img_20210108_175440-jpg_l_e9204f14ff0ccd22f08d94fa37d57dfc.jpgBadania robiłem 3 lata temu , teraz po żniwach będę robił z powrotem , a wyniki wstawiłem wczoraj w temacie,, badanie gleby - wyniki analizy gleby '' . Tyle że wyrażnie napisałeś że nie ma opcji żeby dać na 7 t a zebrać 10 . Ja daje według ciebie na 4 t a zbieram 7t . Teraz idziesz całkiem w drugą stronę pisząc że nie samym P i N  żyje ziemia i pszenica . Zaprzeczasz sam sobie pisząc że jak się nie da to się nie zbierze , a chwile póżniej że nie P i N nie jest tak istotne bo pszenica żyje czym innym .
56 minut temu, yacenty napisał:
a kiedykolwiek robiłeś próby glebowe? nie samym p i n żyje ziemia i pszenica
Edytowane przez mysza103
Po dzisiejszym obchodzie po pszenicach aż jestem przestraszony nasileniem septoriozy paskowanej. Które substancje najlepiej wg was sobie radzą? Może nawet dobrze było zrobić T0, którego nigdy nie robiłem jeszcze...
hardkor113 napisał:
To co do 170 zł na monokulture polecasz?
proponuje przejrzeć ostatnich kilka stron i przeanalizować różne opcje które są zaproponowane i wybrać najbardziej odpowiednia dla siebie. Wystarczy kalkulator i internet, w 99% wystarczy strona dlaroślin.pl albo sklepfarmera i wiesz wszystko. Ja mam w notatniku w komórce wypisane opcje od ok 100zl do ponad 200zl
  • Root Admin
dla mnie dać na 7ton to znaczy brać pod uwage to co masz już w glebie.
ja robie nawet Nmin i wtedy wiem dokładniej co jest a czego nie ma.
jak walisz na oko to jest szansa ze "dasz na 7ton" a przy ideanej pogodzie wyskoczy 10ton, ale jak dajesz na 7 ton to nawet przy idealnej pogodzie braknie na owe 10ton
Więc przy nawożeniu  N - 170 , P - 100 , K - 100 kg plus  200 kg siarczanu magnezu + 20 kg siarki z rsm , plus micro  + te zawartości glebowe , jak ty to widzisz fachowym okiem ,na razie kosze od 6 do 9 ton pszenicy zależy od roku . ( fosfor trochę kuleje w tych badaniach ,ale co roku idzie po 100 kg -P + na 2 działki z najniższym fosforem sypnięte było dodatkowo 100 kg ultra dap ) Tylko to PH troche blokuje ten fosfor . Pasowało by zrobić badanie gleby w trakcie wegetacji , wówczas gdy działa azot i siarka i ziemia jest troche zakwaszona , wtedy może fosfor jest bardziej dostępny . Może pobiorę próbki w maju i zobacze
Sporo tu było propozycji. Sam protiokonazol przecież można w pełnej dawce albo protio z unixem sam jeszcze nie wiem co wybiorę ale napewno nie kosmiczna kasa.
Panowie a połączenie unixa 0,75kg/ha i do tego 0,75l/ha fenpropidyny bedzie chyba do porządku wyczyszczone przy t1? Koszt 240zał/ha nie tanio ale na t1 nie ma co oszczędzać takie moje zdanie. Mieszkam na śląsku u mnie mimo tych lat suszy w polsce nigdy wody nie brakuje bo niedaleko są góry wiec zawsze jakiś deszcz jest. Ziemie ciężkie aż za dobrze trzymią wodę IIIa b/ IV klasa
Siej na pierwszą  dawke siarczan amonu to PH spadnie ,tak mocno wapnowałeś że takie PH
Wcześniej siałem siarczan amonu , ale od 6 lat  jak zacząłem robić badania , to przerzuciłem się na siarczan magnezu bo wcześniej magnez szedł tylko w oprysku ,a z badań wychodzi też nisko . A jeśli chodzi o PH to na dłuższą metę  nie zakwasisz chyba że chwilowo jak się skumuluje razem siarka i azot , dlatego zrobię badanie w maju jak będzie największe stężenie tych pierwiastków czy coś PH spada wogóle czy cały czas się trzyma tak wysoko  , to PH co jest w wynikach ,to naturalne PH gleby . Ja takiego słowa jak wapnowanie to nie znam  .
Wyżej takie samo pytanie. Słabe rozwiązanie wy chyba mylicie z starym pakiem unix + tilt turbo.
35 minut temu, yacenty napisał:
jaki to typ gleby? chciałbym mieć takie pH bez żadnych zabiegów wapnowania
Rędzina na podłożu wapienny . Wolał bym żeby było PH 7 , bo powyżej 7 to już na przykład fosfor jest blokowany , choć możliwe że tego fosforu w glebie jest sporo , ale w badaniach wychodzi że dostępnego jest nisko , to samo z micro prawie wszystkie micro dostępne są do PH 7 , a powyżej już słabo . Bodajże tylko molibden jest dostępny dobrze w ph powyżej 7,1
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
