Nie musi osiągać 12000 euro w 2024. Pytałem w Warszawie o to samo, powiedziano mi, że tylko w roku docelowym, czyli tutaj 2023. Pani stwierdziła, że w rozporządzeniu nie ma nic na temat 4 i 5 roku. Ma być tylko powyżej 10000 ojro i 20% wzrostu.
Tak łatwo to nie ma....
5 minut temu, dawid12 napisał:
Czyli wzrost trzeba wykazać tylko w jednym roku? A dalej ,,róbta co chceta''?
Edytowane przez PRZMAS19821982
Między 10 a 12 tys nie masz pkt za SO. Więc najważniejsze żeby było ponad 10 tys i ze wzrostem 20% w stosunku do roku wyjściowego. A w przykładzie masy24 jest wzrost o 100%. Kryteria są zachowane.
Co innego by było gdyby były 2 pkt za wzrost i łącznie pkt była by 7 pkt. To do nie mogło by spaść poniżej 12 tys. Gdyby by spadło poniżej 12 so odpada 2 pkt oraz binesplan spada poniżej 7 pkt., Zostaje 5 pkt. Warunkiem przyznania jest 7 pkt. Wtedy się robi problem.
W tym problem ze nie ma takiego zapisu i jest różna interpretacja przez różne osoby, a co ustawodawca miał na myśli?
Jak dla mnie nie jest nigdzie napisane ze w latach następnych po roku docelowym  ma być utrzymana wielkość ekonomiczna która była punktowana, tak samo zmiana kierunku produkcji.
Ale może by tak poprosić o interpretacje centralę?
Zapytam inaczej.
A który przepis mówi że w roku docelowym mam zakupiony nowy ciągnik za pieniadze z tego programu a 2024 roku mogę go sprzedać  czyli przed zakończeniem zobowiązania rmg? Lub który przepis mówi że nie mogę go sprzedać przed zakończeniem zobowiązania?
Na twoje pytanie to odpowiem że jest przepis.
Paragraf 18.
ty lubisz odpowiadac tak ze nic do tego nie wnosisz. no jest przepis o wzroscie  o 20%  i do 10 000 euro. Kary rowniez sa mowiace o sankcjach jakie czekaja za niezrealizowanie tego wzrostu  ale nie ma mowy o utrzymaniu wielkosci ekonomicznej .
Panowie, wysyłałem zapytanie w tejże sprawie. Wawa odpowiedziała, że nie ma przepisu, więc nie ma i sankcji, jeśli mimo przyznanych punktów za przedział 12-16 tysięcy w 4 i 5 roku nie przekroczymy 12 tysięcy. Ma być co najmniej 10000 i 20% wzrostu w stosunku do roku wyjściowego. Punkty za przedział 12-16 dotyczą więc TYLKO roku docelowego.
Edytowane przez AdamKutno
Odpowiedź tak właśnie brzmi. W rozporządzeniu jest mowa tylko o utrzymaniu co najmniej 10000 euro i 20-procentowego wzrostu w stosunku do roku wyjściowego. Też mnie to zastanawiało kilka tygodni i nic nie mogłem znaleźć na ten temat.
39 minut temu, robert55555 napisał:
Zapytam inaczej.
Paragraf 18.
W sumie to zastanawiające...
Przykładowo w działaniu 6.2 , większość też powiedziałaby że musisz środek trwały  zakupiony za premie trzymać do końca zobowiązania, a wiem ze nie ma takiego obowiązku i na piśmie gdzieś to mam.
Co do rmg- nie analizowalem , ale przyjąłem że trzeba "bo kiedyś tak było", no ale czy przepis. Na to jest, trzeba? Bo z góry przyjmując czyjąś interpretacje w danej sprawie ( bo wydaje się być to oczywiste)możemy być na czymś stratni..
Edytowane przez sony87
Nie powiem ci ze możesz . Poprostu zastanawia mnie to bo nie ma konkretnie napisane ze nie możesz sprzedac ani czy masz utrzymać np 15 000 euro w 4 roku powiedzmy . Zapewne byłyby kłopoty z urzędnikami ale temat nie jest jasny wg mnie . Zapytam centrale
1 godzinę temu, PRZMAS19821982 napisał:
Właśnie na to wychodzi.......
