Rowan    222
39 minut temu, lebek5 napisał:
Jaki sznurek do tego polecicie  podwójna nić?  Czy sznurek z balota 😉🤣
Możesz sobie nawet od snopowiązałki uwiązać jeśli chcesz.. 😉
poderwa    24
Dnia 17.03.2021 o 18:44, krzychu987 napisał:
Jak da radę go zatrzymać to do wymiany?
To znaczy jak go uwiąże i rozgrzeje się silnik to powinno zerwać.Bo na zimnym to ręką obracam wiatrak z lekkim oporem.
Bolek96    9
tak czytam tutaj o tym visko bo moj mx 135 nie dogrzewa się, temp. w dolnym punkcie zielonego na zegarze i teraz pytanie jak ciągnik zimny i zapalę to wentylator powienien być nie ruchomy ? bo w moim zaraz po zapaleniu sie normaslnie kręci, pytam bo akurat jestem w tym ciemny, a już ciagnik posiadam prawie 5 lat i tak od początku jeżdżę
Pigmei    1868
Na początek proponuję zapoznać sie z zasadą działania
casefarmer    40
Czy mx 135 podniesie siewnik nabudowany o wadze 2500 kg a z ziarnem 3 t? Podnosił ktoś taki ciężar?
Rowan    222
Bez problemu. Zobacz w galeri, mój MTX140 pracował z AD-PL, miał siłownik wspomagający. A MC120 niema silownika, ale mimo tego też bez większego problemu pracował z nim, jedynie gdy zasypałem np pełną skrzynie grochem, to miał problem podnieść już tak powyżej połowy skoku.
casefarmer    40
A w mx to trudno jest dorobić siłowniki wspomagające podnośnik? Bo jeśeli o same siłowniki chodzi to wiadomo że jednostronnego działania a długość nie na istotnego znaczenia bo i tak czujnik odetnie dopływ oleju, bardziej mi chodzi o sam uchwyt pod siłownikami bo czytałem gdzieś że trochę trudno się taki wspornik dorabia
Rowan    222
Tak, z samym wspornikiem jest problem i to dość poważny.
MIKOLAJ276    106
Witam, mam pytanie jak powinien działać przycisk od podnosnika w kabinie? Jak włączę podnoszenie i później dam go na środek to powinien opadać?
ZETOR TEAM
MIKOLAJ276    106
Dzięki 😉 Mam jeszcze pytanie jak uruchomić amortyzację tylnego tuza, ten wlacznik przezucic na zielone pole? A i jeszcze mam pytanie jak powinny działać dźwignie od hydrauliki, bo zauważyłem że nie wyskakują na środek jak poczują opór, w case 4230 to jak poczuł opór to odrazu wskakiwala dźwignia na środek.
ZETOR TEAM
Dastan    620
Mi się udało dorobić taki uchwyt, choć faktycznie bez odpowiednich narzędzi jest problem, trzeba wypalic kawałek blachy o grubości 40mm, przewiercić w niej precyzyjnie 4 otwory, potem trochę kombinacji z blachą 20mm i wszystko pospawać żeby się nie ponaciągało. Siłownik dopasujesz za 200zł.
Jakby ktoś chciał spróbować swoich sił to mogę sie podzielić rysunkami technicznymi, gdzieś powinne jeszcze być, chociaż sporo było robione doświdczalnie ;)
logan3512    140
Jak rozmawiacie o podnośniku to powiedzcie jak korzystać z regulacji siłowej bo ja to tylko kręcę dużym pokrętłem a na uwrociu przycisk .
Tomek791028    0
witam. panowie gdzie mc mtx 140 dolewa się płyn hamulcowy, bo nie mogę znaleźć znaleźć i jak się odpowietrza układ. z góry dzięki za odpowiedzi
Ziel    115
Jak chcesz używać regulacji siłowej to duże pokrętło dajesz na 0 a małym regulujesz. Sprawdź czy pod klapka na wyswietlaczu nie ma bledu od sensorow podnosnika bo jesli tak to nie bedzie to za bardzo działać.
Tomek791028    0
A odnośnie regulacji tylniego podnośnika, pod tą klapką jest wyświetlacz i tak jak przekręcę ostatnie pokrętło na jeden to wyświetla się tylko kreska, a gdy podwyższam wartość to tak mniej więcej od 4 na skali zapala się cyfra 4 i jak rozkręcę na maksa to cały czas to 4 się wyświetla, a po jakimś czasie dzieje się tak, że na 1 zakresie świeci się ta kreska, a od 4 zakresu mrugają na przemian cyfry 1 i 5. O co tu chodzi?
poderwa    24
1-5 tonie sprawny lewy sforzeń sensorowy.
Ziel    115
1/5 to lewy sensor walniety
4 spalona dioda w przełaczniku podnosnika.
Edytowano przez Ziel
Taurus83    889
Na końcu ramienia podnośnika jest taka prostokątna kurde blaszka i pod nią jest ten czujnik.
    • Przez Sebastian
    • Przez Padykilos
    • Przez lukasz0920
      Witam szukam instrukcji obsługi i katalogu części do case mx 135, sporo szukałem i nic darmowego nie znalazłem. Jeżeli nic nie znajdę będę musiał coś kupić. Może jakiś dobry użytkownik by udostępnił elektroniczna wersję np na Dropbox?
    • Przez Tomcase5130
      Witam koledzy. Mam problem z case 5130 rok 1996. Podczas jazdy gdy skrece koła na max traktor sie zatrzymuje. Gdy olej się nagrzeje. (częściej to występuje podczas cofania do tyłu). Może ktoś miał podobny przypadek? Czy może być to pompa na wykończeniu?
      Pozdrowienia
    • Przez gandi77
      Witam potrzebuje pomocy zakupiłem ostatnio case mx 135 i nie ma w nim hamulca recznego myślę ze poszły tarcze hamulcowe, tylko mam taki problem nie wiem gdzie one sie znajdują czy ktoś może mi pomóc? nie mam żadnej instrukcji która by mi pomogła zlokalizować tarcze.
