7 minut temu, yacenty napisał(a):
u nas smietki tez nie ma, problem była pchełka i wszelkiej maści pszyce na malutkim rzepaku. czesto rzepak w fazie 1 liscienia już był dziurawy
Trafiona przy okazji zabiegów na pchełke biorąc pod uwagę duża częstotliwość zabiegów insektycydowych.
  • Root Admin
12 minut temu, Maniaks napisał(a):
Jaką dawką siejesz przez rozsiewacz?
A ten rzepak powschodził do pierwszej ulewy czy właśnie nie? Bo wg. mnie to właśnie te ulewy z września załatwiły nam rzepak na dolnym śląsku (ten który przed nimi nie zdążył powschodzić), bo co chwilę dopadywało i było zimno. W dodatku jeszcze te robaki. Dwa lata temu wrzesień mega gorący, to rozumiem presję, ale w tym? Zimne lato, teraz początek października, a tu już prawie pół nocy temperatura poniżej zera i to dwa dni z rzędu, a robactwa tyle, że szok. Chodziłem po świeżo zasianej pszenicy początkiem tego tygodnia, a tam między nogami biało od mszyc czy innego cholerstwa. Goła ziemia, rozumiecie? To co tam będzie się działo, jak tylko pszenica czy inny jęczmień powschodzą...
Dlatego ja już nie planuję więcej siewów na koniec sierpnia, początek września. Co z tego, że dolnośląskie, jak rzepak wolniej rośnie, jak robale go jedzą. Wolę się martwić, jak rzepak zatrzymać jesienią, aniżeli jak sprawić, żeby on w ogóle był do zimy.
siałem 23.08, sucho było i nie powschodził przed deszczem
O czym Wy piszecie? Jakie trafienie? Jak pryskałem pyretroidem jednego dnia, a na drugi dzień siałem nawóz, to tyle samo robactwa latało, co poprzedniego dnia podczas oprysku. I wcale nie wlewałem tylko wody do opryskiwacza, więc? Codziennie mam jeździć po rzepaku do momentu aż robaka nie będzie czy co?
A jak przyszedł deszcz, to jak często przepadywało? Pewnie przez dobre dwa tygodnie, zgadza się? I przy okazji temperatura spadła znacznie.
Edytowane przez Maniaks
Maniaks czytaj ze zrozumieniem pisałem o śmietce.  A wiem,  że jak pryskalem na pchełkę był nalot śmietki i tu trafiłem.
Edytowane przez tripad
26 minut temu, mysza103 napisał(a):
Bardzo ładny rzepak , teraz ze szkodników które realnie mogą uszkodzić rzepak a da się to zlikwidować to może wystąpić jeszcze gnatacz , ale póki co nie ma warunków żeby się pojawił , a zwalczanie w razie czego to jak już sie pojawi
PT312 Jestem z niego zadowolony. Od siewu na razie mu sprzyjają warunki. Wschody dość równe, robactwo i ślimaki w tym roku szkód nie zrobiły. Gnatarza miałem sporo w tamtym roku teraz na razie nic nie widać.
8 godzin temu, Badwolf napisał(a):
Wyszło mi jedna ścieżka opryskiwacza od sąsiada co miał kartofle. Czym to sensownie poprawić. Poszło 0.25 navigatora + 1.6 metazachlorem jak rzepak miał 4 liscie. Navigatora cos jeszcze mam ale nie wiem czy on da rade
Ladiva załatwi bodziszka
  • Root Admin
4 dni deszczu, ale wszystkie 4 z duzym opadem
W dniu 1.10.2025 o 00:16, Ernst98 napisał(a):
Wiatr nie jest im straszny, to trzeba przyznać :)
Mam mały problem z nimi, pewnie będziesz wiedział co jest nie tak, ale to na privie napisze.
jaki to problem? bo też jestem użytkownikiem tych dysz i jestem ciekawy ;)
Nie ważyłem, ale na 80 arów , poszło jakie 150 kg saletry i ze 7 kg rzepaku . Wydaje wie dużo, ale to było talerzowane po siewie energicznie , na dość sporą głębokość, wiec straty we wschodach zakładałem spore .
W dniu 1.10.2025 o 14:14, ravoj napisał(a):
Kurde a ja planowałem 0.38 toprex + 0.38 metko , może za ostro?
I jak robiłeś ?
Jutro niby zapowiadają spoko temperatury więc, planuje jechać:
 Metkonazol (remocco 60 g/l ) w dawce 0,80l/ha =48 g metkonazolu  (
+ do tego
paklobutrazol (250 g/l  Pascal 250 SC) w dawce 0,15 l/ ha = 37,5 g paklobutrazolu
Niby 37,5g paklobutrazolu to tyle co w toprexie 0,3 l/ha
Tylko, ze w toprexie jest jeszcze difenokonazol
Do wszystkiego Bor oraz coś na szkodniki np cyperkill
Edytowane przez Michall51
9 minut temu, lukasz493 napisał(a):
Od kilku dni temperatury się już unormowały dziś w dzień 14 stopni ma być w nocy minimalna koło 5-6 planuje pryskać belkar kliper zwiększać dawkę jak rzepak ma już 6+ liści właściwych ?
Pytanie czy chwasty nie są już zakryte, u mnie 6 liści i nie widać ziemi już.
nie są toprex w dawce 0.45 jakoś ładnie go wdusil w ziemię a że siany striptill i borowina to jakoś nie goni w kapuche zwiększać dawkę czy nie ma sensu ? po jakim czasie od belkar kliper można robić poprawkę na jednoliścienne ? chyba że lepiej dziś zrobić poprawke jednoliscienne select a dopiero jutro belkar czy tam pojutrze
Muszę skasować 4 ha rzepaku. Pryskane przed wschodowo Mezzo + BoaPro. 2 dni po pryskaniu spadł duży deszcz i pewnie go to przyłatwiło. Czy talerzówka i siew pszenicy, czy trzeba orać?
Priorytetem powinien być zabieg na dwuliścienne. Jednoliścienne nawet w miarę skutecznie idzie załatwić wiosną.
Orać , ja kiedyś tak miałem i zrobiłem głęboko samym scierniskowcem i bardzo się męczyła pszenica potem żałowałem że nie oralem
  • Root Admin
Przesuwałem rzepak jęczmieniem jarym po talerzowe. Nigdy więcej.
Tylko głęboka orka
    • Przez witek
      -jak odmiany ??
    • Przez tomek15h
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez danielhaker
