Witam. Tydzień temu przeprowadziłem remont szkrzyni biegów w swoim Mtz 82. Zostało wymienione koło tzreciego biegu, i wałek głowny wraz z zebatka atakujaca ta mała. Reszta wszystko zostało stare. Po złożeniu i napełnieniu skrzyni olejem okazało sie że na maksymalnej predkosci tak wyje ze uszy bola :((( . Można coś z tym zrobić?? pytam ponieważ mam długa trase nim do zrobienia. Prosze o pomoc.Z góry dziękuje:))
Pewnie wyje dlatego że wymieniony zastał sam atak bez koła talerzowego . U mnie wyła skrzynia jak zwalniałem a winne były wykończone łożyska , po wymianie trochę ucichła ale nie była to nówka sztuka , za to dało się wytrzymać w środku.
Dzięki koledzy za odpowiedź. A uciszyło by ja troche jak bym do skrzyni wlał jeszcze z 20l oleju?? Po jakim czasie sie to dotrze??? I czy wogule sie dotrze???
A kto wymienia samą zębatkę atakującą bez talerza to jest zawsze komplet jak walnie jedno to trzeba oby dwa wymienić bo inaczej zęby się nie zgrywają i wyje albo się rozleci
Witam,przyczyną wycia będzie złe ustawienie talerza z trybem, z reguły za ciasno, lub złe ich zazębianie się, ponadto zawsze talerz z trybem robione są parami i tak należy montować, oraz zachować wymagany luz międzyzębny, gdyż brak wymaganego luzu, pomimo zamontowania zestawu, tgz.pary, też będzie powodować wycie narastające w miarę nagrzewania się elementów współpracujących z sobą.Proponuję utrzymywać górny stan oleju dla lepszej kąpieli olejowej trybów ,jak i większego chłodzenia skrzyni ,a co za tym idzie większe wygłuszenie jej pracy.Co do trybów to nie powinny tak zaraz się zniszczyć, prędzej wysiądą łożyska ze względu dużych ich przeciążeń, trochę jednak powinna się uciszyć jak pójdzie w cięższą pracę gdyż trochę tryby się dotrą względem siebie, jak też powstanie luz na łożyskach i z samego podrobienia się tych wszystkich elementów ,powstanie jakiś tam luz samoistny i będzie pracować ciszej.Jednak uważam ze nie tak prędko to się powinno rozsypać.Wiadomym jednak jest że nie zawsze jest kasa, aby w czasie remontu wymieniać całe zestawy i to głównie człowieka ogranicza w działaniu. :rolleyes: Pozdrawiam.
Zawsze wymienia się komplet, nigdy osobno.
Szczerze to nie wiem czy to też się tyczy MTZ, bo miałem go i w nim różne cuda mogą się zdarzyć.
Ale zawsze jest taka zasada. Koło i wałek ma numery i zawsze muszą się zgadzać.
Kiedyś znajomy w 912 wymienił sam wałek bez koła, ustawił, posprawdzał i po 3 miesiącach wszystko wymieniał, bo tryby się rozsypały i ciągnik staną.
Ja jak pierwszy raz rozebrałem, to miałem duży luz na łożyskach, na wałku atakującym, ale nie wył. Po założeniu nowych łożysk luz był dobry i nic nie regulowałem.
Jak zaczął, mi wyć to okazało się że odkręciła się nakrętka na wałku, zmieniłem łożyska i dokręciłem, i pospawałem. Dalej wył, ale dużo mniej.
mrmtz82 Jak zmieniłeś wałek, to sprawdzałeś jaki ma luz, na smar grafitowy lub kartkę papieru. to jest podstawa, jak tego nie zrobiłeś to już go z powrotem rozbieraj.
Jak tak mocno wyję, ze uszy więdną, to nie wróżę ci długiej jazdy, i żaden olej tu nie pomoże. Tryby się wysypią.
