radzę uważać w pszezycie rotondo na łączenie fungi z regulatorem mi w tamtym roku popalilo pszenżyto a w innej odmianie i pszenicy zero uszkodzeń niby odbudowalo sie ale sadze ze plonu trochę ubyło
To zależy jakie fungi z jakim regulatorem pomieszales bo to też jest znaczenie ... nie wszystko można mieszać
Rotondo nie odczuwa suszy, w sumie to by mnie jej nie ma 2-3 cm a dalej mokra ziemia
Panowie chcialem opryskac pszenzyto ozime chwastoxem turbo ale nadaja w nocy 3-4 stopnie a na opakowaniu doczytalem zeby nie stosowac gdy temperatura w nocy spada ponizej 5 stopni
Czy wykonać oprysk ? Jakie moga byc skutki nie zaszkodze zbozu ?
21 minut temu, soltys48 napisał:
Poczekaj jeszcze że 3 dni będzie cieplej
Właśnie zbytnio nie moge bo to opryskiwacz znajomego dzwonilem mowi ze jak ja jutro nie to on u siebie pryska tez mienszanka tolurex i chwastox turbo a ja moge brac w srode opryskiwacz bo on przed swietami chce jeszcze inne zabjegi wykonac w pszenicy rzepaku
Co moze sie stac zlego ? Niby w nocy z srody na czwartek ma byc 6do 8st zaleznie od pogody a w dzien sroda czawrtek po 16stopni
Czy uszkodze zboze jesli temperatura spadlaby ponizej 5 stopni ??
Zboża nie uszkodzisz może być tylko słabsze działanie na chwasty ,czasami się pryskało też w podobnych warunkach i było ok
No przymrozku ma nie byc tylko ciekawi mnie czy nic sie nie stanie spadnie ponizej 5stopni bo niby na chwastox pisze o tym nie stosowac jesli w nocy temperatura spada ponizej 5 stopni najbardziej boje sie uszkodzic zboze
Nic nie będzie byle przymrozku nie było
Edytowane przez Gość
Czy jeśli dosieje dziś pszenżyto do tego co było posiane 3 tygodnie temu to jest szansa że teraz przy cieplejszej ziemi dogoni tamto ? Posiałem pół ha na otwartych ścieżkach i narobiłem mijaków i chciałem tam ręka dosiać bo moe moge na to patrzeć
witam, co moze byc na przyczyna ze pszenzyto takie slabe jakies, w marcu bylo ok, okolo 15.03 poszlo 200 kg saletry i niby ladnie rozkrzewione ale kolor jasno zielony, moze za malo npk na jesieni? (150kg polifoski 6) czy za zimno albo za sucho? dodam ze bez obornika na zime bylo. jakie dawki dajecie npk na jesien i azotu na wiosne?
Wszędzie podobne sytuacje. Rośliny marnieją w oczach. Jedynie wschód coś deszczu dostaje. Centrum i zachód to jest masakra. Wczoraj nawedniałem ogródek. Wylane wiadro 20l pod malinę powierzchnia 50 cm na 50 cm i wszystko znikło od razu. Susza jest już w kwietniu. Co robić jak pszenżyto i pszenica są do skracania a brak wody ? Moim zdaniem czekać na lepszy deszcz. 1 kolanko już wszędzie jest. Azotu podane 2 dawki łącznie 110 kg N. Miała iść 3 ale w tej sytuacji rezygnuję jak nie spadnie deszcz.
Moze namocz w wodzie to przyspieszy kielkowanie
Ja dziele druga dawke N w pszenzycie pierwsze 100 kg saletry dalem 13 kwietnia a druga dam w piatek tez 100 saletry. Wczoraj pokropilo na poniedzialek nadaja znowu deszcz. W piatek dam jeszcze 0.8 tilt turbo i 0.8 prochlorazu i 1.5 ccc na ha. A w pszenicy jeszcze czekamy na pierwsze kolanko pewnie jeszcze z tydzien półtora
17 godzin temu, abc1922 napisał:
Jakie odżywki polecacie bo u nas w sklepie tylko polecają eko list i eko zboza i siarczan. Warto to kupować??
Jak nic nie mają to może być i to razem z siarczanem będzie dobrze
1 godzinę temu, dexter1908 napisał:
Czy przy takiej suszy jak opryskam Tilt turbo to nic się nie stanie w sensie nie zaszkodzi? na deszcz się nie zanosi. . . Planuje na piątek a temp odpowiednia.
Samym tiltem to możesz jechać
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
