Rzepak ochrona i nawożenie 2023
6 godzin temu, cichy30 napisał:
siemka Panowie,
szybkie pytanie, w tym tygodniu mogę złapać jeszcze ciepła, rzepak po zimie się zregenerował, wczoraj n2 RSM,
czy skracać go już TOPREXEM? etykieta piszę, że im wcześniej tym lepiej, później okienko według prognoz za 3 tygodnie, w zeszłym roku mi zwiał tak, że przy oprysku na płatka miał około 2metrów ;)  i tak się zastanawiam czy w piątek nie pryskać
Mój jest podobny, ale wstrzymam się z regulacją. Prognozują załamanie pogody i znaczne ochłodzenie. Myślę że temperatura niska go przetrzyma. Zwykle robię regulację przed pełnym rozwinięciem zielonego pąka, koszta trzeba ciąć więc pójdzie tebukonazol + stabilan. Toperxa dostał na jesień 🤣
Mój na jesień dostał caryxa z tebu, właśnie nie chce tak wszystkiego na raz z robakiem poszła siarka miedź i mikro wiec krzywda mu się nie stanie od chorób jedynie może za bardzo wyrosnąć
2 godziny temu, Renault9514 napisał:
w następnym tyg już ochłodzenie od poniedziałku, zastanawiam się czy już pryskać na chowacza ?czy dopiero po tym zimnie. Lubelskie
Jeśli są to na pewno lepiej go prysnąć teraz , bo mimo że jak będzie chłodno , to nie będą nalatywać i nie będą tak aktywne , ale te co już są w rzepaku robotę będą robić na pewno , więc lepiej przed tym ochłodzeniem wyczyścić.
59 minut temu, Jarek22B napisał:
ja już opryskałem wczoraj bo najbliższe kilka dni na dużym +
uważam że i tak spóźniałem się dwa dni bo największy nalot był w niedzielę LCH
nie wiem ,na większości oprysków na robala pisze żeby opryskać do 7 dni nim zniosą jaja , moim zdaniem lepiej odczekać 3-4 dni od nalotu , niż jechać jak się tylko nalot zaczyna , bo prędzej się zniszczy takiego chowacza który już siedzi w rzepaku , niż takiego , który dopiero za 2-3 dni przyleci na plantacje
1 godzinę temu, yacenty napisał:
2x rzepak jednego dnia?
Niektórzy mieszają to wszystko razem i jadą jeden zabieg. Ja mam wątpliwości i uważam, że lepiej zrobić 2 zabiegi, w każdym 2-3 środki. Koszt zabiegów może wzrasta, ale większa pewność, że zadziałają prawidłowo.
No i nieraczej nie jednego dnia. Szczególnie trzeba uważać na insektycyd np. Inazumę i bor, bo ten pierwszy potrzebuje niskiego ph ok. 4, a bor z kolei podwyższa ph, więc trzeba by jeszcze dorzucić wtedy jakiś stabilizator i robi się kolejny składnik..
Edytowane przez anja79
10 minut temu, STIG13 napisał:
Co za różnica skoro woda z kranu często może mieć odczyn 7-8 ( przynajmniej w mojej części kraju )
Dlatego mając wodę o pH 8 trzeba ją doprowadzić do właściwego pH dla insektycydu.
  • Root Admin
Naście razy jechałem inazuma + bormax. Zero problemów.
Też parę razy robiłem zupy 8-11 składnikowe na rzepak i też nie narzekałem.
W tym sezonie wyjątkowo zrobiłem robala i mikro w piatek, a wczoraj samą regulację, ale to tylko dlatego ze mam nierówny rzepak i w piatek był za mały na regulację a chowacz atakował grubo :P Raz tylko mi się zdarzyło jechać 2x opryskiwaczem jednego dnia na jednym polu. Najpierw lałem bakterie, a zaraz później RSM.
Siemka. Jakie mikroelementy i aminokwasy są dla was najlepsze, najlepiej się sprawdzają? Na jesień pryskalem Bormaxem + do tego gotowa mieszanka mikro + aminokwasy. Czy może lepiej cenowo i w ilości podanych mikro samemu złożyć mieszankę mikro np z Intermagu bor, molibden itp. Czy polecicie jakieś gotowe mieszanki godne uwagi. No i aminokwasy czy ktoś też stosuje i jakie?
Tak jak było to wspomniane już wcześniej wszystko zależy od wody jaka jest używana do oprysku, pH, temperatura, zawartość żelaza i manganu, twardość. Na to czy po zmieszaniu coś się wydarzy wpływa wiele czynników.
Bor - AsBor, Active Bor - 150g B/l
Aminkwasy - od kilku lat niezmiennie Aminocat 30% 0,5l do każdego zabiegu można dodawać
Mikroelementy - Yara Vita Brassitrel - dobry skład, koszt na 1 ha ok. 70 zł przy dawce 3 l, N 69g/l, CaO 125g/l, MgO 118 g/l, B 60g/l, Mn 70 g/l, Mo 4g/l
anja79 napisał:
Bor - AsBor, Active Bor - 150g B/l Aminkwasy - od kilku lat niezmiennie Aminocat 30% 0,5l do każdego zabiegu można dodawać Mikroelementy - Yara Vita Brassitrel - dobry skład, koszt na 1 ha ok. 70 zł, N 69g/l, CaO 125g/l, MgO 118 g/l, B 60g/l, Mn 70 g/l, Mo 4g/l
Ok, dzięki sprawdzę i może przetestuję jak gdzieś dostanę😃
Według mnie jak ktoś ma rzepak któremu nie dużo brakuje do regulacji to ja bym dzisiaj lub jutro jeszcze jechał . Wole trochę prędzej aniżeli za późno zrobione . Zależy od was i tak wszystko nie odemnie . Choć ciesze ze wczoraj zdecydowałem się na T1 bo dzisiaj już wiatr i słońca tez za bardzo nie ma .