Edytowane przez tomek73
Luz na ataku niech będzie minimalnie większy, dużo gorzej jak go niema wcale następuje zużycie pary kół zębatych jak i łożysk głównych stożkowych ,te łożyska następnie mając luz zbijają nakrętkę na wale zdawczym co powoduje hałas w skrzyni w dalszej mierze rozsypkę łożysk lub całego ataku :rolleyes: .Ustawić parę kół jak pisze wyżej Kolega na papier,smar lub farba po ustawieniu dokręcamy nakrętkę tak aby wałek zdawczy,odłączony od zazębionych z nim kół zębatych obracał się od momentu 0,7-0,8 kGm tak pisze książka :P .Po tym nakrętkę zabezpieczyć i rzeczywiście dobrze jest ją zaspawać ;) .
W mtz-cie atak i talerzowe nie są sprzedawane parami. Ale z racji tego że taka przekładnia ma dość precyzyjnie wykonane uzębienie nie ma co liczyć że stare z nowym się zgra. Miało być wymieniony komplet.
Witam,uważam że przywoływanie i podawanie wartości książkowych i regulacji na przyrządach specjalistycznych dla napraw w warunkach garażowych mija się z celem które podaje kolega Biznez, bardziej trafnym ,prostym i zrozumiałym sposobem jest ustawianie na kartkę papieru itd.jak podają koledzy bo myślę że jeżeli kogoś będzie stać na specjalistyczne przyrządy warsztatowe, to i stać go będzie aby oddać pojazd do warsztatu naprawczego i nie babrać się samemu w smarach a co do stanu oleju w skrzyni jak pisze kolega tomek że nic nie pomoże, to ja nadal jednak uważam że stan oleju w skrzyni ma zasadnicze znaczenie dla jej żywotności, jak i zużycia, głośności pracy skrzyni, jak i chłodzenia-kto smaruje ten jedzie!!!
Wiesław16, wystarczy klucz dynamometryczny i łożyska masz tak dokręcone jak pisze książka, a jeżeli chodzi o kartke papieru, też pisałem wyżej i może być to smar, nawet farba, i nie trzeba żadnych wielkich fachowców, bo sam jestem "samouk", a jeżeli chodzi o książkę, to jeżeli jest dobrze w niej wszystko opisane to naprawdę dużo człowiekowi pomorze w normalnym chłopskim warsztacie. :rolleyes:
O co chodzi z tą kartką ??Mój MTZ wyje mocno (na ok 1800obr/min ) jak jadę na każdym biegu, ale najgłośniej na 9 i biegi nie wyskakują. Odkręcałem kiedyś boczny dekiel w skrzyni, ale żadnych luzów nie zauważyłem. W maju jak skończę opryski planowany jest remont silnika i przy okazji zajrzę do mostu. Czy przyczyna wycia to koło talerzowe i atak?? proszę o odpowiedzi i sugestie. Koło i atak to wymienię na pewno ,ale może jeszcze na coś trzeba zwrócić uwagę?
Ja ostatnio robię mały remont, atak ustawiałem na kartkę, zobaczymy w praniu.
Metoda ta polega na puszczaniu kartki przez tryby ataku i takie dobieranie podkładek, aż do minimalnego luzu, ale tak by nie pocięło kartki.
U mnie też wyło trochę, bo były w 2011r zmienione wszystkie łożyska w skrzyni, a w moście nie i kosz chodził na boki. Prawe łożysko po rozebraniu wysypało się :D
Tu są opisane metody regulacji zazębienia i bardzo wiarygodny sposób sprawdzania przez posmarowanie kół zębatych tuszem:
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/1185/uklady-przeniesienia-napedu-cz-viii-przekladnie-glowne-i-mosty-napedowe.html
Witam,by nie zakładać nowego tematu o skrzyni biegów zapytam tutaj:
Podczas przygotowywania MTZ 82 do sianokosów stanąłem ciągnikiem pochylonym do przodu i zaczął wyciekać dość mocno olej miedzy silnikiem a skrzynia biegów. Po zaparkowaniu ciągnika na równej powierzchni ,po nocnym postoju zrobiło się mokro pod skrzynia rozdzielczą która daje napęd na przedni napęd. Zerknąłem do miarki oleju skrzyni ,a tu leje się olej ciurkiem dosłownie.Pytanie co się stało? Ja do skrzyni w ostatnim czasie nie dolewałem oleju, czy istnieje możliwość aby przedostał się z hydrauliki do skrzyni?? Bo tam owszem olej dolewałem.
