36 minut temu, sladan napisał:
Miałem jego mniejszego brata tj. 4600
Ciągnik miły w jeździe bo kabina fajna,cicha i szczelna ale do prac polowych to powiedzmy średni. Jako 3 cylindrowy(w linku jest 4)bardzo krótki i moment przód w górze
Największa jego wadą był wom olejowy napędzany z tej samej pompy co podnośnik
1 godzinę temu, Qwazi napisał:
Mam nawet dwa. Dobre rozdzielacze. Rozumiem, że chcesz to wyprowadzić zamiast tego jedno sekcyjnego, który jest na błotniku
właśnie tak tego 1 sekcyjnego wywalić a w jego miejsce założyć 3 sekcyjny.
1 sekcja do podnoszenia tura
2 do siłownika 2 stronnego działania
3 do kipru przyczepy
Na twoim miejscu wziąłbym rozdzielacz z jedną sekcja nurnikową- do podnoszenia tura
Do wywrotu przyczepy wziąłbym normalne dwie sekcje, na nich też przyczepę wywrocisz i opuścisz, ale zawsze będziesz miał kompletną parę gniazd hydraulicznych, może kiedyś będziesz chciał podłączyć silnik hydrauliczny, owijarke czy łuparkę, wtedy się przyda
czyli ten by był w porządku
https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Rozdzielacz-hydrauliczny-3-sekcyjny-40L-z-jedna-sekcja-nurnikowa/15692
💩 prawda na zwykłej sekcji opuści kiper dopiero jak zgasi ciągnik albo wyłączy pompę, a normalnie opuści na pływającej
Skowron16 napisał:
właśnie tak tego 1 sekcyjnego wywalić a w jego miejsce założyć 3 sekcyjny. 1 sekcja do podnoszenia tura 2 do siłownika 2 stronnego działania 3 do kipru przyczepy
będziesz musiał dorobić przewody ze specjalnymi końcówkami bo tam taki dziwny stożek jest
12 minut temu, Grzechooo napisał:
Coś na potwierdzenie tej tezy??? Bo wg. mnie się mylisz
Edytowane przez bratrolnika
U mnie chodziłby w turze, opryskiwaczu, przewracarce do siana, może grabiarce
Co z tym womem się działo?
Jak z częściami do takiego wynalazku?
U mnie jak podnoszenie tura miałem podłączone tak jak mówisz to wolno opuszczał, olej się grzał i duże ciśnienie na wężach było. Musiałem wolny spływ zrobić
Ale działało, a kolega powyżej pisze że się nie da
Wiadomo, lepiej z wolnym spływem, ale jak ma do wywrócenia trzy przyczepy rocznie to i moim sposobem da sobie radę
No przy takich ilościach to tak ale jak więcej to szkoda pompy a to raptem jeden nypel więcej i kawałek przewodu
Z tego wynika że olej, tam gdzie jest kierowany, nie ma ujścia i się jakby cofa przeszkadzając w wolnym spływie z siłownika - jednak nawet nowe rozdzielacze nie są w 100% szczelne. Tak sobie pomyślałem, że chcąc zachować dwa wyjścia z rozdzielacza bez sekcji nurnikowej, można między wyjście rozdzielacza a szybkozłącze dać trójnik i połączyć go poprzez zawór z przelewem i tym zaworem np. opuszczać skrzynię przyczepy...
No to by było najtańsze i uniwersalne rozwiązanie
15 godzin temu, soltys48 napisał:
Kiedyś ją odpalimy
Sprawy spadkowe. Będzie wszystko wyjaśnione to będzie można coś z nią robić. Razem z nią stoi jeszcze siuntka
W kącie hali stoi i przeszkadza taka zarejestrowana na dziadka jeszcze.
Był facet który chciał kupić do ogródka, a mama się upiera, że jej szkoda sprzedać..... i tak stoi.
Praktycznie w tym samym czasie napisaliśmy to samo
Może to pamiątka rodzinna 🤔
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