Swoją drogą tak tu polecacie SIVANTO na pierwszy zabieg za przeszło 100zł za ha w dawce 0,75l, to już nie lepiej dać go na kwitnienie w zalecanej dawce 0,5l, a teraz inazume?
A ktoś wie jak to ustrojstwo SIVANTO działa? Jeszcze nie pryskałem, a od jutra opady i potem mocne ochłodzenie, pryskać jeszcze dziś czy przeczekać?
Edytowane przez Dastan
Pewnie jak wszystko co teraz dopuszczają działa max kilka dni.
W obecnych czasach „eko” nie spodziewajmy się substancji które będą działały tak długo jak dawniej chloropiryfos.
Rób zgodnie z panującą tu na forum zasadą. Jak nie wiesz czy pryskać to jedź pryskać. 😆😆
Ale ostatecznie to Ty widzisz co się dzieje na polach. Co my tu mamy doradzać.
Ja nie pryskam bo wieje i co chwila chmura z deszczem.
Edytowane przez tobago
Też ciekawi mnie czy środek zniszczy jaja czy działa tylko zapobiegawczo. Dursbanem pryskało się po 10 dniach ciepłych od pierwszego nalotu i niszczył głównie złozone jaja.
Po co ta miedź w rzepaku?
SawekBraczyk napisał:
3 minuty temu, mysza103 napisał:
Na chowacza też coś dawałeś? U mnie micro poszło tydzień temu , regulacja by pasowała po niedzieli  , miałem jechać tebukonazol 150 g + 0,5 LITRA ccc ,  ale z racji tego ze potem z pogodą nie bardzo , to pewnie pojadę w sobotę samym 0,6 CCC i dorzucę inazume
Chowacza robiłem w poniedziałek Sivanto i trochę PK dolistnie dodawałem . U mnie mniejszy a jyz jadę z T1 to u ciebie również w sam raz jest .
ile pęd główny ma?
    • Przez yacenty
      Zapraszamy do dyskusji  o uprawie rzepaku w roku 2025. W tym temacie, podobnie jak w latach ubiegłych będziemy szeroko dyskutować na tematy związane z nawożeniem i ochroną rzepaku.
      Najpopularniejsze pytania jakie się pojawiły dotychczas i o nich głównie będizemy rozmawiać.
      Pierwsza i druga dawka azotu w rzepaku oraz terminy nawożenia rzepaku
      Jaki nawóz na pierwszą dawkę w rzepaku? Kiedy 2. dawka azotu na rzepak? Kiedy siać mocznik na rzepak? Kiedy NPK pod rzepak? Co na rzepak na start? Kiedy stosować kizeryt na rzepak? Kiedy siać saletrosan na rzepak? Kiedy azot na rzepak jesienią? Czy można siać nawozy na rzepak w lutym? Wybór i ilości nawozów w rzepaku (forma, skład, dawki)
      Ile polifoski 6 pod rzepak? Ile mocznika dolistnie w rzepaku? Co jest lepsze, RSM czy saletra w nawożeniu rzepaku? Jakie nawozy pod rzepak na wiosnę? Ile mocznika na jesień na rzepak (dolistnie)? Jakie nawozy dolistne na rzepak? Jakie nawozy są najlepsze pod rzepak? Ile nawozów na 1 hektar rzepaku (azotowych, wieloskładnikowych, siarkowych, magnezowych)? Zabiegi ochronne (t0, t1, t2, t3) - ochrona fungicydowa i regulacja rzepaku
      Kiedy T1 w rzepaku? Kiedy wykonać zabieg T2 w rzepaku? Kiedy zabieg T3 w rzepaku? Jakie substancje na T3? Kiedy pryskać rzepak na grzyba jesienią? Co na T0 w rzepaku? Co na pierwszy zabieg w rzepaku? Ile razy skracać rzepak jesienią? Czym pryskać rzepak na wiosnę? Jakie zabiegi w rzepaku na wiosnę? Zapraszam do aktywnej i kulturalnej dyskusji, życzę wysokich plonów i dobrych wyników finansowych z uprawy rzepaku.
      Zdjęcia rzepaków możecie wstawiać do galerii zdjęć Rzepaku: https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/560-rzepak/
    • Przez Piterc330
      Czy stosował ktoś mieszanine 0,25l nawigatora + 1,5l metazanexu + 0,6 labradora?
    • Przez MiRol
      Jakie odmiany rzepaku siejecie??
      Jaka odmiana jest najodporniejsza na mrozy i jaka najwięcej "sypie"??
    • Przez LsGelu
      Witam serdecznie,
      Jako że chce spróbować z uprawą rzepaku po raz pierwszy i siebie w gospodarstwie chce się poradzić odnośnie kupowanych nasion. Czy oferowane zaprawy biologiczne ( np. integral pro) są równie skuteczne co powiedzmy standardowe (no. Scenic) jeśli chodzi o ochronę fungicydową?  I drugie moje pytanie: czy warto dopłacać do zaprawy określanej jako insektycydowa? Koszt to zwykle ok. 200zl więcej na j. s.? Czy daje ona rzeczywiście efekty? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez Kuczerraa
      Witam, mam posiany Rzepak na działce która była 2 lata temu scalana. Z mojej wiedzy na kawałku gdzie nie rośnie rzepak były wywożone odpady z oczyszczalni a ph przed wapnowaniem wynosiło 4,5. Macie jakieś pomysły co zrobić z tymi pustymi placami? Co zasiać żeby ziemia nie była goła do zasiewów zboża?
