Próbuje znaleźć olej do przedniej osi, według specyfikacji ma być
SAE 85W-140 EP API GL-5  lub MIL- L-2105 (MS 1316)
Tyle tylko, że nie bardzo da się coś znaleźć przynajmniej z lepszych firm w tej specyfikacji, być może nie opisują wszystkiego sam nie wiem. Znalazłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/fuchs-agrifarm-gear-85w-140-5l-9123470166?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_&ev_adgr=Chemia+-+Płyny+eksploatacyjne&gclid=EAIaIQobChMIx4SNkICR7wIVU-d3Ch0SygONEAQYASABEgJwi_D_BwE
Ale nic nie piszą o dodatku EP ani o tym, że może być stosowany w mostach o ograniczonym poślizgu. W hurtowniach nie mają pojęcia..
4 godziny temu, Lukas85 napisał:
Ja kupowałem wszystkie oleje do Case w qagro.pl
No fakt, jest tam taka Akcela tylko w bańkach 20l, potrzeba 7l... dlatego szukam coś innego, jednak w tych specyfikacjach się gubię. Nie wiem na którą specyfikacje się patrzeć
-SAE 85W-140
-EP
-MIL- L-2105
-MS 1316
Co ciekawe w tych specyfikacjach nie ma wzmianki, że może byc stosowanych to tarcz LS
Edit:
Na stronie Fuscha jest wyszukiwarka, do tego modelu zalecają takie, ale nie LS:
AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 lub
TITAN SUPERGEAR SAE 85W-140
Edytowane przez Dastan
To czegoś tu nie rozumie, albo podane oleje w specyfikacji producenta spełniają wymogi LS, albo nie są przez producenta wymagane. Nawet oryginalna Akcela nie ma takiej specyfikacji
Ludzie... Dajcie spokój, każdy olej 85w 140 będzie dobry. Nie szukajcie dziury w całym, norm itp. Problemy w mechanizmem blokującym się pojawiają razem z luzem na zwrotnicach, a nie z wybraniem nieodpowiedniego oleju. No chyba, że ktoś zalał silnikowy. Albo hydrauliczny i cieknie.
@tomek73, gwarantuje Ci, że jak wyciągniesz mechanizm różnicowy, to tarczki będą w stanie idealnym. Problem leży w zwrotnicach. Tam wszystko jest na milimetry. Nie dogniatają Ci półośki tarczek i nie blokuje. Cały problem...
Zwrócę na to uwagę przy wymianie w takim razie. Wymiana tych tarczek to skomplikowany temat? Tak pytam na przyszłość
Nie znam zasady blokowania w Case wiem jak było w MTZ i myślałem że tu podobnie, przód samoblokujący, a to może i zwolnice, a na nich mam wszystko nowe, te łożyska na zwrotnicach.
 Kolega w JD 6800 zmienił olej na nowy z serwisu zalecany do tego przodu,  i przód zaczął się  sam blokować, blokada  nie odpuszczała. Zaczeli czytać po necie i wyczytali że ten olej z serwisu tak robi, i  użytkownicy wlewali inny olej,. Kolega wlał ten inny olej i blokada odpuściła. i jest dobrze.
No ale jak, pomyślcie sami. O ile mogą troche kleić na innym oleju, to blokować całkiem nie będą. Z resztą to działa tak, że odpuszczać ta blokada ma tylko przy skręcie, jak półoś się odsunie w stronę koła i popuszcza mechanizm. Po prostu półośki są dogniatane przez zwrotnice, prez co one w środku dogniatają tarczki, ot cała filozofia mechanizmu blokującego.
Może faktycznie zależy to od typu blokady, Fusch do tych mostów (case właściwie carraro) zaleca 85W 140 podczas gdy np. we wspomnianej JD 6800 już Fusch SAE 90LS .
Też się zastanawiałem jak te tarczki są blokowane, w osiach sztywnych zrozumieć można ale w amortyzowanych to mi ni cholery nie działa, no chyba ze powienem os opuścić i dopiero wtedy powinna zadziałać.Sam nie wiem. W ostatnich tygodniach sporo się nawyciągałem ciężarówek i ani razu nie zblokowało mi przedniego mechanizmu   luzów na swożniach i tulejach  na wahaczach nie ma.
Edit, teraz siedzę i oglądam schemat tego mechanizmu i mam wrażenie ze przyblokowywanie nie jest bezpośrednio  przez półoś jak pisze  @Rowan a te tarczki dociskane są do obudowy przez koła koronowe, im większe obciążenie tym większa siła rozpierająca wewnątrz samego mechanizmu i nacisku na tarczki. Tak to odczytuję.
Edytowane przez Pigmei
Co może być przyczyna nie włączenia się walka Wom na 540 obrotów  w Case cx?
Jak włączę na 54O to kręci się bardzo wolniutko i mogę go w rękach zatrzymać
na 1000 chodzi normalnie
49 minut temu, Rafik napisał:
Widocznie coś nie zatrybiło, jakby hydraulika zdechła to na 1000 też by nie chodził
Hydraulika działa bo hudropak siewnik podnosi i znaczniki tez działają
Gdzie jest sterownik lub ten elektrozawór?
13 minut temu, jaco512 napisał:
lebek pisze o CX, tam powinno być mechaniczne przełączanie Wom..
Tak zgadza się Wom załączany i przełączany  jest mechanicznie
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
