Nikita jak dokonać zmian konstrukcyjnych kto to potem legalizuje? Pytam poważnie żywo interesuje mnie temat.
Co do kół to już nie wiem jak to pisać mam dane mówią jasno jakie przyczepa ma mieć koła i nikogo to nie obchodzi że koła od ciężarówki są w nowszych przyczepach. Jak coś ma mieć w tabliczce 15 to na takich wjeżdża.
Ja bym nie ryzykował zakupu nie rejestrowanej. Niech koleś zarejestruje i dopiero wtedy można kupić. Osobiście wolał bym coś tam dopłacić na rejestrację niż potem się bujać po urzędach i być może odejść z kwitkiem.
Można powołać rzeczoznawcę który stwierdził czy to jest przyczepa cieżarowa czy rolnicza, ale to już koszty i trochę zabawy. Jeśli rolnicza to nie będzie problemów z rejestracją. Najlepiej jak byś miał z tabliczki znamionowej nazwę, typ, model, rocznik i podejść do ogarniętego diagnosty aby sprawdził w katalogach ITS jakie ma przeznaczenie.
Cześć.
Chciałem się zapytać kogoś, kto może jest w temacie i rejestrował ostatnio przyczepę z Niemiec bez dokumentów?
Chodzi o to, że chcę kupić HL 6011 do remontu i większość sprzedają na fakturę bez żadnych briefow itp. Tylko wpis albo zaświadczenie od Niemca, że nie była tam zarejestrowana.
Zna ktoś ten temat na bieżąco?
Było o tym 100-razy. Najpierw do WK po tablice tymczasowe, później na przegląd z ustaleniem danych do OSK, później do WK na zwrot tablic i rejestracja. Przyczepa musi mieć nr VIN czytelną tabliczkę znamionową bo zdjęcia idą CEPiK. Najlepiej upewnij się czy po ustaleniu danych na pewno wyjdzie przyczepa rolnicza, bo jak cieżarowa to nie zarejestrujesz, od ciężarowej musisz mieć brief.
A jak się upewnić? Na tabliczce znamionowej powinno być chyba napisane czy rolnicza czy ciężarowa? Czy to diagnosta wtedy "decyduje"?
Na tabliczce masz typ i model, diagnosta na podstawie tych danych szuka w katalogu ITS i wydaje opis plus mierzenie, ważnie itp. Podejdź ze zdjęciem tabliczki do diagnosty i sprawdzi w katalogu co to jest.
Zdjęcia ..? od kiedy ?
musi mieć nr VIN
Wystarczy nr podwozia ( ramy).
Mówię jak ja to robiłem, diagnosta zrobił zdjęcia i przesłał na swój komputer przy sporządzaniu opisu. Wątpię czy do przeglądu wystarczy tylko nr ramy bez tabliczki ale próbuj może się uda.
Numer ramy ( podwozia , nadwozia ) lub  VIN  jest umieszczony również na tabliczce każdego pojazdu , to są rzeczy obowiązkowe , ale nikt nie wymaga aby  " wiekowa " przyczepa posiadała nr VIN , warto tego nie mylić. Oczywiście mogą posiadać , np przyczepy Autosan D732 chyba od 1988 roku posiadały również numer VIN.
Edytowane przez andrzej78
Kod ITS 0666-0012-000001
Przyczepa ciężarowa rolnicza
wywrotka
IFA
HW 60.11 ND
Maks./dop. całk.8600kg
Masa wł.2500
Numer św.hom 94
Dop.ład.6100
Nacisk 43kN
Najlepiej aby miała na tabliczce ND bo z automatu jest rolnicza wg katalogu ITS ......
Na numer 94 nie patrzcie.
MamMam takie pytanie
Moj ojciec kupil przyczepe d47  w 2014 roku  oczywiscie nieprzerejestrowal jej do dnia dzisiejszego  jakie moga byc kary zwiazane  ze zwlekaniem rejestracji tej przyczepy
2 minuty temu, hubertb napisał:
Nie będzie, prawo nie działa wstecz. Karę możesz dostać ewentualnie za brak ubezpieczenia.
A skarbowka sie nieprzyczepi  do tego? Dodam jeszcze ze stary wlasciciel niezyje od 4lat nie bedzie to podejrzane
    • Przez Kali1209
      Zabrałem się za wymianę szczęk hamulcowych w d-47. Między okładzina a bębnem jest bardO duży luz, dźwignia Hamulcowa.aby zahamować idzie do pionu i nawet dalej. Czy tak to powinno być ?
    • Przez tomb2
      Właśnie odbierać mam nową przyczepe ale widze że instalacja pneumatyczna jest dwuobwodowa :'( W lamborghini podopne bo są gniazda jedna w zetorze już nie, może macie jakąś rade, moze da sie to poprzerabiać ???
    • Przez bombelogrodnik
      Witam, jesteśmy blisko kupna nowej pronarki jednoosiowej o ładownosci 5 t. Jeśli ktos taką ma to bym prosił o opinie jak to wygląda w użytkowaniu. Nie będzie jeździła za dużo raczej sporadycznie w koło komina.  Czy opony w rozmiarze 15.0/55-17 dadzą radę? Jeszcze się zastanawialiśmy nad metal-fachem t 713A cena podobna. Może ktoś oglądał obie lub miał w użytku to chętnie wysłucham opinii zanim będzie zakup zatwierdzony.
    • Przez maniekc360
      Czy miał ktoś taki problem z przyczepą, że z załadowanym ładunkiem szarpie dyszlem na boki. Jest to szczególnie uciążliwe/niebezpieczne, gdy się agreguje się z mniejszym ciągnikiem i droga jest śliska. (Ostatnio o mało nie dostałem zawału jak zarzuciło mi ciągnik na prostej drodze i wpadł bym do rowu). Nadmienię, że obrotnica chodzi lekko, zmiana kół na inne nie pomogła.
    • Przez Rafii
      Witam, proszę o pomoc. co wpisać w polu Anhange-masse na tabliczce do HL6011hd. Niestety na mojej tabliczce to pole jest niewidoczne
