plonowała pod 7.5 na 4 klasie . często ją tu chwaliłem że dobrze wygląda po zbożach i na słabym ph. ziemię mozaiki , od ciężkich do piachu ale piachu i mnie akurat mało
pallasa zasiałem na próbę i spodobał mi się bardziej . też dobrze wygląda na mozaikach i po zbożu + wysokie białko . no ale faktem jest że wrażliwy na wiosenne przymrozki i mączniaka .
2 godziny temu, masa24 napisał(a):
metronom pewniak . na słabsze ziemie lub kwaśne lux . siałem parę lat ale wymieniłem na pallasa
Co powiesz o tym pallasie ? To prawda że  ciut lepszy gen po patrasie? Mam kawałek pallasa C1 w tym roku  wygląda bardzo lładnie klosy długie jeszcze zielona żniwa nie wcześniej niż za 2-3 tygodnie, bardzo wysoka mimo że na t1 poszło 0,5 kg medaxa na t2 O,3 modusa a tam gdzie nie dopryskalem roków to rogi leżą,jak z parametrami ? U mnie około 190N bo soi  na drugą dawkę mocznik
4 godziny temu, jezyk_nh napisał(a):
Jaką odmianę polecacie wysoko plonującą. Na parametrach nie zależy mi w ogóle. Tylko plon i ewentualnie aby dość zdrowa była
masz rację, somsiad białka z ulicy nie zobaczy ale jak długo leci z rury na przyczepę to tak 🤣👌
nie miałem nigdy Patrasa , ciezko mi powiedziec. mialem w tamtym roku pierwszy raz to kazda partia byla konsumpcja, bialko 13-14  gestosc pod 80 . zobaczymy co ten rok pokaze,   po przymrozkach wiosennych mocno pozolkla i trzeba grzybow u niej pilnowac
W tym roku dużo u nas legniętych pszenic od ostatnich opadów intensywnych , aby była teraz pogoda bo będą długie żniwa
Jak dopiero teraz się wykłada pszenica to może nie wpłynie na plon ziarna ?
Wpłynie, wpłynie, nigdy leżąca pszenica nie będzie tyle sypać co stojacą, a jak legła to napewno jeszcze jej daleko do żniw. Do tego zawsze coś tam zostanie przy zbiorze, o parametrach można zapomnieć i trochę deszczu w żniwa to zaraz porośnięte będzie.
IMG_20250711_111015.jpg @Grzechooo moja opoka na borowinie - dlatego pisałem, że na takich glebach trzeba wysiewać większą normę, tutaj ciut ponad 200kg/ha było jesienią, nie jest za gęsta, chociaż nadrabia kłosem trochę
Edytowane przez jahooo
@jahooo ją na swoich borowinach sieję ok 220-230kg, na płowiznach kwalifikat 160kg, swój odsiew 180kg. Zazwyczaj sieję w terminie od 20 wrzesnia.
Opoka na borowinach jest ok, tylko ten parametr... Ale w tym roku dałem z początkiem maja N3 w formie saletry to się zobaczy.
blad taki ze mogłem dać Metko a niechcialo mi sie jechać i kupic. Zostało mi tebu to myślałem ze sie przeslizgam tylko na tym, miało być tanio i dobrze🤣 nie narzekam bo las mam na odcinku 50m i cień sięga ok 10m w pole gdzie jest pszenica zielona ale chytry dwa razy traci
U mnie po deszczach w tym tygodniu też sporo zboża leży, są działki gdzie miejscami a są gdzie leży plackiem jak po walcu całe pole. Niestety większość znajomych zrezygnowała z regulacji przy t1 bo bylo sucho i wychodzą kwiatki. Na szczęście dałem połowę dawki przy t1, dołożyłem na t2 0.1l moddusa i odpukać moje pszenice jeszcze stoją w 99% Albo dobry pomysł z tą dzielona regulacją albo plon zapowiada sie marny ze wszystkim kładzie a mi stoi🤣
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
