W krótkim czasie padły mi oba hydroakumulatory od przedniej osi, wypadało by też wymienić też ten od półbiegów tak profilaktycznie,
ze swojej praktyki które konkretnie polecicie,  trochę tego na rynku jest i nie wiem co warto brać a co omijać.
Ale co rozumiesz przez padły? Pękły Ci? Czy po prostu gaz uciekł? Hydroakumulatory to raz na dwa lata trzeba przeserwisować. Te włoskie, które sprzedaje Agricola są ok. Te, które sprzedaje Skraw-Met też do tej pory nie miałem przypadku pęknięcia. Ubytki gazu tak jak mowie co dwa max trzy lata sie uzupełnia.
Zauważyłem, że Integrale są prawie zawsze do wyrzucenia. Te, które są przy pompie hamulcowej, rozdzielaczu amortyzowanej kabiny i przy płycie powershiftu w Case/Mc.
 Po prostu  stracił amortyzację po całym dniu pracy bez niej (podejrzewam pęknięcie mieszków), wysokość zawieszenia  reaguje poprawnie. Żaden z nich nie był u mnie sprawdzany ani razu od kupna a poprzedni właściciel to nie mam pojęcia czy  cokolwiek z nimi robił
Edytowane przez Pigmei
Panowie co może być powodem że górne lampy robocze na ułamek sekundy w sumie to tylko mrugną i nie świeca a te środkowe normalnie sprawne dodam tylko ze to samo się dzieje z przednimi jak i tylnymi, wszystkie są led już od 2lat nie było problemu
Czy to przekaźnik może być?
@Rowan pompa hydrauliczna główna znajduje się pod kabiną? Chyba u mnie się dziś skończyła. W tamtym roku pisałem o tym że przy zapaleniu słychać ją dość głośno. Dziś zapaliłem ciągnik i chciałem podnieść tura to podnosił się bardzo wolno. Przy cofaniu wydobywał się dziwny dźwięk z pod kabiny aż w końcu zdusilo ciągnik. Dopiero przy 5 próbie zapalił. Wcześniej nie miał siły wałem zakręcić. To pompa czy coś innego ?
Może być, aczkolwiek ona nie powinna Ci takiego obciążenia zrobić, żebyś nie mogł silnikiem przekręcić…
Pompe masz po prawej stronie na dole za skrzynką akumulatorów w strone tyłu.
Nie sprawdzałem. Miałbyś jakiś pomysł co mogło się stać?
Odstawiłem ciągnik pod wiate i czekam na mechanika. Pod koniec października miał się nim zająć.
Z miesiąc temu zaczęły się problemy z przednim napędem. Pisałem tu o tym. Przy włączonym napędzie słychać było takie jakby tarcie.  Obstawiles że to może byc  łożysko. Obdzwonilem mechaników na okolicy i tylko jeden się podejmie tematu. Ale właśnie pod koniec października. Dużo jest roboty z przejrzeniem skrzyni? Zagadam chyba od razu żeby posprawdzal ciśnienie na koszach i tarczki plus przekładki
Mieszkam na styku województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Jak dobrze kojarzę Ty chyba gdzieś z południa Polski czy się mylę?
A jeśli chodzi o ręczny to jakieś duże są koszta? U mnie trzyma już na końcówce i to nie za mocno
Tak, ja to południe kraju. To zbyt daleko, żeby był sens transportu. Na ten moment nie wiem ile tarczki kosztują. Najdroższy jest rozpierak. Jeśli jest mocno wyjechany, to trzeba go wymienić. Ale myśle, że w 2tys za wszystkie czesci ręcznego sie zmieści.
Szkoda właśnie że taka odległość. Ciągnik byłby w pewnych rękach no ale jednak za sam transport wyszło by parę tysi. Jak koszyki całe od polbiegow to tylko tarczki i przekładki do wymiany? Ile trzeba liczyć na koszyk?
Chyba się w 10 tysiącach wyrobie że wszystkim. Ciekawe zresztą co tam będzie do zrobienia. Ale ręczny 2, regeneracja pompy pewnie ponad 3, amarotyzator od polbiegow 500, ciekawe ile te łożysko plus jakieś inne części od przedniego napędu, plus jakieś uszczelniacze bo się poci w paru miejscach i części do skrzyni i może ta 10 na części starczy
https://www.otomoto.pl/oferta/zestaw-naprawczy-pompy-hydraulicznej-case-mx-100-110-120-135-150-170-ID6EBuSE.html
 kupujesz za 2,5 tyś i sam wymieniasz. W 5130  musisz pompę ustawiać, zaworu, w  MX nic bo zawór nasz na skrzyni, tylko wymieniasz i jazda.
https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-hydrauliczna-case-mx-mccormick-394268a2-CID757-IDPcQbf.html
lub nowa za 6160
Edytowane przez tomek73
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
