Ciągniki Renault- Płyny eksploatacyjne
Panowie co możecie powiedzieć o oleju Shell Spirax S4 TXM? Dostałem na niego ofertę za 16 zł/L. Czy dużo słabszy jakościowo od Claas Agrishift GA12?
Popytaj o Agrishifta GA12. Dzisiaj dzwoniłem w jedno miejsce dostałem oferte 17 za litr przy 70 litrach. Na jesieni było po 16 za litr.
Na olx jest niby GA12 po 15.90
Z tego co sie orientuje to nie ma jednoznacznych informacji  ale moim zdaniem dot4 sie nie nadaje do hamulców mokrych. W seri 1xx-14 były suche i tam idzie dot w seri 1xx-54 ja mam zalany chyba Ambra brake LHM taką dostałem informacje w classie i w okolicznym sklepie ale miałem też info w kilku sklepach ze dot.
Moja renia jezdziła kilka lat na dot4 jak ją kupiłem wymieniałem na olej lhm gumy przy zbiorniczku były miekkie i spuchniete dlatego stwierdziłem ze to przez Dot. Na moje szczescie pompki i cylinderki się nie rozszczelniły  teraz już rok na lhm i wszystko ok.
Rozmawiałem tez z mechanikiem z tego forum tez twierdzi ze nie mozna lac dota robił skrzynie  w takiej reni gdzie był dot i cylinderki sie rozszczelniły płyn poszedł do skrzyni az farba poodstawała cały olej do wymiany
Uszczelnienia w ukladach są przystosowane pod odpowiedni płyn i nie mozna lac co się komu podoba
SDF tez ma swój olej (SDF brake OIL czerwony) i nie mozna lac dota
Znajomy się na tym przejechał do paro letniego deutza zalał dota i wszystko się rozszczelniło ponad 4tys w plecy do wymiany 4 cylinderki i trzy pompki a SDF ma drogie cześci
Edytowane przez DEMONxXx
Tam ma byc olej a nie dot  do seri 1xx- 14 idzie dot. Zadzwoń sobie do classa lub innego sklepu w ktorym sie troche znają popytaj. Koles w zwyklym  sklepie mi sprawdzał w swoich zrodłach pisalo ze dot a jak patrzył na pompki hamulcowe do renault to pisało ze olej.
Jeszcze nie słyszałem zeby olej uszkodził uszczelnienia a dot w niejednym przypadku
U mnie był dot 20 letnie uszczelnienia przy zbiorniczku były jak z sylikonu spuchniete i mieciutkie.
Z moich info wynika ze do hamulców suchych dot do mokrych lhm
W renault sa przewaznie dwie pompki i dwa cylinderki usczelnienie pompki okolo 100zł cylinderka 60-70 takze tragedi nie ma
Wazne jest to ze jezeli nie wiesz co jest tam zalane najpierw spusc wszystko z ukladu bo dot nie jest mieszalny z lhm
Kolego nie wprowadzaj w błąd jak masz układ hamulcowy czy sprzęgłowy dostosowany do płynu DOT to taki ma być. Oleju tam wlewać nie można i odwrotnie. Zobacz sobie na stronie fuchas jaki płyn tam jest wskazany do tych ciągników. Zresztą może któryś przedział numerów seryjnych modelu 11054 był na LHM nie twierdzę że nie.
Oczywiscie lejemy to do czego przystosowany jest układ tylko pytanie do czego on jest przystosowany.
Wszelkie bledne informacje wynikają z tego ze do starszej wersji stosowany  był dot.
Ja od roku zalany mam LHM
Niech kazdy robi jak uwaza ja wiem ze w mokrych hamulcach nie powinno byc dota wiadomo ze kiedys to sie rozszczelni
W aresach z mokrymi hamulcami tez jest lhm
tu nie do końca masz rację, bo rocznik 89 już miał hamulce mokre, więc w takim przypadku także lepiej zalać olej
dla jasności niech ktoś wstawi zdjęcie korka zbiorniczka, z pewnością jest na nim napisane co zalecali wlewać
Możliwe myslałem ze seria 14 nie miała hamulców mokrych.
Na korkach chyba wszedzie jezeli juz cos pisze to dot wiec tym bym sie nie sugerował bo to raczej info ze zbiorniczek jest na niego odporny.
Na stronach dobierania olei faktycznie podają ze dot jedynie  Total ma jakąś dopiskę ze nie jest zatwierdzony do hamulców mokrych.
Moim zdaniem to bledne informacje ja zostanę przy lhm jezeli cos bedzie nie tak to opisze na forum
Na alledrogo jest lhm zalecany do renówek
jeśli chodzi o płyny to oczywiście że tak, ale olej mineralny krzywdy nie zrobi
w pełni zgadzam się z kolegą wyżej i napiszę jeszcze raz, do hamulców mokrych warto zalać LHM aby uniknąć problemów przy nieszczelnościach
Akurat ten gościu na alledrogo zna sie na rzeczy zamawiałem telefonicznie od niego kilka czesci do renault.
Płyny niszczą gumki ale wtedy jak zalejesz dota tam  gdzie ma byc olej.
Jak zalejesz olej tam gdzie ma byc dot nic nie powinno sie stać
Szkoda ze dopiero teraz się o tym dowiedziałem, ja mam zalany dot 4 i po każdej zimie znika mi płyn ze zbiorniczka, jakieś 0.25l, kiedyś próbowałem wlać ze skrzyni ga12 to mi się hamulce zablokowały. Czyli czeka mnie uszczelnienie cylinderków i wymiana oleju w skrzyni.
    • Przez Kamilmok
      Z racji tego ze zakupiliśmy przyczepę 8 tonową to zastanawiam sie czy ten nasz zaczep górny który zaczepia się w miejsce łącznika bedzie napewno bezpieczny ? mocowany na 6 śrub jakoś średnio mi się podoba
      czy lepiej kupić całą konsole zaczepową ? jak myślicie ?
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
