6 minut temu, Nieustraszony1044 napisał(a):
Jasiu prawie zawsze się z Tobą zgadzam i tym razem też popieram Twój rozwój 👍
Ale żeby się nie grzał wystarczy wybrać nowszego Reksia na dużej chłodnicy , albo do starszego założyć komin zamiast wentylatora , chcesz czujniki i komputer szukać eksporta lub milenium, na tira wysypać można wystarczy oddać rurę do akmetu przedłużają lub zamówić nową długą , a i na koniec z silnikiem Perkinsa też wychodziły 😉, można jeszcze wrzucić tylną oś od giganta wtedy tył ma fajną szerokość
to wszytsko może i prawda - tylko taki reksio kosztuje drożej niż Claas czy MF z lepszą trwałością i bardziej ergonomiczny
Czy ktoś może zmieniał wodę w układzie chłodzenia w c-330m na płyn chłodzący?Ciągnik od nowości jeździ na wodzie ale mam zamiar zalać go płynem na wiosnę.Czy taka podmiana może w czymś zaszkodzić?Czym najlepiej wypłukać układ chłodzenia z kamienia?
Ja w zwykłej c330 zmieniłem wodę na płyn gdzieś 2011 może 12r, się nie działo a nawet przestały się psuć pompy wody której do teraz nie wymieniałem, a wcześniej średnio co 2lata leciała. C330 u mnie około 80-100mtg rocznie robi.
Może być tak że nic złego się nie stanie ale też może być i tak że trzeba będzie coś rozbierać bo pójdzie np płyn do oleju
6 godzin temu, izydor6280 napisał(a):
cienki ten fartuch musiał być
gdyby nie taka fasolka w obręczy nie dało by się wyjąć i założyć dętki, a przy długich wentylach i tak jest ciężko
Od nowości nie ruszane 88r
5 godzin temu, wojtal24 napisał(a):
a od tyra nie idzie założyć opon
Nie chcę. Puki te nie będą strzelać to niech tam latają. Mam jeszcze i zapas ori z powietrzem.
5 godzin temu, Grzechooo napisał(a):
Chyba nigdy nie rozbierałeś i nie montowałeś opon z dętkami na takich kołach. Pewnie zawsze robiłeś to w wulkanizacji.
A pewnie że nie. Za dzieciaka z ojcem rozbierałem ale tylko raz. Teraz wolę zapłacić .
Takem czuł🙃
11 godzin temu, konteno napisał(a):
Czy to claas czy nie claas. Te 150 to dziwne twory. Pewnie robione głównie na rynek Bliskiego Wschodu lub jakąś Afrykę. Ciekawe czy części u nas do nich dostępne. Rok 2010 a wygląda na zliftingowane lata 80.
Nie miałem jak po żniwach zrobić próbki gleby. Pytanie czy jak zrobię je po nowym roku (śniegu nie zapowiadają) to czy agencja nie przyczepi się o datę 2026 ? Chodzi mi o plan nawozowy. Dałem 200kg npk to raczej wynik i tak nie będzie miarodajny
a avero obudowa wytrząsaczy z boków to niby jak wygląda ? poprzeczek mniej ale taki sam popierdoołek
konteno napisał:
te 150 to takie upepy za aż mnie dziwi ze class to wypuścił,niedaleko mnie ma to ni to wydajności ni wyglądu, 4 klawisze sita malutkie to taki mercator ubrany w inne blachy i kabine
Na mniejsze gospodarstwa spoko jeżeli części dostępne.
30 minut temu, ZetorMisio napisał(a):
Chce kupić bo mam pęknięte w d47. A na srajbuku się pojawiły . Tylko nie chciał bym też przeplacic.
To masz Google, one prawdę wskażą... tylko ponoć są ma 7 piór i na 9 i pasowałoby parami wymieniać.
7-9 i chyba 11. Szczerze nawet nie wiem jakie u mnie są 🫢 używane są po 200-250 za szt a nowe od ok 250 i w zwyż..... Za stare, orginalne nie używane facet chce po 250.
      Tak wiec prosze o wypowiedzi.
