galeria
Fasola Blanka
11 minut temu, dysydent napisał:
znaczy że zgadłem co do doglebówki?
siaczan magnezu i ew jakieś żelazo a opcja full wypas la bogatych i rozrzutnych to jeszcze asahi ale to wszystko może jak te zimne noce miną czyli pewnie dopiero w poniedziałek rano a jeszcze lepiej wieczorem, nno na niecierpliwie upartego juto rano ale jak temperatura osiągnie co najmniej te osiem a najlepiej dzisięć to w dzień coś tam się wchłonie.
Gdyby jedna przy gruncie spadło w nocy na trzy lub niżej to dopiero ze wa trzy dni po czyli .. no w poniedziałek wieczorem
A siarczanu ile dać?
1 minutę temu, dysydent napisał:
oj coś mi się zdaje że tego aurelitu to było więcej i tak gdzieś bliżej półtorej setki niż setki ;)
Nie no tyle to nie pamiętam 190g dawałem na 1.6 ha jak ostatnie pole już pryskałem a to na tym polu
sam nie pamiętam ile siaczanu dawałem w podobnych przypadkach byle w widełkach zalecanych czyli 2-5% i ostatnio sąsiad chyba 2,5- 3 dawał bo też ma podobne ... identyczne rewelacje i już trzeci dzień i niby zielono na polu od fasoli czyli przynajmniej siaczanem nie doparzył a czy pomógł? nie dowiemy się tego nigdy bo ni ara kontrolnego nie zostawił
12 minut temu, mirro napisał:
Kurna a ja dzisiaj z 50 ha groszku bakteriami i aminokwasami opryskałem. gdzieś mi to info o spadku temperatury umknęło.
Mowisz, ze ladnie dzis oprysk kryl przy tym tornadzie? 😂 Jakimi bakteriami teraz groch pryskales? Bo ja bede jutro ale tylko micro i bor
Czyli 2.5kg siarczanu 1l żelaza w butelce ten mikrovit i jakiś tytanit 0.3l chyba by było dobrze?
Przed chwilą, kamil800 napisał:
Ja tez jeszcze odchwaszczam fasole i jej nie pryskam odzywkami. A groch i fasola to inne rosliny. 😁
Aaaa groch dbr
groszek nie fasola i on wegetuje i w niższych temperaturach (on taki bardziej tutejszy) byle wyżej zera tak że, to co innego
o! widzę własną inwencję bo Tytanit to dla mnie egzotyka i jak ew dasz to ja Ciebie będę pytał co wyszlo
o ile nie zapomnę :ph34r:
tylko poczytaj może jakie tabele mieszania żeby Ci co nie wybuchło ;) nie wszystko można ze sobą mieszać nawet w dolistnych nawozach
Edytowane przez dysydent
No zobaczę poczytam tytanit na pszenicy się sprawdził była ruda i parę dni później już ładna zielona była tylko jeszcze aminokwasy dodawałem do tego
no weźmy taki tytan z żelazem
jak Ci jaka stal tytanowa wyjdzie to czym to później zetniesz? :o
co akurat nie wiem czy żelazowe z tytanem można czy nie można i tylko tak se jaja... ;)
w'g mnię prędzej te
29 minut temu, rolnik039 napisał:
aminokwasy
jak ten tytan pozieleniły tę pszenicę
Mój kociołek  na przyszły tydzień to: siarczan magnezu ok. 3kg/ha +aminokwasy z NaturalCrop ok. 1l/ha+captan 1,2 kg/ha+ florovit 4l/ha  zobaczymy jaki to przyniesie efekt. I może dorzucę coś od mszycy bo się pokazuje gdzie nie gdzie.
