lulak
Ursus C-330- Pryskanie
Roki212    1828
Tylko wiesz te tabele są wyliczone dla opryskiwacza 10 metrowego czyli dla 20 dysz
Jeśli teraz masz 12 metrów to masz obecnie 24 dysze?
Czyli jak chcesz uzyskać 300 l/ha to zostaw sobie tą prędkość 5 km/h w necie są tabele w których można znaleźć że jadąc 5 km/h odcinek 100 metrów pokonujesz w 72 sekundy czyli hektar w 720 sekund i zamieniając to na minuty 12 minut. Czyli całą beczkę 300 l powinieneś wypryskać w 12 minut na powierzchni jednego hektara. Teraz trzeba obliczyć wydatek z jednej dyszy aby dobrać ciśnienie.
Mając 300 litrów wody dzielisz to przez 24 dysze i otrzymujesz 12,5 litra z każdej dyszy i znów dzielisz to przez 12 minut czyli czas dla 1 ha otrzymujesz wydatek około 1,04 l/min z jednej dyszy w ciągu minuty. Teraz z tabeli możesz sobie ustawić przybliżone ciśnienie czyli będziesz miał około 2,3 - 2,4 bara dla 5 km/h czyli 1800 obr  ;)
Edytowano przez Roki212
Mam pytanie czy 3 bieg 1650 obr ( prędkość 4,5 km/h)w c330m ciśnienie jakieś 2,7 bara wydajność z jednego rozpylacza niebieskiego wynosi 1,13 l na minutę wyjdzie  300 l na hektar mi tak wyszło w biardzkim a jak u was wychodzi, czy mi dobrze wyszło?
lukasz222    2883
Po 1sze po cholerę pryskać 300l/ha i wytężać pompę, skoro 200l/ha jest idealne, a można nawet schodzić do 150.
Po 2gie na godziny pracujesz, że jeździsz na 3ce? No chyba że w warzywach, bo inaczej nie rozumiem po co się tak wlec
Maniek101    144
na 200l to już trzeba dużo szybciej jechać a jak nie równo na polu to idzie lance połamać ja pryskam na 4 i 1300obr
lukasz222    2883
Napisano (edytowany)
No nie przesadzajmy, ja nigdy nie schodziłem w M-ce poniżej 1800-2000obr/min. czyli prędkość ok. 7km/h. I zawsze 200l/ha, ciśnienie przy 12metrach 1,5 bara - dla pompy idealnie. Teraz U-902 i 9km/h i żadnych problemów z nierównościami - po prostu pole dobrze uprawione, bruzdy wyrównane, a poprzeczniak orany, uprawiany i obsiewany na szerokość minimum 9 metrów przy 15 metrowej belce. Jakaś nierówność zawsze może wystąpić, ale jaki to problem - zwalniasz, spada ciśnienie i wydatek sam się reguluje. Może nie idealnie, ale na te kilka-kilkanaście metrów wystarczy
Tak czy siak dla samej oszczędności paliwa bym wrzucił tę 4kę, a pryskać 200l/ha to tylko kwestia ciśnienia
Edytowano przez lukasz222
Lechu001    1
Ja w biardzkim pryskam c 330 opony 9.5/32 dysze żółte ciśnienie 1,4 bara na 1400 obrotów czwórka i wychodzi mi 250 litrów na ha
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, mam problem z moim ursusem c330m. mianowicie jakiś czas temu zauważyłem na bloku olej, poszła uszczelka pod głowicą. wymieniłem uszczelkę, po założeniu, dokręceniu kolejnością i odpowiednim momentem uszczelka puszcza w tym samym miejscu. Ciągnik pracował 3 min, woda w oleju, na zaworach. Uszczelka była 1,2 a założyłem miedzianą 2mm. Głowica przepuszcza? Głowicę mam oddać do planowania i sprawdzenia szczelności ale to koszt 500 zł+, dwa tygodnie czekania i nie wiadomo czy to przyczyna. Jak sprawdzić szczelność tulei? ciągnik potrzebny na sobotę a tutaj takie mankamenty, ok, 3500h przebiegu, żadnych zarysowań na bloku, stara uszczelka zeszła praktycznie sama, silnik ogólnie w dobrej kondycji, nie bierze oleju.  jestem praktycznie pewien że to nie wina bloku tylko tulei lub głowicy, jakieś sugestie?
    • Przez Kamil2710
      Witam!
      Otóż mam problem, na zimę wlałem płyn chłodniczy zamiast wody i w zimę było wszystko w porządku, ale na wiosnę przy przy pracy na działce zauważyłem że temperatura urosła. Okazało się ze płyn trafił do oleju. Jak się dowiedzieć którędy? Bo wlałem wodę zimną i nawet kropla nie ubyła, a jak wlałem gorącą i ciągnik był odpalony to coś ale bardzo mało ubyło.
      Witam, mam problem w swojej c330m, od jakiegoś czasu ciągnik zaczął wariować w kwestii instalacji,  iskrzył na akumulatorze, palił przerywacz kierunkowskazów itd, wie ktoś jak prawidłowo powinny być podpięte kablę w stacyjce ? mam wrażenie że wszystko jest wymieszane ze sobą i tu jest problem.
    • Przez Fabian3
      Zamierzam malować c330 i mam pytanie ile farby pójdzie na maske,błotniki a ile na całe podwozie? Na masce i błotnikach zamierzam położyć podkład i gdzieś około 2/3 warst farby żółtej. Z góry dzięki.
    • Przez abuk14
