszki wapnia? Bo nie wiem czy saletrzak dokupic pod korzeń czy dac saletre i już?
Ja tam zawsze pod korzeń ładuje mocznik w zasadzie pod wszystko co bym uprawiał. Saletrzak ostatnio był kupowany jakieś 10 lat temu za rządów ojca, "bo jak to tak zeby saletrzaku nie dać przecież zawsze się tak siało" :)
3 minuty temu, soltys48 napisał:
Pisałem o tym niedawno,cofnij się kilkanaście postów
Czyli co saletre walic nie zwracac uwagi ze niby szybko sie rozpusci i szybko przestanie dzialac bo tak większość twierdzi?
    • Przez darek16
      Jak zwalczyć dziki owies w zbożu wiadomo z roku na rok jego jest więcej,Może to przez to ze za dużo dajemy obornika???
    • Przez damianus2222
      Witam, chce kupić owies z centrali nasiennej i chce wziąć po tonie odmiany RAJTAR oraz BINGO, czy ktoś siał może podobne odmiany ??? zasiane będzie na klasach od 3 troche aż do 6 bo takie jest zróżnicowanie na 3 polach łącznie ok 17 ha. Pod korzeń dostanie napewno od 150 - 180 kg polifoski 8, a następnie saletry
    • Przez Ceran
      Sprzedam zboże: owies (5 ton) i żyto (2 tony)- możliwość zakupu również mniejszej ilości. Bardzo dobra jakość! Województwo Mazowieckie, Okolice Sokołowa Podlaskiego i Kosowa Lackiego. Telefon:660 564 131
    • Przez GRDawid
      Witam. Mam do sprzedania owies bezłuskowy z tegorocznych zbiorów. Woj, świetokrzyskie. Zainteresownych proszę o odpowiedz.
    • Przez the1mati1
      Czy mogę zrobić kiszonkę z owsa z gorczycą którego przez dwie ostatnie noce trochę omroziło (dwie noce pod rząd po jakieś -3/-4 stopnie)? Taki owies nadaje się jeszcze na kiszonkę? Nie jest za duży może z 20cm. Lepiej w pryzmę czy w bele? Nie  będzie się psuł oraz czy nie zaszkodzi opasą?