Edytowane przez Marek1129
w'g mnię prędzej te
W sensie lepiej się zregenerowała inne pole było bez aminokwasów tylko asahi i maximus to się szybciej poprawiła niż ta po tytanitu z aminokwasami i maximusem nie wiem czy dobry czy zły tytanit tylko mówię według mnie
za dzień dwa się okaże bo od razu nie widać "przeziębień" fasoli a nawet przemrożenia to najwcześniej po jakich ośmiu, dwunastu godzinach
A ja w pon musze poprawiac fasole na ta komose bo te wieksze stoja w miejscu. Jak pożółkł i sie zatrzymaly tak stoja. To pewnie zaraz pusci. Mniejsze widac ze postepuje i kreci ją. A 1 ha mam w dolku i tam moglo sie zakrecic kolo 0 albo przymrozku. Teraz jej jeszcze dowale herbicydem to pewnie ją tam przytrzyma
Edytowane przez kamil800
Azoto power. Te pierwsze co już kwitną dostały wcześniej to i reszta dostanie. Ze znoszeniem nie było tragedii czerwone dwustrumieniowe antyznoszeniówki. Dzisiaj chyba skończę z bakteriami. Kuźwa, jakieś opady niby nadają, może by7 posiał jeszce marchewki  ze dwa kawałki? jakieś ssanie jest na marchew a w Polsce znowu jej zbrakło.🤣
Zobacz jak fasola będzie wyglądać po tych temperaturach. Takie ostre słańce po przymrozku tylko dobija liście. Czasami przymrozki łapią przed zbiorem tą z lipcowych siewów. Masakra na liściach.
A po co teraz to na groch dajesz?
Mam tego ze 150 ha. Rozciągnięte w siewie aby dało się zebrać. Część już kwitnie, część jest nieduża. Rośnie po tym fajnie, czyli warto dać.
    • Przez BercikFarm
      A wy już coś macie posiane ? Jare
    • Przez Darozioom
      Witam wszystkich forumowiczów, i bardzo proszę o podpowiedź
      Redliny pod marchew formowałem 27 kwietnia. Maszyna której używam do formowania jest dość prymitywna wobec czego musiałem przed formowaniem zastosować deszczowanie. Mokra ziemia podczas formowania dość mocno się zbiła. Siew nasion nastąpił dzień później czyli 28 kwietnia, jednak w tym miejscu napotkałem dość nieoczekiwane problemy. Pierwszym błędem było to że ustawiłem moim zdaniem trochę za płytki wysiew (na około 1 cm), poza tym podczas wysiewu redliny były na wierzchniej warstwie bardzo  wilgotne w związku z czym mechanizm który odpowiada w siewniku za zakopywanie  nasion nie do końca sobie z tym radził i w wielu miejscach rowki pozostały nie zakryte. Tyle rowków ile mogłem zakopałem motyką. Na drugi dzień zastosowałem zabieg herbicydowy mieszaniną Racer 2,5l/ha+ Ipiron około 800ml/ha. Myślę że dałem stanowczo za dużą dawkę jak na tak płytki siew.
      Dzisiaj 5 maja (7 dni od siewu) odkopywałem nasiona w paru miejscach i zupełnie nie widać po nich żadnego kiełkowania . We wierzchniej warstwie redliny gdzie znajdują się nasiona jest na tą chwilę dość sucho.
      W programie ochrony roślin można przeczytać że środka RACER nie powinno się stosować przy siewie płytszym niż 2 cm.
      Marchwią zajmuję się dopiero 2 sezon więc stąd moje pytanie.
      Bardzo proszę o wasze opinie czy to normalne i wystarczy poczekać, czy brak oznak wschodzenia marchwi może być spowodowany tym że uszkodziłem nasiona niewłaściwie stosując środki ochrony roślin?
      Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny za każdy komentarz
    • Przez Ambitny657
      Witam, gdzie kupię profesjonalną zaprawiarkę do zboża oraz wialnie ?
      Może jakieś cenny ? Mile widziane  własne doświadczenia, spostrzeżenia, opinie porady itp. (sposób zaprawiania)
      Od razu piszę, że nie interesuje mnie zaprawianie w betoniarce.
      Zaprawiarka nie musi mieć wybitnej wydajności, po prostu ma spełniać swoje zadanie.
    • Przez rolnikk70
      Witam w tym roku chciałem zasiać pszenżyto zimowe systemem bezorkowym udało mi się dostać gnojowice od bydła i pytanie czy mogę siać prosto siewnikiem scierniskowym na pole na którym jest gnojowica czy potrzebna by była orka ? Pole było ubigie w nawozy organiczne jest to 6 , 5 klasa i nie chciałbym stosować orki. Pozdrawiam
    • Przez rolnikk70
      Witam chcę zasiać pszenżyto zimowe bezorkowo stanowisko jest dość ubogie w wapno i pytanie czy mogę zastosować zwykłe wapno prosto pod siew? czy może lepiej granulowane szybciej rozpuszczalne? Proszę o podpowiedzi