No niby możesz sprzedać, ale najlepiej jak byś nie sprzedał.....
Na dzień dzisiejszy nikomu nie polecałbym ani sprzedawać ani schodzić z wielkością ekonomicznią np do 10 000 euro  w 5 roku , jak były przyznane punkty za np 13 000 euro. Tylko wg mnie i innych osób z ktorymi rozmawialem nie jest okreslone ze nalezy taka wielkosc utrzymac a jedynie wzrost 20 %  i przynajmniej 10 000.
Jak będe miał wyjasnienie z centrali wtedy będe mowił tak zrób to.  Bez wyjasnienia, kwestia ta nie jest dokladnie wyjasniona w przepisach wiec moze byc klopot przy indywidualnej interpretacji urzedniczej
U mnie rok do roku jest wzrost średnio o 1k euro i z każdym rokiem co raz większa bieda i szukanie oszczędności :D
Skompletowałem już dokumenty, lepiej wysłać je poleconym czy do wrzutni?
    • Przez Kicu
      Witam dziasiaj pojechałem orać 1 h pola i wszystko szlo dobrze do 2 ostatnich przejazdów gdy podniosłem pług zaczął opadać. Z trudem zaorałem pole i pojechałem po moja talerzówkę i podnosiłem ja a on tak jak plug opadała. Nie wiem co sie dzieje 4 miesiące temu cala pompa była wymieniana.
      Proszę o pomoc!!!
    • Przez yacenty
      Proszę wszelkie pytania zadawać w tym wątku - poprzedni zamknąłem z powodu olbrzymiej ilości danych w nim zawartych (ponad 300stron informacji)
      Kontynuacja tematu: http://www.agrofoto.pl/forum/topic/6711-w-sprawie-prow/
    • Przez SuperRolnik1
      Witam,mam zamiar skorzystać z modernizacji gospodarstw rolnych z nowego PROW-u.Wybór padł na 2 marki: New Holland TD5.95 lub ZETOR Proxima 100 Power.Cena obu traktorów podobna.Dodam,że oba będą w bogatszym wyposażeniu oraz będą pracować z ładowaczem czołowym.Proszę o radę.
    • Przez Farmer19900
      Witam Was
      Jestem w trakcie przebudowy chlewni  (100m2) na przechowalnię. Wysokość od posadzki do stropu wynosi 2,5m . Chcąc ułożyć 3 skrzyniopalety( 80cm lub 90cm) zostałem zmuszony do potrzaskania posadzki oraz wkopania się w grunt. I teraz moje pytanie, ile muszę zostawić luzu "na oddychanie"  pomiędzy skrzyniopaletą, stropem?  Czy 50-60 cm wystarczy?
      Budynek nie jest wentylowany mechanicznie, umieszczone są dwa wentylatory na dachu.
      W przechowalni mam zamiar składować głównie pietruszkę.
      Drugie moje pytane: otóż, czy w jednej przechowalni rozsądne będzie składowanie jednocześnie pietruszki i cebuli ? Czy rośliny te nie będą negatywnie na siebie wpływały ?
       Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    • Przez RolPro10
      Witam!
      Moja rodzina prowadzi małe gospodarstwo rolne od "dziada pradziada". Areał łąk 10 ha i 6 ha lasów. Hodujemy bydło mięsne (głównie byki i jałówki) oraz mamy 5 krów (wszystkiego obecnie 12 sztuk). Pola w moich okolicach są najgorsze! SKAŁA ! Nie siejemy żadnego zboża ani nic nie sadzimy (plony są MARNE). Mamy same łąki i pastwiska. Obora jest z lat 70.(pomieści 12 sztuk bydła). Tata chce przepisać gospodarstwo na mnie. Mam plany związane z nim. Chciałbym postawić większą oborę (35 sztuk bydła mlecznego) i 18 mięsnego , chciałbym kupić większy ciągnik i maszyny lepsze no i pola dokupić. Nie wiem czy to ma sens przy takim ukształtowaniu powierzchni i klasie gleby? Co o tym myślicie warto modernizować gospodarstwo? Przyniesie mi to jakieś zyski? Nie chciałbym oczywiście nabrać pożyczek a później nie mieć z czego spłacić. Wiecie o co chodzi?