Z góry dzięki za każdą podpowiedź.
Jedyne miejsce gdzie o. hydrauliczny może dostać się do skrzyni to pompa hydrauliczna. Masz przedmuch na uszczelnieniu wałka pompy, albo padł simering, albo go wypchało. Była seria pomp (ukraińskie) gdzie uszczelniacz był tylko wprasowany, bez zabezpieczenia pierścieniem, właśnie w nich wypycha uszczelniacz.
Mam pytanie odnośnie skrzyni. Wyje niemiłośiernie. Przy obciążeniu wyskakują biegi ale nie za każdym razem. I jak jadę to słychać stuk zębów. Czy rozbierając skrzynię i wymienijąc łożyska i zużyte czy wałki czy koła zębate skrzynia ucichnie??? I przy okazji rozbioru skrzyni brać się za tylny most i wymianę łożysk???
Na pewno masz wsystkie lozyska do wymiany, cichsza bedzie na pewno.
Czytajac to co napisales, to ciagnik raczej mocno wyjezdzony, czyli w moscie i reduktorze lozyska tez beda do wymiany. W moscie jest ok 13 lozysk, w skrzyni 15, a w reduktorze 7 sztuk.
Na pewno wyjeżdżony bo kupiliśmy go niby po remoncie skrzyni ale nam się w to nie chce wierzyć. A traktor jak na razie chyba lepiej u nas niż gdzie kolwiek. ma prawie 3900MTG
Koledzy czy aby wymienić łożyska.na kole pośrednim tym co daje napęd skrzyni rozdzielczej przedniego napędu to muszę skrzynię biegów rozmontowac z obu stron?czy wystarczy tylko demontaż skrzyni od tylnego mostu
    • Przez erni16pl
      Jak w temacie mam problem z ciągnikiem MF 3080 głośno wyje skrzynia. Niewiem jaka jest tego przyczyna, i jak to naprawić? proszę o pilne odpowiedzi kto miał z tym doczynienia. wyczytałem coś o jakiśch łożyskach igiełkowych ale niewiwm jak je sprawdzić i gdzie się znajdują
      skrzynia power shift 32x32 bez komputera zaczyna wyć jak się rusza pod wpływem obrotów i wyje coraz głośniej
      z góry dzięki
    • Przez bel920
      co to może być , od 4 polowej w góre przy załączonym napędzie skrzynia zaczyna wyć 4 pol. idzie wytrzymać ale 2 szosowa to uszy bolą , jazda w polu , koła przód tył zgrane , wlany świerzy olej
    • Przez grzesiek10314turbo
      Witam. Od jesieni mam problem z renault. Zaczeła mi głośno pracować pompa hydraulikii po 3-4 godz pracy skrzynia biegów była ukrop, ciągnik ciężej odpala i jest o te jakby  kilka KM słabszy. Natomiast wszystko czyli podnośnik wyjścia hydr, i wspomaganie działają okey.  Więc pierwsze co zrobiłem to wymieniłem 2 filtry hydrauliki. Nic to jednak nie dało i jeździlem dalej. Ostanio zabrałem się za to i wykręciłem orbitrol zawiozłem do sprawdzenia- okazał się okey. Mechanik przeczyścił mi ten zawór od powrotu z orbitrola który rozdziela strumień na skrzynie i pompę. Nic to jednak nie pomogło. Idąc dalej zmieniłem olej z Agrola STOU na nowy taki sam i zakupiłem nową pompę hydrauliki . Założyliśmy i efekt jest taki że już nie wyje a jakby teraz gwiźdze jeszcze głośniej bo  pompa generuje większe ciśnienie, a usterka jak była takdalej gdzieś tkwi.
      Załamuje juz ręce na tą maszynę. Może wie ktoś coś na ten temat.
    • Przez wabrzek
      Wiatam mam Emke 2011 r. Program naprawczy na zawór hydrauliki jest zrobiony ale na bzyczenie pompy nie miało to wpływu. Czy ktoś wie jak wyciszyć ten dźwięk. Modele po 2012 maja cicho w kabinie a przed liftem masakra.
    • Przez wabrzek
