jaro606
Pomoc w opisie znaków na kole pasowym w T-25.
Witek2010    33
Co do oznaczeń na kole akurat u mnie są dobrze oznaczone wszystko się zgadza odkręcałem wtryskiwacz i sprawdzałem. Ustawiłem na słuch nie wiem jak jeszcze jest z mocą bo bez obciążenia trudno się zorientować.
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
wladek_t25    1
według mnie nie trzeba ustawiać na koło pasowe,  tylko wystarczy przyjrzeć się kole zębatemu pompy i tej tarczy z otworkami. Są tam nabite trzy znaki, ich zgranie to odpowiedni kąt wtryysku. U mnie ustawiałem na koło pasowe i kręciłem wałkiem pompy to mi nie wychodziło. To ustawiłem tak jak jest na zdjęciu i gra.
pawelT25    8
No to jak ktoś nie ma koła oryginału z tymi zje... Znakami jak wyczuc GMP? Elektrodę włożyć w miejsce wtryskiwacza czy jak to wyczuc? Bo nie ogarniam tego naprawdę choć bardzo bym chciał
pawelT25    8
No ja ustawiłem na t1 bo zrobiłem sam sobie znaki na kole pasowym i co się okazało ciągnik gorzej zaczął odpalać i twardo chodzić więc nie wiem o co tu chodzi w tym skoro książki tak podają ze na t1 powinno być ustawione a może po prostu ustawić na t2 i zobaczyć jak ciągnik pracuje?
balcerek1    92
To cofnij pompę teraz do górą do siebie żeby początek wtrysku był za  pierwszym znakiem
pawelT25    8
Balek to czyli ustawić na t2 i znów początek wtrysku skoro ma być za bo ja ustawiłem kat wtrysku na 1 kresce co są obok siebie czyli muszę ustawić na t2 w takim razie i odkręcić pokrywę od oleju i kręcić pompa
balcerek1    92
Jak na t2 dobrze pali i nie kopci to zostaw go i niech chodzi. Z Resztą Władek to wielka tajemnica. Ja ustawiam władki na t 1 i dopiero koryguje po głosie i kopceniu z komina i sposobie odpalania i powiem ci że to jest zależne od pompy i sekcji. Testowałem kiedyś jednego na dwóch pompach i na jednej pracował na t1 elegancko a na drugie musiałem  ustawić prawie na t2 bo na t1 był bardzo twardy i kopcił
    • Przez dexter170
      Witam, wymieniłem głowice bo zawory latały już w tulejach i mam teraz problem bo oczywiście chińczyki zrobili źle odwiert pod śrubę smarowania i była za płytka przez co wyrwałem gwint. Są na rynku śruby M14 więc przegwintowałem, zamontowałem i działa. Nie bawiłem się w wymianę tuleji bo się naczytałem że powszechnie dostępne są kijowe.
      Martwi mnie tylko smarowanie czy nie za bardzo zablokowałem kanał oleju, tzn dźwigienki są smarowane, olej leci, ale sprężyny suche, oleju może kropla czy dwie pod nimi reszta spływa a tuleje wystają przecież ok 2cm nad poziom głowicy. To jest w porządku czy mam się martwić?
      Ciśnienie normalne 3,5 na zimnym i 2,5 przy 80. Nie chcę żeby te nowe zawory się zatarły jak pojadę w pole.
    • Przez Tomaszzt25
      lv_0_20231215164649.mp4 Witam Aktualnie mam stomile 11.2-28 i chciałbym kupić większe opony ze względu na to że t25 często wyjeżdża w trasy.
      I moje pytanie brzmi co wybrać? 12.4-28 czy 13.6-28.
      Ciągnie rotacyjną,zgrabiarke,kopaczkę, rozsiewacz nawozu,a rzadziej pług,poznaniaka i kultywator
    • Przez leszeksz2
      Witam. Przy okazji naprawy hamulców zauważyłem że na kole zębatym blokady mam uszkodzone zęby. Rozkręciłem śruby mocujące i wyjąłem kołki mocujące do korpusu mechanizmu różnicowego. Próbowałem zdjąć tą zębatkę, ale ani drgnie (ściągaczem, obstukiwanie itp.).
      Jak zdjąć tą zębatkę. Czy trzeba wyjmować cały mechanizm różnicowy ze skrzyni?
    • Przez ZETORRRRRR
      Witam mam taki problem nie wiem co jest wymienialiśmy pompę olejową bo się klin wyrobił na nową silnik jest ustawiony jak mówi książka na 1,5 do 3,5
      jest ustawiony na 3 złapie lekko tem. i szaleje ciśnienie skacze i maleje.
      Co jest jak je dobrze ustawić co może być wadą może regulator. Piszcie czy mieliście takie problemy i jak mieliście jak je rozwiązaliście. Pozdrawiam
    • Przez MarcinKdziak
      założony nowy docisk i łożysko oporowe i dalej nie chce wysprzęglać.Bez odpalonego ciągnika jak jest bieg wrzucony i wciśnie się sprzęgło ,to nadal jest na biegu i wogule nie wysprzęgla tylko czuć załączony bieg .
